Изготовление дубликата ключа
Нашел полезную инфу про изготовление фордоключей. Может кому пригодится и поможет избежать развода на деньги :)
Итак, если потерян родной ключ, или он в плохом состоянии и в металлоремонте не могут по нему нарезать копию, снимаем любой замок:
И смотрим на торцы дисков. На них могут быть набиты риски. Диски считаются от носика ключа: A,B,C,D,E,F. Риски на торцах означают:
1 - 0 град. (не режется)
2 - 12 град.
3 - 24 град.
нет - 36 град.
Если на торцах рисок нет, придется разбирать замок. Для этого снимаем стопорную пружинную шайбу
И вытаскиваем диски, записывая их положение в замке:
На дисках набиты номера - 1,2,3,4 - аналогично рискам.
1 - 0 град.
2 - 12 град.
3 - 24 град.
4 - 36 град.
Кроме того, код может быть написан на бирке, приклеенной на замок.
Остается только найти грамотного мастера, который по этим данным нарежет ключ.
Номер заготовки ключа для брелка (в виде Y) - 1063692
Номер заготовки ключа с чипом - 4389061
Если ключ не к спеху и есть опыт покупки в забугорных инет-магазинах, можно купить заготовки здесь (доставка бесплатная, примерно месяц-полтора):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16394
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16393
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16633
Изменено пользователем mr_Properdos
Продолжаем тему ключей для Форда :)
Нашел интересную приблуду
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17638
Судя по видео, которое можно найти по запросу "отмычка ford", при наличии некоторого опыта, решает вопрос с открыванием машины за 15 секунд.
Кроме того, можт быть полезна, когда потеряны все ключи.
Вместо того, чтобы менять личинки, как предлагают официалы, или разбирать замки, чтобы считать код ключа по рискам на дисках, достаточно просто покрутить приблуду в замке, получить код и по нему нарезать новый ключ )
Если кому нужна вот эта заготовка Ключ с чипом, могу в Питере отдать рублей за 350. Выписал оттуда, но не понадобилась.
Изменено пользователем andgy
Мне нужна. Но я сейчас в Чебоксарах. Можно отправить экспресс-почтой, например. Ключ небольшой, в конверт войдет без проблем. Можно в личку, если согласны. Как вариант, могу питерского друга попросить - он подъедет и заберет.
Изменено пользователем 472
@dimm5, Тебе надо ключ сделать?
У нас в городе нашёл мастера по ключам для авто.У него есть станок для ключей фордов.На нём он считывает код с ключа-оригинала и нарезает новый.И также прописывает чип без автомобиля.
@seryi, Ключи и у нас делают, на "Тандеме". Мне нужна только заготовка, станок-копир на работе есть. Заказать вроде дешевле получается, чем купить у нас.
Подскажите, кто знает, процедуру заказа ключа на сайте.
Для начала надо зарегистрироваться в платежной системе Paypal. В ней регистрируешь свою карточку (visa или mastercard). В инете дофига понаписано про это, там есть нюансы с карточками разных банков. Потом регистрируешь аккаунт в дилэкстриме, делаешь заказ, оплачиваешь через paypal и ждешь посылку примерно месяц
  • 4 месяца спустя...
Добавлю немного про заготовки ключей.
Путём гугления, проведения около часа у оф. дилера Ford и нескольких часов на сайте Exist.ua было определено, что (в моём случае для ключей с кнопками) есть как минимум три варианта заготовок:
7203480 - Y-образная заготовка для 2-кнопочного IR-ключа с отверстием для IR-диода (ФМ1 с PATS1).
1023216 - это должна была быть по идее Y-образная заготовка для 2-кн. RF-ключа (без отверстия под диод, ФМ2/PATS2).
1063692 - заготовка типа "подкова" для 3-кнопочного RF-ключа для поздних ФМ2
У меня 2-кнопочный RF-ключ, и я заказал у дилера заготовку 1023216, т.к. по каталогу именно эта заготовка собирается в ключ с 2-кн. радиомодулем. Однако то, что приехало оказалось с отверстием для IR-светодиода со стороны жала. Выбора не было, т.к. Exist хочет везти минимум 5 (!) шт., взял эту. Сегодня нарезали по мастер-ключу (заодно я узнал код нарезки) - подошло :wink: А "лишнее" отверстие я просто заклею.
