создаю тему отдельно, так как ответа не нашел ни здесь,ни в автосервисе.
началось пол года назад, когда по зиме решил поменять "хрустящий" шруз. в автосервисе с известным именем... Купленный мною шруз не подошел, стали ставить обратно старый-оторвали стойку :wacko:поставили новую, старый шруз, предупредили что у меня лопнула колодка и я поехал. отьехав 50 метров и затормозив почувствовал жуткую вибрацию. Вернулся. Оказалось забыли прикрутить колесо! Прикрутили, биение пропало, но через несколько дней вернулось и живет со мной по сей день. снчала грешил на колодки, но недавно поменял-все тоже самое.
Такое чувство, что на диске восьмерка, и он ей цепляетя за колодки, отсюда и биение.
помогите, эксперты??!! :huh:
езжу редко и не быстро, а поченьть как всегда то времени нет, то денег :unsure:
Есть большая тема по биению. В твоём случае проверить чистоту поверхности прилегания тормозного диска к ступице. Возможно, при езде с открученным колесом осыпалась грязь под тормозной диск и он встал криво при затяжке.
возможно, но колесо снималось несколько раз. попробую конечно еще раз снять и почистить...
Снять и посмотреть, там много бывает мусора, почистишь щеткой металлической и наждачкой а потом помазать графитовой смазкой.
не жданно не гаданно сегодня, пока ремонтировал сайлент на правом колесе пошатал супорт- болтается. естественно прикрутил.биение стало намного меньше( напомню, било левое колесо). на выходных разберу левый, посмотрю что там.
интересует, что такое рем комплект супорта и на сколько он эффективен?? просто в сборе брать, это 5-6 рэ за штуку-дорого.
Есть просто резинки уплотнители а есть резинки с поршнем. Если подтекает то резинки менять, если поршень ржавый то с ним вместе. Если клинит супорт или на направляющих колодки то это при любой скорости проявляется. А если бъет на определенных тормозах то вопрос в дисках. или ступице.
