Замена лампочки в зеркалах заднего вида
Сгнил провод. ищи.
Там проводки двадцать сантиметров, неужели это сложно?
  • 11 месяцев спустя...
провода целые, лампочки целые..... дык откуда подаётся питание на освещение пространство у двери?
Приветствую вас мондоводы. Есть вопрос по теме подключения этих самых плафонов подсветки. Были куплены зеркала с этими плафонами, установлены на  мондавошку. А они млин не горят. Провода проверил от разъема до плафона, они целые. В чем может проблема. Или я дурак или ток не идет.  Хотя бы ткните мордой куда и где копать. Спасибо за помощь и понимание проблемы.
подскажите, какой тип ламп используется в зеркалах? менял ли кто на светодиоды?
Изменено пользователем afgun
есть описание всех ламп в Руководстве по эксплуатации авто http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=1011
почитай внимательно тему с первой страницы
  • 3 года спустя...
Добрый день! Летом перестала работать подсветка левого зеркала заднего вида. Разобрал, спаял провода - все ок. Недавно такая же неисправность случилась с правым зеркалом. Тоже разобрал, один провод отвалился от разъема, разъем выкинул, а провода спаял, но лампочка не горит (лампу менял). На месте пайки меряю тестером (при открытой двери) - 0 вольт. Не знаю дальше куда копать - то ли провод целиком менять белый (м.б. весь сгнил?), то ли еще чего...
Воткни иголку в подходящий к месту пайки провод и снова проверь наличие напряжения, снимая его уже с иголки. Если снова 0, то нужно дальше смотреть по эл.схеме. Схему можешь найти здесь
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
Спасибо за ответ! Сегодня снял корпус зеркала, перевернул его и в глубине увидел обрыв провода (фиолетового). Теперь вопрос как к нему подобраться. Посмотрел, получается, что надо зеркало (само стекло) снимать. Здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/18233/Вы писали, что снимали его. Подобраться к проводам можно только так? Я думал, что можно как-то отсоединить пластиковый треугольник от самого корпуса и так подобраться к проводам.
Да. Без этой операции до внутренностей не добраться.
В твоём посте ссылка и в этой теме есть как снимать зеркальный элемент. Уж очень там мудрёно описано. Вот как нужно снимать/одевать, но есть нюанс - пластиковые лапки на зеркальном элементе хрупкие при (-) температурах. Желательно демонтировать/устанавливать зерк.элемент нужно в тепле, выждав по времени примерно часок.
1.Снимать зеркальный элемент нужно  так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный  угол.
2.При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
@SAbracadabra,
Пожалуйста.
Сделай доброе дело, пожалуйста.
В своём профиле в разделе Машина, укажи ЕЩЁ - тип кузова. Отвечающие тебе коллеги не будут задавать лишних вопросов, кои касаются, например, кузова. Это правило ФОРУМА. Спасибо.
