Еще один экономичный вариант - запитать от габаритов реле с номально замкнутыми контактами (пятиногое), которое будет выключать ДХО, подключенные к клемме ACC.
Это надо делать в любом случае. Правила предписывают.
Мой вариант
Изменено пользователем dimm5
Отключение DRL.
Т.е. отключение? Они должны быть включены всегда, кроме тех моментов, когда включен ближний. Т.е. Завелся (или включил зажигание, тут малость неоднозначна трактовка) - включились DRL. Включаешь ближний - DRL выключились. Зачем отдельная кнопка?
Всё так, но ГОСТ предписывает отключение без инструмента.
Зачем городить огород с кнопкой, если можно поставить разъемный пред на питание?
По габаритам да, будет отключение. Но возможно, что свечение диодов в габаритах будет совсем не слабым, т.к. ток через катушку реле может быть сравним с током диодов.
В первой схеме нет реле, все подключено напрямую.
Мой вариант
А вот тут про кнопку понятно, её можно сделать как техническую и поставить под капотом или просто пред. вытаскивать. К стати преды там можно еще поставить.
А вот что за "бел., зел., с рег. подсв.", для чего?
@sonik35, Смотри пост 30, там фотки. При включении DRL подсветка белая, при включении габаритов и БС - зелёная, яркость регулируется от штатной рег. яркости. При выключении DRL - нет подсветки.
Попробуй прямо в альбом зайти: http://photofile.ru/...imm5/115785500/
даже там второе изображение повреждено.
Попробуй сам нажать Ctrl-F5 - увидишь в чем трабла. Видимо надо будет его перезалить.
У меня всё кажет, но сервак там тормозит, попробуй потом ещё разок.
Да уже кучей разных способов и через разных провайдеров - с самого начала не показывало. Притом конкретную картинку.
Может быть дело в этом: "Оригинал фотографии защищен. Для получения оригинала обратитесь к автору.
(Для связи с автором необходимо авторизоваться на сайте.)" т.е. увидят только зарегистрированные пользователи?
к новым правилам поставилДХО цена готового изделия 600руб брал на авторынке релюшку подключения брал отдельно.
А как называется изделие?
При солнечном свете интересно посмотреть. Похоже, что диоды не очень мощные, много и без охлаждения.
а они у всех производителей кучей стоят меньше площадь больше света,а нагрев у диодов не ахти
да фотографировал днем часа в 3 светло было, телефон так снял.
Изменено пользователем vlad-kram
Вообще-то реально мощные светодиоды греются и для этого оборудуются хорошими теплоотводами. А если псевдомощные - то либо запаливают в экстремальном режиме, либо просто обходятся надписью superbright
в любом случае нет сравнения по тепловыделению с фарными лампами,а доплачивать за наличие радиаторов лишние тысяч 5 нет желания
Естественно все хотят дешево, качественно и надежно -)
Для чего и придумали лейбу superbright -)
В общем если через пару месяцев погорят огни - значит были яркие светодиоды в экстремальном режиме, если будет жить - значит обычные светодиоды, которых в принципе для ДХО наверное вполне достаточно.
китайские производители неуклонно повышают качество продукции,а уж в электронике-вся компьютерная переферия на откупе. будем надеяться что диоды будут служить,
ну а если что в цену хеллы влезает 14 китайских -поменяем.
