Knigo_magnat Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) так все же, менять саму мембрану или маслоотделитель? у меня пробег 150т, и я (2 владелец), не знаю меняли ли её до меня...вот и думаю? и если только мембрану то VO31338684R? или другую от вольво? и пружинку на VO31338684R надо менять на родную или оставить ту, которая видет вместе с мембраной? Смотри сам, мембрана стоит 1 тысячу, отделитель 10 тысяч. Мне мембрана VO31338684R не подошла. Она немного другая по размеру. 8642424 - эта подходит идеально, но там конструкция совсем другая, ни крышка, ничего кроме мембраны не подошло. Пружинку оставили родную. У меня перед тем как засвистело сальники давануло, попал на замену ремня ГРМ, хотя менял его тысяч 10 назад, неприятно. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Knigo_magnat
makc1mka Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 у меня пока (тьфу 3 раза через левое) ничего нигде не давит и не сопливит...я раз в 5 тысяч регулярно меняю масло и все в том роде) аа мембарну хочу заменить для профилактики...вот и думаю не 10т. же за это давать...заказал все же VO31338684R, должна в пятницу придти..думаю на выходных поменяю)
Knigo_magnat Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 у меня пока (тьфу 3 раза через левое) ничего нигде не давит и не сопливит...я раз в 5 тысяч регулярно меняю масло и все в том роде) аа мембарну хочу заменить для профилактики...вот и думаю не 10т. же за это давать...заказал все же VO31338684R, должна в пятницу придти..думаю на выходных поменяю) Отпишись по результату.
makc1mka Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 на выходных не получилось( думаю на этой недели или на след...сразу все делать...уходит антифриз, но это было, т.к. там где к бачку идет шланг, в тоге уплотнительное кольцо куда то делось...купил, поставил...и снова оно "уплыло", решил новый бачок купить и сразу поменяю мембрану!
Армаис Опубликовано 3 мая, 2015 Опубликовано 3 мая, 2015 Мужики а как узнать когда мембрана это рвется??? что обычно происходит???? Спасибо.
drakula_51 Опубликовано 3 мая, 2015 Опубликовано 3 мая, 2015 @Армаис, обычно "журавлиный свист" на холостых, пропадающий при открытии маслозаливной пробки или при вытаскивании щупа. Но его может не быть - тут зависит от того, как диафрагма порвалась. Тогда смотреть, если избыточное давление в картере - притягивается или отталкивается плотный лист чего-нибудь (можно руку свою использовать ) А тему всё-таки почитай...
Nicholasss Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 Доброго всем дня! К двигателю 2.5Т НЕ ПОДХОДИТ КЛАПАН (VO31338684R), не тратьте деньги и время. Жду оригинал Volvo 8642424, хотя и эта мембрана выглядит не так,как та, что извлек у себя.
Nicholasss Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 Кстати, если кому-то нужен клапан VO31338684R, пишите, договоримся.
NikeMondeo Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 Коллеги, выручайте! Все обыскал, не нашел. Двигатель 2.5, течет масло из под корпуса масляного фильтра (он же маслоуловитель, он же маслоотделитель), причем течет прилично. Поменял прокладки - не помогло, поменял на оригинальные прокладки - не помогло, прогореметил, снял плоскость (шлифанули), новые прокладки - не помогло. Купил Бу корпус, поставил свой пластик - не помогло. Течет сильно, лужи на каждой стоянке, доливаю постоянно, ездить так нельзя. Что может быть и что с этим делать? Купить новый корпус, тогда может поможет? Не может там ничего выдавливать давлением? Сам клапан вроде работает: на заведенном двигателе подношу зажигалку к щупу - засасывает, руку к заливной горловине тоже (совсем слегка, так и должно быть?). Или это может сверху из-под самой крышки лить? Выручайте уже шесть раз снимали корпус, никак не можем понять в чем дело. Мотор только после капиталки, последняя мелочь, а так компостирует мозг. Через несколько дней выезжать в другой город, паникую потихоньку .Корпус в наличии нашел, недешевый, но главное решит ли проблему, не может быть в чем-то другом дело? Свистов и прочего нету, периодически пляшут обороры, особенно когда долго едешь, при включении на нейтраль сначала опускаются до 750, потом поднимаются жо ~1400, вниз-вверх и до нормы. Начинает ехать машина всегда нормально, но со временем начинает "подтупливать"
zack3 Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Коллеги, выручайте! Все обыскал, не нашел. Двигатель 2.5, течет масло из под корпуса масляного фильтра (он же маслоуловитель, он же маслоотделитель), причем течет прилично. Поменял прокладки - не помогло, поменял на оригинальные прокладки - не помогло, прогореметил, снял плоскость (шлифанули), новые прокладки - не помогло. Купил Бу корпус, поставил свой пластик - не помогло. Течет сильно, лужи на каждой стоянке, доливаю постоянно, ездить так нельзя. Что может быть и что с этим делать? Купить новый корпус, тогда может поможет? Не может там ничего выдавливать давлением? Сам клапан вроде работает: на заведенном двигателе подношу зажигалку к щупу - засасывает, руку к заливной горловине тоже (совсем слегка, так и должно быть?). Или это может сверху из-под самой крышки лить? Выручайте уже шесть раз снимали корпус, никак не можем понять в чем дело. Мотор только после капиталки, последняя мелочь, а так компостирует мозг. Через несколько дней выезжать в другой город, паникую потихоньку .Корпус в наличии нашел, недешевый, но главное решит ли проблему, не может быть в чем-то другом дело? Свистов и прочего нету, периодически пляшут обороры, особенно когда долго едешь, при включении на нейтраль сначала опускаются до 750, потом поднимаются жо ~1400, вниз-вверх и до нормы. Начинает ехать машина всегда нормально, но со временем начинает "подтупливать" слишком много проблем и половина из них не связаны я так пологаю. Маслопомойка и маслянный фильтр это разные пластиковые херни, их как бы не перепутать. (у фильтра на крышке 6гранник под ключ, у маслопомойки крышка гладкая) Если именно маслопомойка - то померла уже и не поможет смена крышечки, ставь от фф2 ст рестайла. Фото бы
Oleg_KRSK Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Технически маслопомойка и корпус масляного фильтра это одно целое, только крышки рядом стоят
NikeMondeo Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 В итоге поставил новый корпус. Не помогло. Течет ровно из середины соединения под корпусом. Сняли снова, судя по всему есть микротрещина и течет с одного из "колодцев" расположенных в месте крепления корпуса в нижней части двигателя. Вчера вечером все обработали ацетоном и стали заливать эпоксидкой. Надеюсь, поможет. Что еще течь может - совершенно непонятно, но ясно, что точно не сам корпус виноват. ТАк что если кому нужен рабочий корпус недорого с мотора 2.5 - пишите в личку. Дальше продолжаем наблюдать.
