Фиксация шкива распредвала в ВМТ Мондео2. Как?
Посоветуйте что-нибудь.
У меня ФМ-2 1998г.
Менял насос ТНВД и на последнем этапе выставления правильного положения звездочки ТНВД выяснилось, что на звездочке распредвала нет отверстия для фиксации в ВМТ :о
В отличии от звездочки представленной здесь:
http://forum.fordclub.org/download/file.php?id=3701&mode=view
моя звездочка больше похожа на баранку автомобиля - она литая пятилучевая, без четырех болтов крепления (держится только на центральной оси) без намеков на отверстие для фиксации как на звездочке, так и за ней. За ней имеется пробка на резьбе (где-то на 4-5 часов) под шестигранник диаметром 8-10мм.
Дополнение: посмотрел - звездочка очень похожа на звездочку Фокуса:
http://documentus.ru/ford/focus-1998/images/153s.jpg
Или очень похожа на звездочку от бензинового Мондео.
Подскажите, как зафиксировать звездочку в положении ВМТ ?
Буду очень признателен!
Изменено пользователем shkurko
Сними клапанную крышку и с торца РВ будет прорезь,ее надо совместить таким образом что бы можно было вставить пластину толщиной 4 мм.
Вот спасибо, так спасибо!
А то уже скоро неделю рою инет и вижу только варианты как на ФМ-1 , пока не догадался спросить в форуме.
Спасибо тебе, добрый человек!
У меня ФМ-2 1998г.
Берёшь ключик на 10 и засовываешь боком его в эту прорезь.
Я тоже ключиком воспользовался, только у меня на 15 влез и еще зазор остался :)
В общем, поставил ремень, завелся. Теперь надо аккум новый покупать. В старом три банки закипели.
  • 1 год спустя...
И у меня оказался шкив распредвала как у автора. На распредвале паз под шпонку есть, но самой шпонки не было. На шкиве же прорези нет, абсолютно гладкий изнутри. Фиксируется на распредвале единственным центральным болтом М8. "Напрессовывал" закручиванием болта - лопнул болт, а крутить бы ещё и крутить. Нормально ли это, или стоит поискать "родной" шкив под шпонку? Опасаюсь, не провернётся ли в работе
Изменено пользователем Violar
были разные распредвалы со шпонкой и без, это нормально.
У меня тоже без шпонки просто конус и звездочка. Когда менял ремень снял, установил по меткам коленвал и насос и думал выстаить распредвал, снял клаппанную крышку а прорезь смотрит где-то на 45 градусов решил что неправильно установил как положено. Закрыл клаппанную крышку завел а он тарахтит слишком уж громко я так понял что раннее зажигание пришлось обратно возвращать. Стал нормально работать. В букваре написано что прорезь должна совпадать с коленвалом и насосом уменя почему то она не совпадает незнаю почему.
А конус это зараза такая. У меня когдато был мотоцикл на нем звездочка ведущая становится на конус а под ней сальник нужно было заменить а звездочка прикорела я её никаким съемником не мог снять пришлось нагревать. После нагрева от одного удара кувалды снялась очень легко до сих пор в споминаю как пришлось помучаться ид осих пор загадка как она не проварачивается без шпонки.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Сечас разобрал мотор, и перед снятием ГРМ решил все по меткам выставить. Так вот, звездочка у меня без прорези, а просто как в бензиновых мондео. При попадании по меткам КВ распредвал уходт в зуба 3-6 назад. Собственно вопрос, может ли такое быть? И как выставлять теперь все это дело. Очень уж неохота по пару раз все разбирать собирать....
Мотор до этого вроде бы нормально работал, но умер топл насос....
