Дорого времени суток, у меня вот какая проблема:
По причине жаркой погоды моя ОЖ нагревается до высокой температуры и из-за неродной пробки уходит из расширительного бачка. после этого если слегка открутить пробку то выйдет горячий воздух и жидкость возвращается.
Вопрос; куда может уходить ОЖ из бачка и можно ли почистить пробку родную?
в смысле уходит? охлаждайку до отметки МАХ залейте, при нагреве она может только увеличиваться. крышку можно продуть сильным напором воздуха но имхо не поможет. лучше сразу поменять, но только на родную.
в смысле уходит?
Уходит в систему, куда мне не понятно. после открытия пробки возвращается.
очень похоже на помпу кердык ей или не работает клапан крышки
sandvinik, А с родной пробкой как себя ведёт?
Изменено пользователем dimm5
это нормально, или почти нормально. недавно сам поменял из-за умершего клапан. Когда крышку откр то жыдкости как бы становиться больше, но это обманчиво. на самом деле просто стравливается давление и она без давления возвращается в расширительный бачок. я так думаю это либо жидкость сжимается (насколько помню физику мало вероятно), либо давлением раздувает шланги.
