Подскажите как проверить провода от прикуривателя? Тупо лампочку подсоединил не горит(может не туда втыркнул).27 предохранитель впорядке.
есть такая штука: мультиметр. :) померяй напряжение между проводами, да и прозвонить их можешь до предохранителя.если целые, а напряжения нет,копай дальше от предохранителя.
А лампочкой можно?
А лампочкой можно?
Прозвонить провода НЕТ.
Проверить только наличие плюса относительно минусового провода
и корпуса(массы) авто.
Снять правую панель центр консоли снизу- там разъём прикуривателя.
groove_w2
Если пред. прикуривателя целый , от вероятнее всего открутился (+) с торца гнезда(это слабое место и вознивает часто когда из прикуриателя достают вставку да ещё и с поворотом). Сними пред и добирайся до прикуривателя со стороны пер.пассажира.
