Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Господа, испортил уже 5 болванок Verbatim R+. Вставляю, пишет что не DVD map. Обновление не ставил, т.к. машина 2007г.
Help mi SOS mi. Качал сдесь http://gpsunderground.com/forum/ford/1692-ford-denso-touchscreen-western-eastern-europe-2009-2010-a.html
Подскажите плиз, может у кого тоже такой трабл был.
ха! только 5 штук?! Я больше угробил, а получилось только на TDK DVD+R 8.5GB 8x
а в ДОрестайлинг возможно внедрить данный девайс????????? Иди это не совсем реально??????
А обновление ставить обязательно (2007г.)? Я когда виртуалил, в Book type - DVD ROM ставился только на DVD+R DL, просто на DVD+R не ставился.
Карта Вост.Европы "Denso Ford Eastern Europe 2010.iso" занимает 3.12 гб.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
тебе может и не обязательно, у тебя авто 07 года, скорее всего ПО у тебя последнее. сначала посмотри в меню какая прошивка у тебя стоит, на дату посмотри ещё.
Спасибо - все получилось!
Что значит получилось ? Больше глюк не возвращался ? У меня такая же беда , утром пин не запрашивает (показывает работу только климат контроля) , снимаю клему , курю (все по схеме) набрасываю-все работает , приезжаю вечером -глушу мотор , а утром Вуаля вся история повторяется заново , может кто знает в чем дело ?
И ещё. Возможно когда ты глушишь машину у тебя полностью отрубается магнитола. Попробуй её включить на заглушенной машине и с вытянутым из замка зажигания ключом. Если я прав, то включиться не должна.
Изменено пользователем Apokalipsis
Ты абсолютно прав , все в точности как ты описал, только при вытащеном из замка ключом дивайс включается rolleyes.gif А если мне продублировать основной плюс постоянным напряжением , плохо не будет ? При этом включать и выключать ее вручную , при запуске мотора ничего не сгорит ?
Изменено пользователем Doker
уважаемые форумчане очень нужна помощь уже запорол полтора десятка дисков разных dvd+r verbatim и др фирм так же пробовал dvd-rw dvd+rw cd-r cd-rw устройство упорно не видит дисков !!! с оригинальным родным диском всё работает !
не пробовал только dvd-r dl ! диски пишу прогой ultraiso на скорости 2 или 4!
напрашиваются вопросы какие файлы должны присутствовать на диске после прожига у Update.nrg ???
и что может помочь ?
Я не электрик, ничего тебе подсказать по этому поводу не смогу, но мне кажется, что ничего плохого произойти не должно.
Все , замучала.... Продаю девайс , думаю в Москве починить будет не проблема , ..ушел в барахолку.sad.gif
Народ подскажите.... у всех в них есть блютуз для громкой связи или нет?... уменя просто есть отдельная панель для трубки телефона для громкой связи... х/з под какой телефона она... вот и озоботился а есть ли блютуз.... (
нет у них блютуза- это более позднее изобретение..а трубку можно подсоеденить...панель для трубки заканчивается блоком гр.связи- на ней и название
Почему нету? У меня есть. 2005 год. Denso Navi. Включаю в сонерике 750 блютус и ишу устройства. Находится Ford Audio. Спариваю.
После этого можно на экране набирать номер, можно на телефоне. Микрофон около ламы салонного света. Всё пучком работает.
@Lexsus, Просто у одноклубня нашего монька была тоже 2006 года тоже с Денсо системой и с блютузом
если у тебя стоит комплект громкой связи, то соответственно блютуса нет.
По поводу блютуза в данный агрегат. Подскажите, может есть какая-нибудь гарнитура, которую в него можно было бы воткнуть. Только так, чтоб цифры можно было набирать с дисплея и всё такое. И если есть, то может кто-нибудь дать его название.
Что значит гарнитура и куда втыкать?
Не совсем понятно.
В моём понимании в моей машине как раз и встроена блютус-гарнитура, которая имеет микрофон у плафона, динамики в двёрях и кнопатуру на экране.
Сам телефон, который звонит и дозваниевается - это мой телефон, который я и приношу в машину.
Не совсем понятно.
В данном случае под гарнитурой понимается блютус-модуль, который присоединяется (присоединён) к навигационному устройству.
не могу найти предыдущий свой пост по поводу подключения блютус-модулей.
есть два модуля RX-1 и RX-2. в нашем случае используется исключительно RX-1 (необходимо метку смотреть на корпусе устройства). подключается вместо комплекта громкой связи. стоит много + кабель + прошивка. хороший случай, если найти на разборке. всплывают очень очень редко. помню, подходят от некоторых фокусов (нужно смотреть метку).
Спасибо за грамотный ответ
Установил обновление системы 4.40, и карту Восточной Европы. На карте в Минске 11 улиц и кольцевая дорога + основные республиканские дороги. С дисками DVD+R у меня система не видела ни обновления ни карты, пришлось записать на DVD-R, все обновилось и карту система приняла. Писал программой ImgBurn на скорости 2х, диск Verbatim. (обновление так же на DVD, с CD не получилось). Может кому мой опыт пригодится.
17 мая 2011 года пригал себе ФМ3 21.01.2004 г.в. с такой же навой. Диска с картами нет.
Почитав ветку, нашел карты http://linksave.in/12510932114c0a78b6b0586 и обновления прошивки http://rapidshare.com/files/395790186/Update_v._4.40.rar
Скачал, записал диски. Возник вопрос:
Диск с прошивкой , а потом и диск с картами куда ставить? В привод навы, что над кнопками рассположен? Или искать в багажнике секретный GPS-двд привод?
Потому что, если совать диск в привод навы - нава невидит карты и не хочет обновляться.
Писал и на сд, сд-рв, двд+р, двд-р.
сначала диск с ПО, а потом диск с картами. привод в багажнике, слева, под кожухом, на 4-ёх шурупах.
спасибо за ответ!
я так понимаю, что надо откутить карман слева, где на фотке синяя коробочка лежит.
Ещё один вопрос нарисовался - у меня в машине стоит гарнитура для подключения нокии 3510, 3510i, 3590. Телефоны древние, как мамонты.
Есть ли возможность подключить вместо этих ископаемый телефонов, что-нить актуальное? У меня самсунг д900и.
Изменено пользователем awmalchuk
смотри сюды http://mondeoclub.ru/forum/topic/90956/page__st__40
Спасибо, понял. Проще Нокию 3510 поискать в продаже :D
а где можно узреть полный список поддерживаемых телефонов, часом не знаете?
