Вопросик господа. ключ толи работает толи нет непонятно, программирование не идет, но при нажатии дампочка моргает. батарейки поменяны. внутри все что возможно пропаяно. Вопрос в принципе таков. где стоит приемник радиосигнала??? может с него колодка отвалилась иль контактная группа усохла? устал ключом уже открывать закрывать, прям как на неиномарке ))) Заранее благодарю за советы и правильные посылы )
при нажатии на ДУ моргает лампочка. в режим программирования и разблокировки неправильного открывания входит. при нажатии на ДУ кнопок лампочка на панели не реагирует.
Хочу найти приемник радиосигнала и проверить его контакт. может передернуть надо просто че окислилось может.
я если правильно понял , то тут никто не знает? или никого из гуру сюда не забегало? )
Grod, По хорошему нужно второй ключ для проверки. Скорее проблема в ключе.
:( был бы ключ. то бишь не ключ а ДУ пультик. на разборах узнавал местных ничего нету а с рабочей лошадки тягать тоже неправильно.
в купле продаже кто то помниться искал но вроде так и не нашел...
У меня тоже радиоключ, где находится приемо передатчик так и не определил. Скажи, что у тебя под капотом слева по ходу возле возд фильтра, есть блок сигнализации итальянский??
сегодня гляну но вроде как ничего подобного в районе фильтра нет.
В инструкции для Мондео 1993 сказано, что передатчик - ИК-устройство (брелок)
Приемник сигнала работает на расстоянии 4-5 метров.
Приемник находится в водительской ручке. :)
Addon,Это на первых так было. Потом по радио работу сделали.
Я специально и отметил, что инструкция для авто 1993 года :)
Топикстартер же не указал какой год у него и не увидел я у него в профиле о машине ничего..
вроде как этот девайс находится в центральных стойках (между передней и задней дверью) смотри почти на потолок где стойки закачиваются и ничинается птолочная обшивка. должны быть сеточки не много овальные размером с пятачок.
Изменено пользователем Escape
В стойках сети это датчики объема. Приемник, кмк запихан под торпедой или интегрирован в саму сигналку.
посмотрел где должен стоять этот приемник. согласно сайта http://www.mirez.co.uk/ он должен стоять на блоке ЦЗ сзади. а приемника то там нету, во всяком случае руками не прощупывается. видимо придеться разбирать и смотреть :(
Здравствуйте
Возникла проблемка.Утерян ключ ДУ к форд мондео 2 1.8 TDI универсал
В этом совсем чайник но ключём уже надоело открывать,где его можно приобрести или надо как то покупать и перепрограмировать????
подскажите пож.
