Маслоотделитель, он же маслоуловитель
на очень понятно это что- корпус оригинальный 7000, неоригинальный в 10 раз дешевле?? Дайте два... но мне кажется здесь какая-то ошибка.
Да я сам не знаю, по кодам вот что выдаёт, а мембранку я купил с дизеля ещё год назад.
Это не ошибка, речь идет о самой мембране, которую можно вставить в старый корпус...
VO31338684R Клапан маслоуловителя
+1 , большущее спасибо за изыскания! :nice: Сегодня забрал заказанную "в заначку" конструкцию.
До меня доехали три детали по коду "VO31338684R" - собственно, сама мембрана, круглая пластмассовая крышка (которую видно сверху и снимают, чтобы добраться до мембраны), и пружинка.
Фотографий этого добра в сети достаточно, но единственное, что насторожило - жестковатый материал мембраны (хотя какой материал "родной" мембраны - я не знаю).
На снятом корпусе маслоотделителя еще надо умудрится снять эту крышку, не говоря на самом авто...Так что крышечка весьма кстати...
Мембрана скорее всего просто новая, не выработалась, наверно такой и должна быть...
Моя история с маслоотделителем. Пробег у меня 50тык. Корпус от дизельной вольво с мембраной заказал заранее.
В одно прекрасное утро поехал на работу как обычно: машину немного прогрел, ехал до 2500 об\мин пока не прогреется без ускорений резких и прочего, масло фордовское 5w30, пробег на нем 7000 км.
Подъезжая на заправку услышал посторонние звуки-посвистывание, которое изнутри было заметно на примерно 1500-1600 об\мин. Меньше оборотов не слышно, больше тоже + шипы и голый асфальт все сливается.
Остановился - ну шумной улице тяжело разобрать что откуда звук, но на всякий случай вытащил щуп и поехал до работы 7 км.
Там уже прислушался - звук звона - свиста шел со сторны ГРМ(хотя может и от мембраны).
Т.к. мембрана от вольво у меня была то сначала потренировался открыть новый корпус- сидит плотно но реально. Нужно аккуратно по кругу поддевать и все пойдет.
На машине снять не снимая корпус воздухофильтра у меня не получилось- мало места(или руки у меня большие).
Начал снимать воздухан- процедура эта в деталях описана не очень подробно и поэтому времени заняла у меня не мало.
Опишу подробнее для тех кто будет делать впервые:
- снимается подводящая гофра к воздушному фильтру(с одной стороны она крепится у левой фары по ходу авто, с другой заходит в коробку воздухана)
- сняв гофру вынимаем вверх, потом сдвигаем вниз крышку контроллера (находится справа от воздушника)
- вынув воздушный фильтр из короба отсоединяем(изнутри корпуса воздушника) второй конец гофры и опускаем её вниз
- рядом с АКБ(естейственно скинув клемму) отсоединяем всякие стяжки, пистоны
- сзади контроллера выкручиваем светлый саморез(длинный 50-60 мм)
- отсоединяем разъемы контроллера 2 шт(визуально там все понятно)
- отсоединяем разъем ДМРВ и откручиваем гофру перед ним. Правильнее будет отвернуть сам корпус ДМРВ от корпуса воздушника и от гофры- будет больше места
- то место откуда выкрутили саморез(площаддка с кабелями ещё крепится на "грибке" снизу контроллера. Визульно плохо видно и тяжело снимается. Гофры при снятии скрепят\трещат- но снимаются
- дальше отсоединяем ваккумную трубку от ресивера и отодвигаем в сторону провода
- корпус воздушника крепится на 4-х резиновых втулках(мы видит только 2 или 3 - средние не видно). Нужно изловчиться и брызнуть туды силиконом
- вытягиваем корпус на себя\вверх
- после освобождения из втулок корпус сдвигаем в сторону АКБ и поднимая вверх блидний к АКБ край вертикально вынимаем
Теперь у меня уже был номальный доступ к мембране.
Заводская крышка(наверное из за температуры или старости) силит гораздо плотнее чем новая, зазор в который нужно просунуть нож очень тонкий(даже нож сразу не лезет).
При снятии я сломал заднюю часть пластикового корпуса. Часть горловины осталась в крышке.
То ли из за жесткости пластика то ли из за того что на улице было 0
Мембрана была целая!
Вспомнил ФФ клуб и тему про СТ- где были отзывы, что мембрана это следствие, что надо менять корпус(т.к. маслоотделитель "наедается") и что возможен свист и при целой мембране (как у меня).
Ну т.к. корпус я немного повередил, то оттащил на след день в гараж где продолжил. Решил снять корпус маслоотделителя и прочистить.
Нужно:
- снять защиту
- слить масло(не смотря на слитые 4 литра при демонтаже все рано из одного отверстия текло так нормально что пришлось затыкать)
- снять наружные крепления корпуса щупа и проводки + датчик детонации(все легко и визуально видно-просто придется полазить руками между проводов\шлангов )
- снимаем боковую трубку на хомуте(надо запастись хомутиком на 25мм, т.к. штатный одноразовый). Боковая толстая Г-образная трубка по началу армированной внутри и не съемной но снимается вместе с корпусом когда все болты откручены(на самом деле она мягкая просто штуцер из блока и из корпуса маслоотделителя очень глубоко в неё заходят и кажется что она металлическая, а сверху обрезинена).
