Диск Европы и у меня есть. Где добыть по России?
Кстати, при проигрывании диска что означает надпись "Comp" рядом с клавишой случайного воспроизведения?
Эта кнопка включает функцию автоматической регулировки звука, т.е. тихие фрагменты музыки звучат боле громче и соответствено на громких фрагментах уровень громкости несколько снижается.
Интересно. А для чего это сделано?
У меня, к примеру, наоборот, при её включении при средней громкости бас и громкость чуть снижаются, но звук становится, по собственным ощущениям, более мягкими комфортным для уха.
И ещё вопрос. В меню есть кнопка AVP, по-моему, там 7 уровней регулировки. Как это работает?
Изменено пользователем B`URAGAN
- словосочетание знакомо.
- правильно, ставился на перечисленные модели, с разной номенклатурой, у Mondeo, к примеру CD132.
- инструкцию могу выслать, о чем писал давно в др. ветке.
- есть карта Рассеи, обновления ПО, коды.
- им не пользуюсь, впечатления не однозначные.
Товарищ, а для одноклубников картой РФ не поделитесь?
Ведь можно и почтой отправить диск, если заливать на обменник нет времени. Я думаю, кому нужна копия, скинется на расходы. Кстати, у меня в Мурманской области знакомые есть, если передадите - через месяц диск в Петербурге будет...
Для разнообразия искажения звука -)))
насколько помню - автоматическое увеличение громкости при увеличении скорости авто. Хотя могу и ошибаться.
Нет не ошибаешься, все верно, при увеличении скорости, увеличивается уровень шумов в салоне, поэтому апарат сам добавляет громкости...
  • 6 месяцев спустя...
Да, и ещё.
Усиленно качаю с gpsunderground.com версии:
1) Западная Европа 2009-2010;
2) Восточная Европа 2009-2010.
Судя по описанию, первое - все страны на запад от Финляндии на севере, начиная от Германии и Хорватии на юге. Вторая - Эстония, Латвия, Литва, Беларусь и дальше на юг. Короче всё кроме России и Украины. Лично проверял по Финляндии версию 2008-2009 - забавная штука. Конечно, помедленнее маршрут прокладывает и карты грузит, чем современные аппараты с жёсткого диска, но дорогу от Торфяновки до конкретного адреса в Тампере через остановку в маленьком магазинчике в Хельсинки проложил корректно, прям по указателям. Да и просто приятно ехать, когда экран что-то путное показывает))))
Как докачаю, выложу на каком-нибудь торренте типа thepiratebay.org для общедоступного скачивания.
P.S. Россию дружно будем ждать........
gde skachat' vostochnuju evropu ? s gpsunderground ne kachaeCca :(
Кто знает что это за коды неисправностей навигации:$A204 $A477 ? Первый, понятно, антенна, а второй? Ещё хотелось бы узнать номер кабеля идущего от нави к антенне?
Изменено пользователем dmitry8771
про ошибку не скажу, хотя советую снять и почистить, там всего один винт и окисляется здорово..а вот по кабелю- увы..на этой системе кабель отдельно не идет, ибо представляет из себя "связку" из делителя и трех кабелей...
Привет Володя! Купили сыну моню а нави не пашет. Вынули денсо а там штеккер на соплях висел (обломан). Хочу поменять вместе с цоколем антенны. Про кабель ты прав, там на антенне 3 провода уходят.
Так вот они прямиком и идут...так что лучше прикупить штекер (если родной совсем плох) и перепаять- этот зеленый провод имеет запас длины...Как вариант есть переходники для автомобильных антенн, штекер этот можно прикупить вместе с какой нибудь дешевенькой автомобильной антенной- если у вас с этим напряг...Но вот открутив эту коробочку от антенны ты увидишь что все окислено...Еще вариант: на крышу ставишь самую простую антенну (ибо родная от денсо стоит немерянных денег, там прямо в корпус схема всавлена) а для навигации покупаешь GPS антенку (такая коробочка 3х3 см) я ее поставил в задний фонарь, а провод,подключил к ДВД приводу- он туда и приходит...к самой голове приходит укв и кв антенки, вот поэтому там и выходит три кабеля - укв, кв- вообще нахрен не надо и собственно GPS
70€ антенна стоит для денсо, это так, для справки
Володя, спасибо за наводку, я то думал что на голове второй кабель- это и есть вхотд GPS-сигнала., на котором обломан штеккер. Мой сын, вчера вечером, после твоего поста, пошёл и сдёрнул штеккер GPS-кабеля с ДВД-привода и вытянул ту самую 3х3- антенну с перебитым кабелем! Возможно родная GPS антенна давно умерла, хотя с виду выглядит неплохо.( я её разобрал).
Спасибо touluk, Вчера тоже рылся в инете и нашёл за эту сумму одну: http://ford-zubehörteile.de/shop/article_1508610-C-Max/Antennenfuß-für-den-Ford-C-Max-mit-Navigationssytem.html?shop_param=cid%3D339%26aid%3D1508610-C-Max%26 Судя по фото она самая, только номер смущает.
Спасибо touluk, Вчера тоже рылся в инете и нашёл за эту сумму одну: http://ford-zubehört...508610-C-Max%26 Судя по фото она самая, только номер смущает.
Я вскрывал делитель/сумматор, там то же радиоэлементы присутствуют все в белой окиси- хрен разберешь- поэтому мой тебе совет- купи обыкновенную GPS антенну- "мышь" , она и значительно дешевле и не надо с родной муружиться..Только у денсо очень хитрый штекер, таких в продаже практически нет (речь идет об антенне с таким квадратным штекером) я просто перепаял- все работает великолепно...помимо меня еще три человека так сделали на моей памяти...Очень удачно она располагается на полочке заднего стоп сигнали...
Всё правильно, она. Номер правильный. Finis 1508610
Володя, я так понимаю, что эта подойдёт: http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-HRS-GT5-MERCEDES-COMAND-2-0-ALPINE-PIONEER-/270636529091?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0331b5c3. Там в описании стоит: Ford Denso 7 Zoll Touchscreen Navi. Штеккер похож с виду.Где-то читал, что называется он SMB-штеккер.
А код ошибки $A477 никто не знает?
Приветствую!
Не подскажите, вместо Sony можно поставить эту систему? Нормально ли будет работать климат-контроль? штатный, получается, снять нужно будет, как я понял... Можно ли к ней подключить управление с руля?
Заранее спасибо!
да
да
да
Все можно...вот только консоль у нее своя- к сведению...и если брать, то с родной проводкой!!
Как пишут немцы, пока это не влияет на работу апарата - не забивай себе голову.
http://forum.pocketnavigation.de/forum1000028-ford/1035841-fehlercodes-dvd-navi/
Изменено пользователем ИгорьК
Добрый день!
Прикупил такой же аппарат на Ford Focus, но проблема в том, что у него отсутствовал штатный кабель, идущий от головы к блоку двд. Сделали самодельный, но проблема в том, что не знаю куда какой провод должен идти...
Может у кого-нибудь есть схема подключения? или может кто-нибудь сможет снять свой, и посмотреть какие провода от головы идут к блоку ДВД, и куда запитывается ДВД.
Интересует вот этот порт:
Заранее спасибо!
может кто-нибудь сможет снять свой, и посмотреть какие провода от головы идут к блоку ДВД, и куда запитывается ДВД. Интересует вот этот порт:
Это да же супер электрику и то сложно...есть проще решение проблемы:
http://mondeoclub.ru...um/topic/87823/
Вот тут я давал ссылку, куда бросал схему ейную..Заодно узнаешь, как и что дополнительно прицепить
