Долили в сервисе антифриза, стрелка температуры поднялась.
Вчера долили на сервисе антифриза (долили фордовского, почему-то не запариваясь, какой был залит прошлым хозяином). Стрелка в слове NORMAL поднялась с серидины R на вторую лапу M. В пробках доползает до начала A, включается карлсон, орять стрела опускается до M. Фича  в том, что пока не хватало антифриза, стрелку было растормошить весьма сложно, выше М не поднималась, а теперь такая вот байда. Вспомжите, чем можите ))) А может это нормально?
Проверь, как крышка бачка ОЖ закручена.
А в чем фигня может быть? Вроде нормуль закручена?
Система охлаждения работает под давлением. При негерметичной крышке возможен перегрев.
В принципе, это нормальная работа, возможно, режимы езды немного другие.
Может не тот антифриз залили, свернулся, вот и гуляет стрелка из-за получившейся бражки, так что проверь.
я когда брал машину, так сам не пойму что за антифриз залит, по заводу красный, а тут непонятного цвета какого то, стремно доливать, думаю заменить полностью на заводской.
Вообще правильно DMark говорит, при несовместимости антифризов возможны проблемы в виде закупоривания системы охлаждения и, по хорошему, необходимо проверить их совместимость перед доливкой. А лучше полная замена с промывкой.
Спасибо, парни! Наверно и впрямь надо промыть. Хотя вроде зафурычила стрелка нормально. Может размешался там этот антифризовский компот ?   ))
а...и еще... мне эти архаровцы в сервисе дистиллятом не разбавили антифриз.... может из-за этого хрень?
