Здоавствуйте, форумчане!
Прошу вашей помощи, кто уже сталкивался...
Сегодня перестал работать переключатель скорости потока воздуха в салон, при чем только на режимах 1-2-3, на четвертом дует:)))
подскажите, что смотреть и где искать поломку.
Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Andru84,Сгорел термопред на блоке резисторов. Вместо него можно найти в магазе аналог или поставить перемычку. Блок резисторов в воздушном канале под бардачкам, после вентилятора.
Сегодня перестал работать переключатель скорости потока воздуха в салон, при чем только на режимах 1-2-3, на четвертом дует))
уважемый вам СЮДЫ - http://mondeoclub.ru/forum/topic/26082/
удачи в ремонте, погода жаркая переключатель оооочень нужен
Изменено пользователем elzhan
Andru84
БЛОК РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=26082&hl=резистор
С фотками блоков резисторов для фм1 и фм2.
Термопред нужно в нём менять.
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В БЛОК РЕЗИСТОРОВ=
TZD-184-16A (!!!) (температура срабатывания 184 град., рабочий ток 16А), или с близкими параметрами. Магазин радитовар.
Так и есть!, Спасибо за подсказку!
на выходных снял блок и закоротил термопредохранитель, все заработало! Буду менять)
А заодно и салонный фильтр, термопредохранитель так просто не горит...
  • 3 года спустя...
Andru84
Здравствуйте! Ссылка не работает. Скиньте, люди добрые, фотку, где этот блок резисторов находится? у себя не нашел, точнее там куча всего, но ничего похожего на резистор :)
И еще! есть ли отечественный аналог? Спасибо!!!
Изменено пользователем Dok-KZ
Простите, почитал еще по форуму, нашел.  Термопред "дохлый", припаял "на время" резистор на 1 Ом :), тот тут же и сгорел :). Ищу пока термопред.
Проверял вынутый блок из воздуховода? Он должен обдуваться воздухом при работе, иначе сразу сгорит от перегрева.
Из дыры после изъятия блока дует неслабо. Нашел термопред 185 град. 10 Ампер (вместо 16). Припаял. Всё работает пока. Дальше - посмотрим. Перегорел он после того как в ливень жуткий залило ноги переднему пассажиру. Почистил сток возле фильтра, сам фильтр просто пропылесосил :) . Надо менять! :(
Ссылка не работает
И понятное дело. Так со многими старыми ссылками происходит после реструктуризации форума. Год то сЁня какой? То, то.
Снимай корпус салонного фильтра и сади его на герметик, чтобы пер.пассажир не плавал.
А фильтр меняй. Прососать пылесосом можешь свои брюки. А таким образом обработанный фильтр принесёт тебе опять сюрприз с салонником.
Интересно, а через что льется вода в ноги пассажиру? Понятно, что из-под стекла она попадает в воздухозаборник отопителя. А потом? Через блок резисторов выливается или через вентилятор? Если через вентилятор, то его надо ж тоже разобрать!
Олег уже написал, что нужно снять корпус салонного фильтра (сам фильтр в кожухе пластиковом на защёлках) который прикручен к кузову двумя гайками, вычистить от старой прокладки и его и посадочное место на кузове, обезжирить, и посадить на толстый слой герметика (вместо умершей прокладки).
И ВСЁ - больше лезть никуда НЕ НАДО! Если конечно по стыку кузова не течёт, но это другая история
УДАЧИ!
Да, пожалуй, надо, но... пока проблема есть хуже - автомат дергается. Сначала с ним разберусь, останутся денги (что вряд ли), займусь фильтром и его корпусом... Спасибо всем, кто ответил!!!  :appl:
смешной ты человек?  какие деньги?  там нужен только герметик и все  что  2 бакса жалка?
термопред сгорел давно, у предхоза. Тот ничего умного не нашел, скрутил скрутку - и вуаля, контакты в блоке на 37 преде оплавилисЪ!!!! Печка не воркаед, блок предохранителей ищу теперЪ..  Слушайте камрада Жиша, и не будет такого гемора.
