Моргает сама по себе аварийка
Дело в том, что замучала аварийка, моргает иногда сама по себе, не всегда, а переодически... раз в день, через день, как будто живет своей жизнью. Суть в том, что моргает она не постоянно, к примеру решила поморгать, то моргание происходит не постоянно, а поморгала с разной скоростью световых сигналов, раз... через пару секунд .три раза, тишина, через минуту пять раз в подряд, потом раз и т.д. Когда у машины этот глюк, то прелок не реагирует на открывание дверей, только при нажатии кнопок любых на брелке реагирует аварийка. Закрою с ключа может моргнуть пару раз и через время приходит все в норму, открываются двери с брелка и морганий нет. Непонятки какие то. Может кто то сталкивался с этим, посоветуйте что нибудь, задолбала эта проблемка. Спасибо!
Похоже, что какой-то концевик глючит. Скорее всего в багажнике. Подёргай двери при закрытых, посмотри на реакцию аварийки.
Как подергать? аварийка даже реагирует при повороде в замке любой двери ключа в этот момент глюка, а так же при нажатии кнопки двери багажника. У меня как то тоже было сомнение по поводу замка багажника, а что там смотреть?
Изменено пользователем DMark
На сигналку долно питание поворотников через предохранитель идти (10-15А), попробуй его вытащи и так поезди...
DMark,
Проверь проводку самой аварийки, проверь включатель аварийки (можно его отключить и покататься чуть) на колонке может подкорачивют контакты на включение.
УДАЧИ!
DMark,
УДАЧИ!
Сигналки нет.
Почему тогда она реагирует еще и на ключ и на замки двери
У меня такая же проблема, предхозом отключены иммо и родная сигналка, установлены сигналка маджик систем и контактный иммо. Под ногами пассажира есть черная коробочка(с надписью форд) поверх блока управления двигателя, я отключил средний разьём (их три), пропал звуковой сигнал, но и моргать аварийка просто так перестала. А все остальное работает (центральный замок+мигание аварийки), походу в автосервисе нахимичили, если дополнительно усанавливали сигналку.
Только сигнал пропал, а остальное работает? интересная штука. Надо будет попробывать, спасибо.
А лечить кроме отключения не пробовал как то, ведь отключать разъемы не дело?
А при переодическом глюке аварийки у тебя тоже брелок на открытие дверей переставал работать?
