Ситуация следующая.
В принципе, такое явление появилось давно, но столь фатальные формы не принимало. Заглушив двигатель и уйдя куда-нить минут на 10 (скажем, ребёнка в сад сдать), можно было выйти и не завестись... сразу. После нескольких попыток (во временном эквиваленте - минут через 3-5) машина заводилась как ни в чём не бывало и спокойно ехала, куда ей укажут. Системы в проявлении этого дефекта не было, если только не считать, что в тёплое время года "нарваться" на сей каприз шансов было больше. Причём при попытках запуска двигателя можно было сколько угодно молотить стартёром, двигатель даже не пытался дать какой-нить знак о том, что он "хочет, но не может", а просто тупо вращался, влекомый стартёром. И вот на днях это приняло фатальный характер. Машина не заводилась час... Что в итоге сподвигло меня в конце концов залезть под капот и попытаться там "постучать ботинком по колесу" (ну хотя бы принять какие-нибудь исследовательские изыскания). Вообще вру. Первый раз у меня супруга не смогла завестись в деревне с месяц назад (минут двадцать походила по участку, и при очередной попытке машинка как ни в чём не бывало завелась), а второй "косячок" случился накануне, когда я те же минут 20 не мог отъехать от любимой работы. В первом случае машина километров 50 перед этом неслась по шоссе, второй раз стояла на солнцепёке. При этом в прошлом августе (дефект имел место быть и иногда давал о себе знать, но не напрягал) без проблем было пройдено почти 5000 км в Норвегию и обратно и что-то не могу припомнить, чтобы хоть раз возникла подобная ситуация.
Так вот. Залез я под капот, повыкручивал свечи, посмотрел - сухие. Попробовал нажать на клапаночек топливопровода, оттуда прыснула струйка бензина. Попробовал посмотреть, есть ли искра (выкрутил одну свечку, надел на неё в/в провод и приложил к "массе")... Искры нет... Далее без наличия тестера лезть было бесполезно. Но на всякий случай я снял разъём с катушки (вроде всё в норме) вставил. Ещё раз попробовал запустить - глухо. А минуты через 2-3 очередной поворот ключа в замке дал ожидаемый результат...
За все выходные машина заводилась не с первого раза, но заводилась... Что будет завтра - пока не знаю.
А вот теперь вопрос к аксакалам или тем, кто с подобным сталкивался - менять катушку или попытаться раскусить машину дальше?
Если что, Contour'95, 2.0 АКПП
Ситуация следующая.
Дня три назад так же заводилась через раз,что меня и озадачило,вчера приехав в магаз. вообще не завелась,в баке харахтерного шума б/насоса не услышал,с клапана на рампе брызнуло слегка.Думать и гадать не стал ибо осенью тоже самое было,сходил в автомаг.купил моторчик б\насоса ВАЗ-БОШ,всё заменил прям на улице.Больше проблем с запуском не было.Предыдущий моторчик отходил 25 тык(МАЛО!!)но при осмотре было видно ,что он был деформирован ,тоесть искривлён в месте где его пластиковая часть,видно грелся,поставил такой же только полностью металлический.Либо зебин у нас такой"хороший",либо качество производства БОШ-РОССИЯ на "высоте".Но 1000р.это не деньги... :D
Не претендуя на гордое звание аксакала, скажу, что катушка такой глюк давать не может. Она или работает (хорошо или плохо - второй вопрос), или нет. Возможно, проблема с подачей сигнала на катушку...
Если бы была возможность взять у кого-нибудь катушку на время, и в момент глюка ее подключить, стало бы сразу ясно.
PS я бы попробовал, если не стартанет, отключить МАФ, датчик температуры входящего воздуха. На всякий ;)
PPS и проверил бы датчик положения коленвала, может, проводка глючит?
Насос-то жужжит... На него и было больше подозрений, а вот искры нет... :( В-общем, надо теперь с собой возить тестер.
Contour Pskov,
Попробуй в момент, когда не заводится, снять разъём с форсунки и воткнуть в него диод на 12 вольт (соблюдай полярность). Покрути стартёром и посмотри, будет ли он моргать. Если нет, то обрати внимание на ДПКВ и его проводку. Если вспышки будут, а искры нет, то смотри проводку на катушку. В частности подобный глюк проявлялся при касании проводов горячей трубки ЕГР и их расплавлении.
