День добрый коллеги.
Такая проблема: не работает 4 цилиндр-поменял провода, свечи, катушку ,вот купил форсунку-завтра поменяю, но кажется проблема останется. Хотел бы услышать ещё варианты решения нарисовавшейся проблемы. Всем заранее спасибо.
а диагностика предварительно делалась?
kit2004, Проверь, подаётся ли питание на форсунку. При работающем двигателе подключи в разъём форсунки лампочку, должна мигать.
И диагностику делал-у меня своё сканер и к официциалам ездил-ничего не показала.
Спасибо такая мысль была, но не знаю номинал напряжения на форсунке
5 волт должно быть.
проводку смотри в по форсункам в пластиковом коробе
5 волт должно быть.
Спасибо сегодня проверю-отпишусь по результатам
Компрессию меряли в 4-м целинде ?
мерили max. 16 при нажатой педали газа.
Всем большое спасибо.пробдема решена-сгнил провод питпния форсунки в косе от ЕБУ до форсунки.
