Маслоотделитель, он же маслоуловитель
так все же, менять саму мембрану или маслоотделитель? у меня пробег 150т, и я (2 владелец), не знаю меняли ли её до меня...вот и думаю? и если только мембрану то VO31338684R? или другую от вольво? и пружинку на VO31338684R надо менять на родную или оставить ту, которая видет вместе с мембраной?
Смотри сам, мембрана стоит 1 тысячу, отделитель 10 тысяч. Мне мембрана VO31338684R не подошла. Она немного другая по размеру. 8642424 - эта подходит идеально, но там конструкция совсем другая, ни крышка, ничего кроме мембраны не подошло. Пружинку оставили родную. У меня перед тем как засвистело сальники давануло, попал на замену ремня ГРМ, хотя менял его тысяч 10 назад, неприятно.
Изменено пользователем Knigo_magnat
у меня пока (тьфу 3 раза через левое) ничего нигде не давит и не сопливит...я раз в 5 тысяч регулярно меняю масло и все в том роде) аа мембарну хочу заменить для профилактики...вот и думаю не 10т. же за это давать...заказал все же VO31338684R, должна в пятницу придти..думаю на выходных поменяю)
 Отпишись по результату.
на выходных не получилось( думаю на этой недели или на след...сразу все делать...уходит антифриз, но это было, т.к. там где к бачку идет шланг, в тоге уплотнительное кольцо куда то делось...купил, поставил...и снова оно "уплыло", решил новый бачок купить и сразу поменяю мембрану!
  • 1 год спустя...
@Армаис, обычно "журавлиный свист" на холостых, пропадающий при открытии маслозаливной пробки или при вытаскивании щупа.
Но его может не быть - тут зависит от того, как диафрагма порвалась. Тогда смотреть, если избыточное давление в картере - притягивается или отталкивается плотный лист чего-нибудь (можно руку свою использовать :) )
А тему всё-таки почитай...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем дня!
К двигателю 2.5Т НЕ ПОДХОДИТ КЛАПАН (VO31338684R), не тратьте деньги и время.
Жду оригинал Volvo 8642424, хотя и эта мембрана выглядит не так,как та, что извлек у себя.
Коллеги, выручайте! Все обыскал, не нашел.
Двигатель 2.5, течет масло из под корпуса масляного фильтра (он же маслоуловитель, он же маслоотделитель), причем течет прилично. Поменял прокладки - не помогло, поменял на оригинальные прокладки - не помогло, прогореметил, снял плоскость (шлифанули), новые прокладки - не помогло. Купил Бу корпус, поставил свой пластик - не помогло. Течет сильно, лужи на каждой стоянке, доливаю постоянно, ездить так нельзя.
Что может быть и что с этим делать? Купить новый корпус, тогда может поможет? Не может там ничего выдавливать давлением? Сам клапан вроде работает: на заведенном двигателе подношу зажигалку к щупу - засасывает, руку к заливной горловине тоже (совсем слегка, так и должно быть?). Или это может сверху из-под самой крышки лить?
Выручайте уже шесть раз снимали корпус, никак не можем понять в чем дело. Мотор только после капиталки, последняя мелочь, а так компостирует мозг. Через несколько дней выезжать в другой город, паникую потихоньку .Корпус в наличии нашел, недешевый, но главное решит ли проблему, не может быть в чем-то другом дело?
Свистов и прочего нету, периодически пляшут обороры, особенно когда долго едешь, при включении на нейтраль сначала опускаются до 750, потом поднимаются жо ~1400, вниз-вверх и до нормы. Начинает ехать машина всегда нормально, но со временем начинает "подтупливать"
слишком много проблем и половина из них не связаны я так пологаю. Маслопомойка и маслянный фильтр это разные пластиковые херни, их как бы не перепутать. (у фильтра на крышке 6гранник под ключ, у маслопомойки крышка гладкая) Если именно маслопомойка - то померла уже и не поможет смена крышечки, ставь от фф2 ст рестайла. Фото бы
В итоге поставил новый корпус. Не помогло. Течет ровно из середины соединения под корпусом. Сняли снова, судя по всему есть микротрещина и течет с одного из "колодцев" расположенных в месте крепления корпуса в нижней части двигателя. Вчера вечером все обработали ацетоном и стали заливать эпоксидкой. Надеюсь, поможет. Что еще течь может - совершенно непонятно, но ясно, что точно не сам корпус виноват. ТАк что если кому нужен рабочий корпус недорого с мотора 2.5 - пишите в личку. Дальше продолжаем наблюдать.
Вопрос тем кто сталкивался . При целой мембране сильный вакуум из под пробки и из щупа?   У меня в щупе аж с завыванием .
И при рваной мембране холосты гуляют незначительно  ( оборотов на 50-70)?
Всем привет.
Прочитал всю ветку, но вопрос остался. Подскажите, маслоотделитель с кодом 30788494 - это старого образца?
Всем привет.
Да, новый имеет код 31338685 Изменено пользователем Oleg_KRSK
@Oleg_KRSK - спасибо!
То есть, заказывая маслоотделитель по текущему finis 1781598 - он точно должен быть уже нового образца?
Изменено пользователем WX448
Не знаю, закажи по коду что я дал, от Вольво, наверняка будет.
Я так понял, что вольвовский дороже, а сами детали вроде бы одинаковы.
Ну тот код что ты дал пробивается у меня по вину, поэтому нет гарантии что придет нового образца
Вообще-то вариантов маслоуловителя было несколько:
1.30684381                  -Первый вариант масляного фильтра, который собственно и имел проблемы с клапаном.
2.30788494                  -следующий вариант но уже с новой мембраной, исправленный,(он стоит у большинства владельцев и у меня! Пробег 156 тыс. км. Проблем нет. Запасной такой же!).
3.31338684                  -Volvo корпус масляного фильтра нового образца.
4.31338685                  -Volvo корпус масляного фильтра последнего образца.
5.1781598                   -Номер детали форд
 Полностью согласен, что: "закажешь 1781598 у Форда - в коробке всё равно приедет 31338685".
Так что есть все шансы что в вашем 30788494, стоит мембрана нового образца, т.е. как сверху: 9ffac65798e1.jpg
@drakula_51 - ага, я уже нашел этот пост на drive2 с картинками вашего маслоотделителя.
@semenov774 - круто, огромное спасибо за такую сводную информацию! Это надо бы вынести куда-то в шапку или FAQ...
Понял. А есть ли смысл менять 30788494 на 31338685 (он же 1781598)? Сама проблема описана тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?page=224?do=findComment&comment=3104077 . Буду признателен за любые мысли или рекомендации, можно в той ветке.
То есть, вполне возможно, что причина проблемы вовсе и не в маслоотделителе, но если есть какая-то достаточная вероятность, что дело в нем (или мембране) - буду думать о замене.
Попробуйте спросить здесь: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=9685  , я пока, к счастью, не сталкивался с такой проблемой.......
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, имеем маслоотделитель 30788494 по стыку пластика и металла начал немного подтекать, примерно как на фото, но не настолько сильно (фото не моё). Свиста как при порванной мембране нет, сальники сухие. Как бы что делать с маслоотделителем? Только замена, или имеет смысл разобрать, почистить и собрать, даст ли это результат?
