Нужен сальник коробки передач, куда входит правая полуось. В магазине не могут пробить по компьютеру, а на одной фирме требуют размеры. На нем написаны следующие данные - F437A и 93ZT-3K169-A9B.
Может кто знает его размеры?
Ford Mondeo 1994 г.в., 1.8 TD, седан.
1 065 148 есть в экзисте 600р 2 дня
А что это за цифры - 1 065 148?
Помогите еще с размерами подвесного подшипника правой полуоси.
Это FINIS код сальника, которым оперируют продавцы для заказа и поиска детали, а 93ZT-3K169-A9B это номер той же детали.
Подвесной подшипник от Газели (но нужно со старого срезать обойму резиновую и вставлять туда Газелевский) или Фольксваген - "Шаран" (уже обрезиненный).
что за чушь?
Kosmonavt
номер подвесного подшипника: 1094821
тут замена.
на подвесной подшипник не обязательно газелевский, так как кажется он по ширине уже, но есть в маге чуть по шире
я правда езжу совсем на другом подшипнике
15 тыс на нем
Изменено пользователем visla
что за чушь?
Сергей, привет!
Да, да. Отстал ты от форума, однако. Сколько уже ходят коллег на сим девайсе.
Жиша, поставь его себе хоть раз, а потом "советуй".
я год назад поставил газелевский ,и очеееень рад , за год состояние отличное
подшипник от газели 180206
Диаметр наружный (мм) 62
Диаметр внутренний (мм) 30
Высота (мм) 16
Сергей, привет!
Можно чуть подробней про замену... точнее где и какой подшипник ставить...
У меня ФМ2 97 декабрь, 1.6 литра седан.
Проблема, где-то аналогична...
При езде шум как в самолете... при качение машины в лево - право шум исчезает появляется...
Т.е. руль в лево шум исчез... руль в право шум есть... но не усилился..
Сначало грешил на левый ступичный подшипник... заменил ... не помогло...
Когда меняли обнаружели болтающийся подвесной... точнее почти разваленый...
Но вот уже месяц не могу его купить... либо он стоит как самолоет ( от 3,7 т.р. до 5 т.р.)
Либо оф. сервис говорит, что его ставить на мою машину нельзя... вобщем
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ...
Машина жизнина необходима...
Можно чуть подробней про замену... точнее где и какой подшипник ставить... У меня ФМ2 97 декабрь, 1.6 литра седан.
вот аналог FEBI 14876
Corteco 600548
50914876 swag
подшипник "от газели" имеет подходящий внутренний диаметр и немного Уже. но это не главное! наш подвесной представляет собой законченную сборку, где подшипник завулканизован в кронштейн резиной. ставя чужой подшипник, родной с люфтом из резины верезают и вставляют другой. но! вырезать старый ровно не удастся, и держаться в кронштейне так как родной он не будет! подобной "заменой" можно запросто изуродовать дифференциал и его подшипник из-за возникшего биения. и тепер подумайте, что дешевле..
вообще не понимаю кто и зачем распространяет этот бред :mad:
