Коллеги, у меня фм2 1997
такая проблема - стрелка спидометра скачет, причем даже когда машина стоит.
а когда едет - половину времени - не работает, остальное время то скачет вверх-вниз, и иногда показывает верную скорость.
при этом обороты двигателя тоже скачут - едешь, вдруг может быстрее поехать и стрелка скакнет - так на 2-3 секунды, потом - в норму..
недавно капиталил двигатель
а такая штука началась после того как пробил поддон, снимали, варил, меняли масло и прокладку.
до этого не было проблем..
Спасибо!
Еще вопрос - задумался о том, что бы на машине этой поехать в путешествие - в Европу - 7 тыс км. как вы думаете, доедет?
Я так думаю, что проблема в датчике скорости. Посмотри его разъем. Могут быть окислившиеся контакты, либо соединен плохо.