eltest1226 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Вопрос тем кто сталкивался . При целой мембране сильный вакуум из под пробки и из щупа? У меня в щупе аж с завыванием . И при рваной мембране холосты гуляют незначительно ( оборотов на 50-70)?
WX448 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Всем привет. Прочитал всю ветку, но вопрос остался. Подскажите, маслоотделитель с кодом 30788494 - это старого образца?
Oleg_KRSK Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Всем привет. Прочитал всю ветку, но вопрос остался. Подскажите, маслоотделитель с кодом 30788494 - это старого образца? Да, новый имеет код 31338685 Изменено 2 июня, 2016 пользователем Oleg_KRSK
WX448 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) @Oleg_KRSK - спасибо! То есть, заказывая маслоотделитель по текущему finis 1781598 - он точно должен быть уже нового образца? Изменено 2 июня, 2016 пользователем WX448
Oleg_KRSK Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 @Oleg_KRSK - спасибо! То есть, заказывая маслоотделитель по текущему finis 1781598 - он точно должен быть уже нового образца? Не знаю, закажи по коду что я дал, от Вольво, наверняка будет.
WX448 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Я так понял, что вольвовский дороже, а сами детали вроде бы одинаковы.
Oleg_KRSK Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Ну тот код что ты дал пробивается у меня по вину, поэтому нет гарантии что придет нового образца
drakula_51 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 @WX448, закажешь 1781598 у Форда - в коробке всё равно приедет 31338685. По ссылке железяка моя: https://www.drive2.ru/b/1532170/
semenov774 Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 Вообще-то вариантов маслоуловителя было несколько: 1.30684381 -Первый вариант масляного фильтра, который собственно и имел проблемы с клапаном. 2.30788494 -следующий вариант но уже с новой мембраной, исправленный,(он стоит у большинства владельцев и у меня! Пробег 156 тыс. км. Проблем нет. Запасной такой же!). 3.31338684 -Volvo корпус масляного фильтра нового образца. 4.31338685 -Volvo корпус масляного фильтра последнего образца. 5.1781598 -Номер детали форд Полностью согласен, что: "закажешь 1781598 у Форда - в коробке всё равно приедет 31338685". Так что есть все шансы что в вашем 30788494, стоит мембрана нового образца, т.е. как сверху: 1
WX448 Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) @drakula_51 - ага, я уже нашел этот пост на drive2 с картинками вашего маслоотделителя. @semenov774 - круто, огромное спасибо за такую сводную информацию! Это надо бы вынести куда-то в шапку или FAQ... Так что есть все шансы что в вашем 30788494, стоит мембрана нового образца, т.е. как сверху: Понял. А есть ли смысл менять 30788494 на 31338685 (он же 1781598)? Сама проблема описана тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?page=224?do=findComment&comment=3104077 . Буду признателен за любые мысли или рекомендации, можно в той ветке. То есть, вполне возможно, что причина проблемы вовсе и не в маслоотделителе, но если есть какая-то достаточная вероятность, что дело в нем (или мембране) - буду думать о замене. Изменено 3 июня, 2016 пользователем WX448
semenov774 Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 @drakula_51 - ага, я уже нашел этот пост на drive2 с картинками вашего маслоотделителя. @semenov774 - круто, огромное спасибо за такую сводную информацию! Это надо бы вынести куда-то в шапку или FAQ... Понял. А есть ли смысл менять 30788494 на 31338685 (он же 1781598)? Сама проблема описана тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?page=224?do=findComment&comment=3104077 . Буду признателен за любые мысли или рекомендации, можно в той ветке. То есть, вполне возможно, что причина проблемы вовсе и не в маслоотделителе, но если есть какая-то достаточная вероятность, что дело в нем (или мембране) - буду думать о замене. Попробуйте спросить здесь: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=9685 , я пока, к счастью, не сталкивался с такой проблемой.......
metallict422 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, имеем маслоотделитель 30788494 по стыку пластика и металла начал немного подтекать, примерно как на фото, но не настолько сильно (фото не моё). Свиста как при порванной мембране нет, сальники сухие. Как бы что делать с маслоотделителем? Только замена, или имеет смысл разобрать, почистить и собрать, даст ли это результат?
