Бензонасос.
Проверено! Как на замену Bosch 0580454001
Становится без проблем и доработок (клемы не в счёт)?
Какое давление и производительность?
Сколько стоил?
Как едет с ним?
Кто-то пробовал DW65c (http://www.deatschwe...ps/dw65c-detail)?
Изменено пользователем kiry
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Цена 50$ , становится без проблем,производительность 120л/ч давит в стенку где-то до 8кг/см. У меня стоит, всё ОК!
Вот здесь Igos 439 ставил http://mondeoclub.ru/forum/topic/116599/page__st__20
да ставил но вот думаю все же взять полностью насос в сборе .
Я тоже над этим думал,оригинал есть оригинал, но уж очень дорого! :huh:(( У меня сложилось мнение,что у насоса есть свой ресурс например Bosch 0580454001 который стоит у меня, да! его хватает на всех режимах. Я думаю 3-и года и нужно менять, даже если он нормально работает.(( Igos439, а что у тебя проблемы с ним ?
если эжекционник синий в колбе изношен, то хоть два насоса ставь одновременно, один пень, все давление будет стравливаться через синего.
при замене патрона надо внимательно осматривать диаметр канала в синем.
плюс рдт проверять, который опять же на колбе.
Это как-то нелогично.
Инжекционник нужен что бы колбу наполнять и не имеет прямого отношения к "ставливанию" давления.
Что-то вы, батенька, путаете имхо. :(
А почему думаешь менять на насос в сборе?
Появились проблемы?
И ещё вопрос, какие были симптомы умирающего насоса?
У меня наблюдается падение мощности на всех передачах после ~3000 оборотов.
Другими словами машина ехала раньше бодрее.
Но я не уверен до конца что это насос.
ты прав.
совсем тихоокеанские волны меня расслабили)
проверять рдт(т.е манометр к магистрали подключать)...
Это как-то нелогично.Инжекционник нужен что бы колбу наполнять и не имеет прямого отношения к "ставливанию" давления.
Немного об основных неисправностях модулей бензонасоса:(Здесь и далее цитаты из материаллов форума)вова: - «У синего неисправность не в забитом жиклёре, а как раз наоборот - его дефект это сильно увеличенное отверстие!Как выяснилось, нормальный размер жиклера у нового насоса 0,2-0,25 мм. Как только пластмассу распиливает струей бензина на одну десятку радиуса - насосу приходит хана. При диаметре жиклера 0,5 мм и более половина бензина, который накачивает основной насос, уходит без толку в этот эжектор. Мотору начинает не хватать топлива».
Как временная мера, а в некоторых случаях это довольно длительный период эксплуатации, помогает чистка или замена фильтра (фильтров) в модуле бензонасоса и глушение синего, но следует помнить:вова: - « Мое мнение. Затупила в жару – чистка или замена фильтра (фильтров), не помогло - замена модуля в сборе».И если Вы заглушили синий, то в топливном баке всегда д.б. не менее 1/3 уровня топлива, ибо полноты налитого стакана, о которой было сказано выше уже нет.
Вы этому просто верите и всё? Как библии?
Насос эжекторного типа приводится в действие потоком обратки, то есть тем, что превышает необходимое давление в рампе и стравливается клапаном в верхней части колбы.
Естественно, если давление недостаточное, то и подкачка в стакан будет малой или не будет вообще.
Стакан будет пуст, и, при недостаточном уровне топлива в баке, будет голодание насоса.
Отсюда и магия с 1/3 бака, и чисткой сеток. Первая исключает необходимость в подкачке, а вторая немного улучшает давление и производительность насоса.
Но причина вовсе не в эжекторе как таковом.
А про "распил струёй бензина" вообще полный бред.
Kiry! Я как-бы немного заглянул на это устройство при замене насоса и действительно глушение обратки(ижекторного) приведёт к повышению давления ,а значит немного голодает колба но у насоса тоже есть перепускной клапан, если давление будет в стенку насос будет перепускать, а значит колба наполняется! Я думаю что надо обращать внимание на регулятор давления, вот он просто устал и не держит давку,а люди меняют насосы и результата ноль!
С одним но, производительность эжекторного насоса может достигать 4х от приводящего потока.
Другими словами небольшой поток затянет с собой много бензина в колбу. Сделано это очень осознанно.
А вот с перепускным клапаном так не будет. Кроме того, эжектор подымает с самого дна и не имеет движущихся частей.
Сам регулятор давления в колбе это простая тарированная пружина. Чему там ломаться?
Забиться оно тоже не может (как и эжектор), потому что проходит через него бензин после фильтра тонкой очистки.
Я всё же думаю, что насос - причина всех бед с низким давлением топлива.:(
Правда у меня не понятно насос или катализаторы. Измерить давление в магистрали нечем , а смотреть по AFR это как-то неточно.
Я вот буду менять насос,отходил 3и года на новый,ставить буду снова Bosch 0580454001устраивает во всём и цена 50$.Тщательно изучу всю эту приблуду(колбу) хотя форумчани её давно изучили.Насос менять буду из личных соображений (щётки износились и Т.Д.)
Игорь Украина, я тоже заказал 0580454001. Через неделю будут менять. Надеюсь он встанет как надо... Вопрос только сложно ли электрику(фишку) переделать? Изменено пользователем vsnooze
Возьми к нему фишку она продается отдельно с куском провода ну и спаяеш + с - либо клемником .
А номер фишки есть в екзисте? А сетка грубой очистки от старого насоса подойдет?
Сетка подходит от фокуса 107 13 23 или Spart FPS145.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
@kiry, http://mondeoclub.ru...um/topic/99804/
Если есть чего добавить по теме :rolleyes: , пиши в личку.
Спроси в любом автомагазине,если что свою разломаеш наденешь мамы на насос.Короче разберешь всё поймешь. Сетка подходит.
К стати я совсем забыл про электро-бензонасос Herzog Germany, есть аналог Боша 0580454001. Можно ставить смело!(( Сегодня встретил хозяина моей бывшой Сиерры и в процесе общения выяснилось, что насос Herzog досихпор жив! Годов 5-ть прошло точно!
вчера опять схватил глюк рдт (2 года назад такое же было)...после этого ну не верю в суицид моторчика насоса.
Заменил моторчик на Бош, фишка как родная встает вазовская.
Но ожидаемого эффекта нет...
Завел поехал - вроде ничего, а потолкался в пробках - жестко тупит, тапку в пол давишь - на 4 тыс. замирает и тяги нет...
Постоял часик - снова крутит до 7 тыс.
Что еще может быть - хз...
Изменено пользователем el_Slash
регулятор давления в колбе. от горячего бензина он сходит сума. у тебя стандартный симптом РДТ уставшего.
А его отдельно приобрести возможно? Или может альтернативное решение есть?
