Отверстие в воздухозаборнике
Не знаю правильно ли я формулирую говоря Воздухозаборник, но дело вот в чем. У меня вроде как раньше стояло газовое оборудование, его сняли умельцы до меня, а мне досталась машина с частично снятым газом. И вот что меня за интересовало:
Там где стоит МАФ идет толстый рукав и накидывается он на пластмассовую овальную коробку расположена она немного позади двигателя. Вот ее то я и назвал воздухозаборником, поправьте если не так. Вот в этой самой коробке ( прямоугольно овальной формы если так можно сказать) есть спереди небольшое отверстие ( если стоять перед капотом то оно чуть ниже немного левее от центра и ниже уровня середины) Вот собственно и возник вопрос об отверстии, должно ли оно быть открытым??? Засомневался т.к. вроде бы по логике воздух должен засасываться через воздушный фильтр измеряться Мафом и уже через эту коробку попадать в Инжектор, логично предположил что после замеров МАФом разве к нам в ситнему должне поступать воздух со стороны??? Я заткнул это отверстие пробочкой от лекарств, вот собственно решил спросить правильно ли я сделал, т.к. отверстие ранее имело какое-то предназначение раз оно там технически предусмотрено, если не секрет то какое???
Открытым оно точно быть не должно! И я не помню там даже закрытых отверстий, черепаха герметична.
через это отверстие подавался газ (если отверстие там, где у меня на фото подводится трубка). так что оно совершенно не нужно.
огромное вам спасибо, значит я верно сделал что его заткнул, блин как дурачек ездил пол года, даже мастер в сервисе нечего не сказал о нем.....
Я так полагаю теперь расход бензина должен сократиться так как смесь будет правильно обогащаться а раньше была переобогощена???
по идее должен. у меня предхоз вообще ездил с разорванным в клочья резонатором, и разорванной по периметру черепахой :(