- корпус крепится на 4-х болтах. Верхние удобнее выкручивать сверху - нижние с ямы- корпус вытаскивается вверх в капот.
Покрутив корпус в руках- решил снять верхнюю пластиковую часть чтоб увидеть что могло забиться внутри. Черный пластик тоже сильно задеревенел(хотя снимал в тепле). Но аккуратно поддевая со всех сторон снял.
Внутри ничего критичного не увидел- но на всякий случай промыл.
Чтобы вынуть обломок из крышки её рпишлось распилить т.к. очень жесткая(блага крышка от вольво точно такая же- даже парно номер на ней тотже).
Кусок заклеил, помменял мембрану и прошел по стыку супер клеем собрал все обратно.
Свиста ушел также как и появился- пока проехал 300 км -все ОК
:appl:
А что все таки свистело...???
Чтобы не сломать крышку на "грибке" может надо было туда смазки по стыку пролить и расшатывая вверх-вниз и по оси вращая...
Мембранку дизельную поставил или старую вернул?
:appl:
Мембрану новую конечно поставил. Что свистело ХЗ- но у ст-ников читал именно про такие симтомы. Трубки были тоже чистые
Вот ссыль http://ffclub.ru/top..._6640/#comments
пост "
Jennik1
это не то что нужно.
во первых видел много машин которые прошли через меня и все кто пытался скроить в виде мембраны попадали на дорогой ремонт в виде сальников причем всех и нижних в том числе ибо система была забита, если порвало мембрану не факт что порвало ее, может система быть забита и мембрана целая и свистеть тоже будет видел такую ситуацию у меня так было."
Про безопасное снятие крышки - идеально на снятом корпусе. Крышка жесткая- даже нагревая становится такое ощущение что жестче, а не мягче.
НУ или альтернативный вариант подцепив один край, покручивать(она крутится относительно корпуса) её немного приподнимая.
Вообще крышка очень плотно сидит и производитель явно не планировал что туда будут залазить ИМХО.
ЗЫ
Вот ссылка на мой звук(снимал с видеорегистратора с автофокусом- немного мутно но звук норм )
Фотки снятого и разобранного корпуса маслоотделителя чуть позже выложу
Изменено пользователем Red`s
@Red`s, :good::appl: Спасибо за описанную процедуру. Комрад, а ты уверен, что это маслоотделитель?
Вот тут свист другой
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMz2D47sHvY
МОДЕРАТОРАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕНЕСИТЕ ЭТО ВИДЕО В НАЧАЛО ТЕМЫ!!!
Так ты мемюрану менял? Я же говорю провесь корпус, официалы форд который меняют. Я не могу понять- он на моей машине менялся или нет?
Если у тебя номер на крышке (который на 3 начинается) не такой как по ссылке с магазина запов вольво, то может и меняли но поставили такой же старого образца
@Red`s, это у ВАС не маслоотделитель гур-гур-гур-гур,
Скорее всего ремень либо ролики, либо что другое из навесного... а мембранку не жалейте что поменяли. Хуже не будет.
Маслоотделитель издает свист журавлиный.
Я тоже когда снял крышку и увидев целую мембрану расстроился немного, но стоит заметить что после сборки- свист ушел.
Мои посты в помощь тем кто соберется этим заняться- т.к. везде вроде все просто описано, но трудоемкость высокая, риск сломать также как я высок.
ЗЫ
Заодно увидел где штуцер прокачки сцепления- он как раз под воздуханом и не снимая его прокачать сцепу не реально.
ЗЫ
Скорее всего Лихач прав, свист издавала не мембрана...
Кстати, приводил выше номер неоригинальной мембраны в комплекте с крышкой. Установка этого комплекта позволит не беспокоиться по поводу сохранности старой крышки.
Изменено пользователем pakol
Та крышка к-я идет в сборе с клапаном вольво тоже подходит(маркировка такая же). Я вот тоже руководствовался форумом что сломать можно только крышку, а сломал горловину! Крышка настолько жесткая и толстая что её руками при желании не согнешь- сломаешь
Сто пудов это не маслоуловитель, у меня так похоже свистел приводной ролик.
Сори...почему то понял что речь о крышке...А горловину, она же люминевая, даже не представляю как ее можно сломать... :huh:
Какая же она алюминиевая? Из такого же пластика как и сама крышка.
30788494.jpg?1312313830
Да, вроде: писали, что прокачивают не снимая. А из ямы -никак?
Ну у меня же 2.5 там короб большой и трубок масса, на меньших моторах места больше.
Качать с ямы ИМХО не удобно будет.
Сори, перепутал с крышкой маслофильтра... :)
Крышка маслофильтра алюминиевая?
Или опять чёт напутал?
СерМонд, зачем оффтоп спровоцировал?
Хочу почитать обновления про маслоотделитель, а тут штуцеры и прокачки какие-то...
Да не переживай: если мотор не чиповал, мотор не сильничаешь -ничё страшного. Резинки "летят" у единиц. И то: причина не известна.
Больше не буду :oops: .
заказал себе новый маслоотделитель.Ставлю ради профилактики.Если вдруг кому нужен старый обращайтесь в личку.Резинка цела.не свистел.
Показалось что горловина алюминиевая, а не пластмассовая также как и крышка
