стук в передке на неровностях, подозрение на стойки стаба
доброго времени форумчанам.
предистория такова. Заменил втулки переднего стабилизатора и стойки стабилизатора. наслаждался тишиной буквально 3-4 дня. потом, в течении дня резко начался стук похоже как метал о метал.
теперь чешу репу, завтра пойду разбирать, но интересны Ваши мнения.
может несильно зажал резинки, а може такие попались стойки стаба. По стойкам насторожило то что они как-то легко ходили в шарнирах, (до этого сколько раз менял то было намного жеще) и они практически моменально разбились?
Стойки РУВИЛЬ.
Всем привет у меня тоже спереди с лева что то стучит, как будто железка об железку на кочках, три раза снимал амартизатор мыл подшибник и вставлял тоже замое было все резинки просмотрел всё в норме, чё за фигня не пойму , может это подшибник или чашка вот хочу новую купить поставить, ещё интересно на тазиках может просто стойка аммо стучать а на моне такое возможно?
смотреть стойки тяги стаба или резинки
Стойки РУВИЛЬ.
Попробуй отсоединить нижний болт стойки стабилизатора с той стороны, которая стучит и проехать пару километров, отведя саму стойку к амортизатору и зафиксировав хомутом или изолентой, чтоб не погнуло. Стук пропадёт, источник ясен. Следом можешь и вторую сторону отсоединить и проверить как сам стабилизатор во втулках сидит. Если болтанка, то втулки г...о.
Изменено пользователем чудо на колесах
всем спасибо, аж стыдно признаться, плохо зажал стойки стаба и они разболтались за пару дней. поджал и наслаждаюсь тишинной
