Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Спасибо. И как узнать есть он (блютуз) или нет?
Пожалуйста. Чтобы ответить на твой вопрос, нужно почитать ЗДЕСЬ и ВОТ ЗДЕСЬ. Пробегись по этой теме (всего 15 страниц) - вопросов станет меньше. Успехов!
П.С.: Форумчане с Наступающим!!! :pozdr:
Ребята, подскажите, кто сталкивался с ремонтом данного аппарата? у меня видимо линзе конец настал, читает свежие диски(сначала долго покряхтит) а потом пишет Disk Error и все :mellow: знакомы занимаются ремонтом, но никогда не сталкивались с Denso! машинка ездит каждый день, нет возможности отдавать магнитолу и гонять несколько недель без климата :( так вот чьи там линзы используются?
а вне машины ее и не запустишь :(
Если дело в линзе, то только замена блока ДВД с последующей пропиской..аппарат чисто японский и вряд ли ты найдешь ее
Всем привет! скажите плиз у меня выход для телефона Sony Ericsson но по ходу для старых моделей, может кто сталкивался? существуют ли переходники под новые модели?
Кстати не могли бы вы новые ссылочки скинуть на прошивку и карты России? заранее спасибо громадное!
Изменено пользователем ulanchic
А к каким контактам цепляется CD чейнжер?
Подозреваю, что к 12 контактному разъёму в нижнем правом углу картинки (который не расписан). Или я не прав?
Изменено пользователем kir_jeka
тот контакт вообще нигде подписанным не видел..На этой колодке крайние контакты в виде буквы "Г" это AUX
Ну как я не ленился, но придётся попробовать прозвонить от чейнжера до головы.
Привет всем!!Помогите пожалуйста.Купил машину неделю назад,климат и навигация работает, а радио и CD нет.что делать??
А что предхоз говорит?
Я бы начал с приверки разъема на магнитоле- это самое простое, что на ум приходит, хотя конечно просто так он не снимается..но вдруг..что кстати на экране отображается в режиме радио
Прозвони разъём магнитолы (или проверь подключен ли он вообще). У меня была такая картинка
1. когда я отключал остновной разъём магнитолы.
2. когда подключал магнитолу через переходник, в котором был оборван один провод на КАН-шину.
В обоих случаях этом не работали CD (даже диск не принимал) и радио. Навигация и климат работали. Магнитола при включении не запрашивала пин код.
А может предохранитель какой сгорел?
А где предохранители искать???
Возле левой коленки есть ящичек. Его нужно снять. За ним салонный блок предохранителей. Еще один блок под капотом.
Если с предохранителями все впорядке, то попробуй прозвонить разъём. Протыкаешь иголкой провод, и смотришь тестером наличие сигнала в разъёме. Я так в переходнике нашел оборванный провод. Был обломлев в месте обжатия на самой фишке.
Особое внимание проводам с пометкой CAN. Схема разъёма выше.
Картинка на экране у меня была точно такая же.
Ок.
Это не предохранитель- абсолютно точно- он общий на всю систему..Про Кан шину мысль правильная- стоит посмотреть..Еще как вариант попробуй из черного разъема вытащить левую колодку - это колодка на акустику (если смотреть в лицо разъема-левый), она крепится посредством защелок в общей колодке- это для того, чтобы исключить замыкание в шлейфе акустики.
вот схема разъема..кан подписан
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/page__view__findpost__p__1937453
http://mondeoclub.ru...ost__p__1937453
Никаких изменений(
Никаких изменений(
т.е. попробовал- не вышло...идем дальше- сюда:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_PART_1
На кнопку Update не жмем!!!
В приложении сделай тест аудио, при этом, если услышишь тестовый сигнал из колонок- голова работает..там есть настроечки, связанные с аудиосистемой
Никаких изменений(
А сам аудиомодуль точно в рабочем состоянии? Попробуй зайти в сервисное меню (долгое нажатие на меню и потом код 842520) там в вкладке General Info внизу есть кнопак Msg check. нажмёшь clean потом refresh и смотри строку ACU. Собственно если вся строка белая, значит 100% аудиомодуль не отвечает. причин много, например, у меня в аудиомодуле периодически пропадало питание микроконтроллера. Неплохо бы проверить питание на разъёме аудиомодуля, контакты разъёма (может загнулись, или ушли вглубь блока или обломились.) Если неисправность внутри, ремонту он поддаётся, но я лично его всё-таки заменил на компьютер.
Изменено пользователем pushistiy
http://www.fordwiki....gnostics_PART_1
Звука нет,надписей тоже.
Вся строка белая(
Если с электроникой на "ТЫ" - можно попробовать починить. Как минимум - открыть крышку и проверить питание на микроконтроллере.
Проверить тестером все питания в разъёме. Там есть дежурное питание микроконтроллера, и есть основное, которое отключается и включается зажиганием или самим микроконтроллером. Соответственно если обе этих линии питают МК, то отвечать по CAN он просто обязан. Может конденсатор какой вспух (когда я разобрал свой, конденсаторы до меня у него уже были заменены).
Приветствую всех! Подскажите ,у меня на этом агрегате AUX играет в 2-а раза тише чем радио или СD,пробовал разные девайсы к AUX подключать результат тот же ,тихо .В сервисных настройках ни чего не нашёл..Как исправить этот баг?
Добрый день. Может быть не в той теме спрашиваю, но подходящей не нашел. Как на этом агрегате узнать пинкод?) Сейчас все работает , но завтра буду менять аккумулятор а код не знаю. Наклеек нигде нет. Не уверен что потом смогу включить )
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Может кто нить хотя бы скажет про АUX ,по громкости ,одинаково с радио или нет???
Что то не работает) Где то на просторах этого форума видел код, который при вводе в сервисном меню показывает серийник, но сейчас найти его не могу. Буду благодарен если кто нибудь ткнет носомcool1.gif
Громкость через АУХ у меня такая же как и с СД. Шнур покупал 2 раза. Первый был поганенький ( шипел и играл тише).
Изменено пользователем nekki
