Не работает вентилятор радиатора.
@svinPAUK, ты ошибся форумом. здесь ФМ 3 а у тебя ФМ 1. http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/ там в окне поиск набираешь свою проблему и читаешь читаешь темы
.проблема с вентилятором печки.он то работает, то не работает, то пытается работать
На первом система печки еще проще. У тебя либо обгорели контакты балластного сопротивления либо каюк щеткам мотора.
  • 6 месяцев спустя...
Господа, добрый вечер. В общем, с наступлением теплого времени года ,как всегда, начал пользоваться кондиционером, но в этом году, при включении кондера вентилятор начинает молотить с такой скоростью, что вой от него слышно метрах в 20 (завожу с балкона и слушаю жужжание). Если выключить кондер, то все прекращается (естественно). Заметил, что вентилятор ходит восьмеркой. Что подскажете?
Хотя очень часто, при температуре ~97 градусов вентилятор гудит так, как будто включен кондер. т.е. выростает скорость. Почему он включает вторую скорость, если она должна включатся при 100+ градусах? Да и на первой скорости тоже гудит, но не так сильно.
Изменено пользователем dropEx
подшипник электродвигателя всего скорее разбит, что делать можешь почитать здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/?do=findComment&comment=2374009
Изменено пользователем svulkan
доброго времени суток, уважаемые. столкнулся с такой проблемой - не включается вентилятор радиатора. полез первым делом под капот - в блок предохранителей, и офигел слегка - большого преда, который якобы на 60 ампер якобы на вентилятор, просто нет. Но ведь до сегодняшнего дня все отлично работало?? А
предыстория такова: пару минут буксовал в песке, затем на минут 20 снимал аккумулятор.. Куда копать-то, а, Други???
привет,так 4то там было и как боротца
  • 1 год спустя...
Ребят, здравствуйте! Сломалась крыльчатка вентилятора (просто отломилась). Можно ли подобрать от какой-нибудь машины другой? Завтра утром ехать срочно надо 700км :\
@dropEx, от волги народ колхозил. А также от опель вектра. Поиском посмотри.
  • 1 год спустя...
Подскажите, где искать.
При включении вентилятора радиатора горит катриджный предохранитель в блоке под капотом. Соответственно, вентилятор не включается.
Ездил на сервис, там подключали радиатор на прямую: крутит нормально. Вынули резистор, который 6878445, он весь подгнивший. Что-то там померили, сказали, он виноват. Послушал их, заказал новый, установили, подставил новый предохранитель. Температура 107, реле щёлкает на включение вентилятора, предохранитель снова горит.
Где смотреть?
Где смотреть?
Не мешает проводку проверить.
Всё, выяснили. Был пробит диод. Посмотрел родной - стоит 800 р. Поставили 212А советский, всё работает
