подскажите, где надо крутить-регулировать что бы отцентровать баранку, сам развал-схождение отрегулирован но если колеса стоят ровно то руль немного повернут влево
Изменено пользователем will12
Слегка центровать можно только развалом. Можно снять и переставить руль но там очень редкий шаг и повернется только на большой угол. Должны были сделать центровку на развале, нужно им вернуть машину, плохо сделали.
Руль на шестиграннике - это не жигули, и повернуть можно только на 60гр :) Именно на развале такое исправляют, упирая спецзащёлкой установленный по центру руль.
у меня было так же, на развале отцентровали тягами
И мне, когда сделали рейку, поставили руль приблизительно, выствляли уже на развале.
Сам ещё не делал но буду наверно скоро.
У меня руль тоже немного не ровно стоит
я чего-то не допонимаю...6 граней, поворот на одну - это 60 градусов. Откуда 30?
Изменено пользователем pashil
Речь идет о положение руля в 30 градусоа.,
И в данной ситуации не важно сколько граней у гайки(хоть семь),важно на сколько нужно выкрутить(закрутить)одинаково
рулевые тяги
в рулевые наконечники
,что бы руль был в горизонтальном положении.
Для наглядности: Если расстояние "А" к примеру с лева у тяги нужно увеличить (крутим саму тягу ключом и запоминаем ,на какой угол повернули ключ),то с право расстояние "А" нужно уменьшить,(проделывая ход ключа на такой же угол ,что и слева)проще говоря , - проделываем смещение.
(это всё теория,лучше конечно делать развал на стенде.)
Изменено пользователем Boris63
