Ребята, такая ситуация. На пластиковой крышке двигателя все время образуется масляное пятно размером сантиметров 15. Как-то ехал и почуял запах гари. Заглянул под капот , а там на коллектор выпускной масло попало вроде как из под маслозаливной горловины. Хотя крышка по ощущениям плотно закрывается. Сталкивался ли кто с течью из-под крышки ? При этом катаюсь с жором масла, греша на кольца. :blink:
И еще такой вопрос прочитал на форуме :
при откручивание пробки заливной горловины слышатся пшык вот там и косяк сидит. Вакум в баке. У меня было что то подобное :пластиковая крышка двигателя пережимала тонкую пластиковую трубку а при нагреве двигателя её вообще подворачивало и она перекрывала канал.Через энный пробег в баке создавался вакум и авто зразу тупить начинало.Трубку я поправил и проложил по другому чтобы её даже теоретически не могло "зажать". Прошел пшик и тупизна .
Правда или нет ?
Изменено пользователем sania0711
@sania0711,Почисти вентиляцию двигателя. Клапан за впускным коллектором и замени прокладку клапанной крышки для начала, у тебя повышенное давление в цилиндрах. А вообще надо капиталить двигатель.
Насчет пшика. У меня также он присутствует, но машина вроде не тупит. Есть там такой клапан абсордера (вроде)  он отвечает за вакуумом в баке. А что за трубка? Фото есть?
Не могли бы разжевать про вентиляцию и клапан (ЕГР ???).
Помогите, ткните носом что читать: с ц.з. открываются-закрываются только задние двери, из салона водительская кнопка замка управляет тоже задними дверями. Правая передняя пассажирская не реагирует. Куды копать?
Набери в поиске центральный замок. может чего полезного нароешь.
так водительская закрывается или нет?
п.с. менять электронную часть замка пассажирскую... если есть время и желание, то искать omron микропереключатель... если нет... купить у альфы б/у замок... предварительно проверить, накинув жгут... разберешь дверь поймешь...
@ruslan_na_forde, с пульта закрытием управляет ГЕМ - если с него не закрывается, то нужно смотреть, куда входит в замок провод от ГЕМа и смотреть что там не так, может провод перебился, может концевичок (микрик) умер... Разбирать придется однозначно. ГЕМ не ломается!)
Мля по холоду разбирать лениво откровенно... А по весне, скорее всего, оттает само :) Я бы в первую очередь посмотрел концевик на двери и попробовал по нему легонько постучать.
Как вариант - закрывать на двойную блокировку. Это на перезимовать :)
@botolamer, концевик на самой двери отвечает только за свет в салоне и зажигает в случае открытияч лампу двери в приборке..... а это другой концевик, он в самом замке - его нужно смотреть
В -20 на улице - офигенное удовольствие :) А по теплу вероятность того, что оттает, 99.9999%
Спасибо за заботу, но достаточно было прохватить на машине около часа - и все заработало. :)
Сломалось сегодня утром, после мороза. Такая же фигня была у меня и на фокусе. Самое фиговое, что при плюсе когда туда можно залезть - все работает.
Я так понимаю, проблема в той части замка, которая меняет полярность моторчика на открытие-закрытие? интересно, оно чинибельно или новый замок?
З.Ы. Попробовал сегодня сноуборд первый раз в жизни. Прикольно.
Изменено пользователем ruslan_na_forde
А меня бесит лючок бензобака, точнее сам язычок, не успел из тепла в мороз пару раз дернуть или силиконом облить - фиг откроешь)))
@ruslan_na_forde,на больших выходных провел следующую процедуру. Разобрал оба передних замка, все вымыл, вычистил. Микрики работают идеально и четко, все прозвонил. Грязи было полно, влаги не было. Все смазал, собрал обратно работать стала без проблем, вот и сейчас мороз все работает.
Причины вскрытия. Около 2-х лет с кнопки ключа не закрывалась передняя пассажирская, только после двойной блокировки. Прошлой зимой и водительская перестала работать при нажатии закрывалась и сразу открывалась. В теплую погоду работала. В этом году они меня окончательно достали, были мысли купить новые микрики, но потом все же решил вскрыть и не зря. Думаю еще будет работать. Основная причина конечно грязь, которая ухудшает подвижность именно пластиковых частей, которые в свою очередь включают и выключают микрики.
На все ушло около 3 часов с перекурами (2 двери), заодно тягу немного подтянул, для более четкого открытия. На форуме есть вся инфа в картинках. Могу  на мыло сбросить внрсию по которой я и делал все.
Вот подробней некуда пост 525
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?page=27?hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
Изменено пользователем Lenya
а у меня прошлой зимой был глюк: задняя левая дверь закрывалась позже всех, типа я самая главная, обратите внимание)), по весне прошло и пока не мучает)
надо заливать полный бак, чтоб реже заправляться, ну, или не ездить)))
ехай в горы. в силичах или логойске - глупость, а не катания
Главное не закончить как Шумахер или  Ангела...тьфу-тьфу-тьфу
