Добрый вечер!
4 года работала навигация, а вчера перестал двигаться курсор при движении а/м.
Скидывал клемму на час, сбрасывал настройки Reset`ом, а также через сервисное меню.
Только курсор поворачивает, когда поворачивает автомобиль, но сам лишь остаётся на том месте, что первоначально задано при калибровке.
Спутники видит (кажется восемь штук), у некоторых периодически меняются координаты.
Проблема появилась после подключения диагностического сканера к порту (что под рулём) и прокачки передних тормозов.
Подскажите, с чего начать? Может АБС влиять на показания скорости (в сервисном меню при движении а/м скорость = 0)???
Изменено пользователем B`uragan
Прочёл. Некоторые вещи вспомнил. Даже свой первый пост от 28.07.2011 увидел в ней: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/?page=7?do=findComment&comment=1854981
А конкретно что мне делать, подскажите, пож-та.
Я так думаю, что со скоростью проблема...
Программа стартует как раз по сигналу с датчика скорости. А если его нет, то и карта "стоит"
Но все сигналы система получает не напрямую. с того же д/с (абс) а по кан шине..Кстати проблем с управлением печкой/кондеем не возникло после этого?
Дело в том, что у меня строчит АБС при торможении - пока подозрения на датчик / магнитную полосу на подшипнике. Как исправлю, напишу. За одно узнаем, влияет он на показания скорости или нет.
Проблем с управлением климатом вообще никаких, радио и диск играют, громкая связь тоже работает. Даже при сбрасывании настроек через сервисное меню весь экран стал коричневым, а управление тачскрином "вслепую" сохранилось. Стоило выключить/включить зажигание, как всё вернулось на круги своя. Только курсор по карте не перемещается во время движения...
По словам ВОВЫ все датчики и блок АБС рабочие. В чём дело не понятно...
Зато через ELM-ку обнаружилось замыкание в модуле антенны GPS.
Спутники не видит, скорость 0, местоположение не определяет.
Сняли антенну с крышы. На ней нет коррозии. Я так понимаю, что в "пузыре" нужно рассверлить клёпки и достать внутренности, а туда запихать аналог? И помещается туда ANT GPS HM-NZ04: http://www.electronshik.ru/card/gps-antenna-vstraivaemaya-ufl-f-razem-hm-nz04-97172.
Не хочется заниматься встраиванием, можно ли подсоединить вот такую: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3300271
Подойдет ли приёмник GPS+Glonass или всё-таки только GPS? И к чему припаиваться?
Здравствуйте,  перестал работать гпс датчик. Если устанавливать новый крепить надо к двд блоку или головному блоку.  Если к головному блоку,  как его снимать. Форд с мах. Денсо нави 7".
к блоку двд, саму антенну (таблетку) я на мондео крепил в плафоне потолочного стопа) на S Max я антенку засунул в нишу на торпеде..в фокусе я ее совал сверху аэрбега пассажира, опять таки в торпеду - таблетки отлично ловят через пластик торпеды
  • 1 год спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане! Приобрел Форд Мондео 2004 года (рестайлинг) с мультимедийной системой, обсуждаемой в данной ветке. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой - не работает музыка (даже не пытается искать радиостанции), с периодичностью в 30 секунд "жужжит" привод CD приемника ( как буду-то пытается диск с навигацией "проглотить". Диска, кстати, нет) При всем при этом тач работает, клима тоже. Спасибо заранее за помощь!!
буквально в этой теме есть инфа, как через сервисное меню войти и посмотреть инфу, что именно не работает (тест аудио). А для начала просто проверь подключение кабеля питания к ДВД приводу, только не во включенном состоянии.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Эксплуатирую 5 лет мондео 3 2006 года в комплектации ghia. Проблема в следующим- сегодня вечером сел в машину и как всегда решил подключить свой телефон к громкой связи через блютуз но заметил что в левом нижнем углу на дисплее нету изображения трубки (подключение или поиска телефона), а при нажатии на панели кнопки "телефон" на экране загорается перечеркнутый значок звука, а не появляются активные или не активные копки набора номера телефона. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
добрый вечер всем . Я хотел узнать могу ли поставить такую себе магнитолу вместо сваей штатной. Уменя климат контроль стаит много ли будет гемороя. Всем зорание спасибо
  • 4 месяца спустя...
- словосочетание знакомо.
- правильно, ставился на перечисленные модели, с разной номенклатурой, у Mondeo, к примеру CD132.
- инструкцию могу выслать, о чем писал давно в др. ветке.
- есть карта Рассеи, обновления ПО, коды.
- им не пользуюсь, впечатления не однозначные.
- прошивку ПЗУ не обновить, на то она и постоянная, на сколько я помню их 7 версий.
- карты Европы есть на европейских форумах, многие на "рапиде", но почему-то пытаются взять плату.
- блютут модуль не найти, он идет в комплекте с VCM (voice comander) если такой установлен, и то тот который от 24 ноября 2004 года, если не изменяет мне память.
З.Ы.1. Как написал один товарищьч с англ. форума: "Вам придется продать почку, чтобы установить данный узел". я с ним соглашусь, тот что подходит точно, стоит около 20 тонн рубликов. который идет на 4-ый мондео около 12 тысч. но на счет его совместимости с SatNav Denso никто не уверен.
З.Ы.2. хотя я читал в отчете у одного Румына, что он все таки подключил данный узел (Most of the units should say RX-1 on the label. Stay away from RX-2 units as these dont work with the Mondeo setup.), единственное, надо было через IDS принудить видеть его.
З.Ы.3. знаю точно, что берут и меняют "голову" с более поздней прошивкой от Фокусов и Симаксов, но опять же это все нужно будет "знакомить". делают англичане и немцы, у нас навряд ли.
Дружище нужна помощь по денсо... нелп
  • 1 год спустя...