Скажите, а 1 063 692 на фм 3 пойдет или нужен какой другой код - пробовал сам искать, но ничего путного не нашел - на фотках заготовка похожа
на ту, что мне нужна.
Посмотрите лучше по коду вашего радиомодуля, с какой заготовкой он должен в паре образовывать целый ключ.
А где этот код находится и как посмотреть, с какой заготовкой он спаривается?
Вынимаешь радиомодуль из ключа, нажав на язычок возле крышки батарейного отсека с обратной стороны ключа, ближе к жалу - вынимается в сторону "от жала" радиомодуль с кнопками и капсулой иммо. На обратной стороне радиомодуля наклейка жёлтенькая со штрихкодом, на ней и написано что-то типа:
97BG-bla-bla-bla - это 2 кнопочный радиомодуль.
95BG-bla-bla-bla - это IR-модуль для ФМ1.
Возможно у трёхкнопочного будет какой-то другой код. Так вот этот код надо вбить в микрокат и посмотреть с чем он образует "деталь", будет видно. Я например дилера задалбывал это посмотреть :)
Изменено пользователем bazilio_lg
Про микрокат не подумал.
Вбил в поиске микроката 1063692 и программа написала, что это модуль для ключа с 2000 по 2007 года, так что должен подойти.
Спасибо за консультацию.
  • 3 месяца спустя...
Немного погулял...
Итог - потерял трёхкнопочный ключ.
Машина стоит на работе не движима, хорошо что запасной ключ был, но он без чипа.
Где и как можно заказать его?
Поделюсь радостью ) Не прошло и года, я сделал ключ по коду, по методике, описанной в 1 посте. Старый ключ начал напоминать гвоздь и уже ничего не открывал.
В мск нашел несколько точек в ЮВАО, где могут сделать ключ именно по коду. Может кому пригодится...
- Спринтавто. 600руб. Менеджеры там редкостные пи*сы, пытаются развести на разборку замков, болванку, прошивку чипа. 3 раза приезжал туда, говорили что мастер или ооочень занят, или куда-то отошел, хотя работы на 5 минут.
- магазин Автомобили на Южнопортовой. палатка рядом с эскалатором, 1000руб.
- палатки в Ашанах. 1500руб и выше. Приблуда для станка вроде есть, но дорого и особого доверия не вызывают
- палатка рядом с магазином Автозапчасти у Новогиреевской эстакады. 1000ре, сделал у них, все ок )
Поделюсь инфлормацией для жителей Украины, а точнее жителей города Ровно и области. При покупке машины не было мастер-ключа и дубликата. Решил - познее сам зделаю. В итоге - ключ пришлось нарезать по замку, и на простую болванку, так как цена на турецкую "под чип" болванку - космос. В итоге, цена вопроса 150 грн, и день на изготовление. А нарезать без проблем можно на рынке "Дыкого". Кому надо - обращайтесь, есть телефон мастера.
  • 9 месяцев спустя...
Может знает кто насколько реально найти капсулу с чипом в ключ для Мондео 1?
Это да, видел, но не знаю ответа на вопрос: те же там чипы, или я его не смогу прописать в первый Мондео? С другой стороны, 10 баксов за ответ - не так дорого получается )
господа, а как прописать в мозги ещё один чип, если мастер-ключа нет?
Нет необходимости прописывать в "мозг" второй чип, специалисты-ключники просто сделают дубликат с твоего. На двух ключах будет чип с одинаковым кодом.
Только один чип прописывается в мозги.Мастер-ключом можно прописать до 15 ключей.
Если хочешь прописать новый ключ, а мастера нет, то ходии в ветку Ремонт и эксплуатация.
http://www.mondeoclu...fm1_2/index.php
Там ищи как прописывать ключи. Если не получится прописать, то все возможности прописаного в мозгах чипа использованы. ТадЫ дорога к диллеру или у кого есть мастер-ключ.
Изменено пользователем Жиша
