И что мне делать в таких ситуациях? Все советуют разное. Между Муг и Лемфедер разница небольшая... Попробую поставить подороже. Конечно при моей эксплуатации мне спортивная подвеска нужна :) Вчера размышлял на тему почему полностью переделали подвеску при переходе на передний привод? Сравнивая с Сиеррой (которую тоже перебрал почти всю) никаких видимых причин не нашел. На Сиерре подвеска была проще и надежней, разница в комфорте - сомнительна (она больше от другого зависит). Недавно смотрел передачу про то как Ситроен передний привод изобретал, там промелькнула картинка подвески, и она там была не с треугольным рычагом, а как на Сиерре... В очередной раз задумался о теории всемирного заговора. ПС: За несколько лет владения Форд Сиерра подвеску менял только раз (и то не полностью), ставил все самое дешевое. Все работало как надо.
MOOG ощутимо дешевле лемфердера.
Moog FD-WP-4144 Рычаг подвески 13 1 3 1 732,91р
Lemforder 17863 01 Рычаг передний правый 2 1 3 2 467,05р
а еще есть вот такой moog
Moog FD-WP-4144P Рычаг передний правый 9 1 2 1 415,90р
Интересно, чем отличается "P" от не Р...
P.S. Подвеска Мондео делалась для шоссе.
а здесь как повезет. оба производителя достойные. но думаю настоящий лемфердер тяжело будет найти. тот что с совой а не с треугольником. и он будет намного дороже. я вообще предпочитаю если рычаг нормальный саленты перепрессовать на хорошие.
Напомню Форд около 8000р :)
Ладно, возьму Муг, хотя он не сильно дороже тех которые развалились у меня за пол года.
А подвеска, поправлю, делалась для немецких шоссе.
MOOG хорошая фирма, ставлю их стойки переднего стаба, ходят отлично. На Лемфердере, практически всегда клеймо "Форда" стоит, правда его зачищают почему то :cool: .
Ну типа вот так. Лемфердер по заказу Форда сделал партию ЗЧ, при изготовлении сразу было поставлено клеймо ФОРД. Но когда ЗЧ ушли на ФОРД, партия была забракована по каким то причинам (ну например из 1000 деталей нашли брак в 5-ти например). И на ФОРДе стерли клеймо и вернули обратно партию на Лемфердер. Стерли, что бы :
1. Лемфердер не продал им снова эти же ЗЧ.
2. Лемфердер не продал их в розницу под видом оригинала.
Ну а Лемфердер получив ЗЧ обратно, продает их под своей маркой.
Не соглашусь.
Брал LMI в основном, но как-то заметил что жесткость резины разная (причем с одной партии, беру у оптовиков).
Как поставил, заметил что машинку при торможении начало по сторонам водить, а через месяц и при разгоне...
сейчас заказал ОЕ сайленты, жду.
надеюсь хватит не на пол года, а хотяб на 2-3 года.
P.S.
Все резинки в подвеску буду брать OE. Надоело под машиной валяться.
Ребята подскажите рычаги от 2го Мондео подходят нормально на 1вый? ничево переделивать не надо? (читал на форуме что они по надежные ) И как сайлент блоки на рычагах на 2ом мондео ходят? есть ли смысл ставить их?
Изменено пользователем winner
да рычаги подходят, сайленты мощнее, чем на первом
Спасибо, значит буду брать от второго!
у меня левый рычаг от фм2, правый от фм1. левые с-блоки и правые поменяны одновременно. левый задний ходит 2 год. правые через год поменял, в месте с левым передним. между левым и правым передними разницу не заметил рвет также. усилены только задние на фм2. 50% километража машина проходит по лесу. не вижу особого смысла ставить рычаги от фм2.
рычаги лучше брать от Mondeo 2 2.5Duratec где размеры передних и задних сайлентблоков больше чем в старом Mondeo ( а не только задний сайлентблок) ходя идеально. Лучше брать OE LMI ( только там где сова в треугольнике а не какаято хрень)
Пиветик форумчане.Подскажите размер сайлентов передних рычагов на моню 1994.Там вроде передний шире чем задний.Подскажите стандартный размер родных сайлентов.
сайленты рычагов некто не скажет тебе измеряй сем, или линейкой или штангелем
так как есть разые сайленты на рычагах неизвестно какие у тебя рычаги
На 2 ФМ до 99г. стоят задние саленты усиленные (т.е. большего размера), с 99г. месяц не помню, начали ставить и передние саленты большого размера.
да дело в том что, рычаги могли разные стоять, там 2 илил 3 варианта разных сайлентов, так что ты купиш по стандарту, а не подойдут
ты б слушал что тебе говорят а не спорил, здесь зря не говорят а знают
возми померяй размер сайлента. тогда дам номер под твой размер
если не хочешь мерять , купи тогда рычаги в сборе и не парься чего и с чем
Изменено пользователем visla
купил себе в existe 10 сайлентов на заднюю подвеску, короче все какие можно. ничего не мерял, по вину мне заказал там менеджер, вот на досуге подвезут, что получится (после ваших переписок что могут быть разные рычаги и тд) даже и не знаю
прочти повнимательней посты выше реч шла у человека не про заднюю подвеску, а переднюю
у задней все одинаково
Всё,поменял я сайленты.Размер оказался такой=один 60 мм ,а второй 55 или 54 чтото такое.Я так понял рычаги на моём мондео стоят не родные?От второго мондео?
привет братцы. хочу заменить задние сайленты рычаговые. Жиша сказал что от фм2 подходят. кто знает номер скажите. или тоже мерить надо. спасибо!
