з.ы.: немного про полный привод зимой... Если чэсна, я в шоке :)
- а чего в шоке?
1) полный привод для стабилизации требует ровно в 2 раза больше места, чем моно
2) предел у полного чуть дальше, опять же, прет лучше всего
Как итог (а если еще и резина так себе - а фигли, полный же) если полетели - то нужно иметь очень хорошие навыки, чтобы поймать.
З.Ы. Дофига в интернете историй вида ездил на моно - все ок, купил полный - улетел с дороги нафиг :)
У меня на балконе сосулька растет метровая, прямо над машиной, которая сигналит каждую ночь. Я эту сосульку из распылителя подкармливаю.
это даже несколько великолепно
шутник )
а это слабо сказано)
А чем оно должно отличатся от дорестайла?
А вообще есть. Только на немецком)))
Ребят, а есть ли руководство пользователя на мондео МК3 рестайл?
Разницы нет, идет 2000-2007
Купил что? Не можешь найти волшебную кнопку "уделать 850CSi" ?
пока нет.
шутко юмора... сегодня просто перечитал про ГАЗ-21 с начинкой от BMW 850CSI... 10 лет прошло, а все равно будоражит :)
По п2 вообще не вижу никакого смысла. Ставиться 1 ДИН гамнетола и все.
Исходя из этого можно делать вывод,что есть два мнения?
Одно правильное -личное Сергея botolamer,а второе-неправильное: все остальные любители форд :dry:
Не, а смысл что-то корячить от рестайла, если по качеству звука на выходе оно все равно хуже какого правильного ОЕМа... Ради вида? Это ж просто проверяется: встретились и послушали одно и то же и там и там... Гамнетола же ради звука делается в первую очередь...
А,ты по поводу замены магнитолы имеемь ввиду.
Не,я менял всю консоль, ради рестайл климата.:)
Не,я менял всю консоль, ради рестайл климата. :)
И че? Оно того стоило? Меня клима не парит особо, тока датчик температуры чищу периодически (над коленкой который)... А внешний вид как-то пох если по чесноку...
Изменено пользователем botolamer
Расскажу как я сегодня проходил техосмотр.. еду по ваупшасова смотрю мойка на карвата, помыл машину рядом техосмотр... заехал проходить не прошел.. завернули по тормозам причем разница на заднице 50 процентов между право/лево... причем так где ремонтировал суппорт слабо тормозит... поехал туда где ремонтили суппорт посмотрели покрутили все ок. дали бесплатный билет на стенд.. приехал туда те смотрят на меня круглыи глазами чего приперся.. я им показываю вот 50 процентов разница... они у тебя идально все ручником 3 процента разница, просто тормозить 1 процент... поехал я назад на карвата говорю вот херня такая.. те давай на стенд... первый раз опа большая разница... вторая попытка в норме но есть разница... потом рядом стоят 2 чела их завернули по той же фигне... короче я оставил в книгу жалоб типа проверьте стенд.
Не в лесу ли эта станция находится?
Если да то там почти все с тормозами уезжают)))
Эффективность тормозов не соответствует весу оси.
Стенд там новый...
в лесу..тока там 2. один такой железный большой бокс. похоже новая станция.. с нее кста тоже 2 чела с тормозами выехали по задней оси... а чуть дальше есть еще одна вот я был там.. но отметку ходил делать и вин сверять на ту что первая которая большая
Я в ноябре проходил на той которая в большом красивом сарайчике. Проблема была аналогичная. Забил.х.... и заехал в тролейбусное депо №5. Челы вые.... мозги через ...... Но дав определенные рекомендации (что очень понравилось) пропустили. Кстати по тормозам (ручник) меня забраковали в сарайчике в лесу . Проверяли 3 раза Два раза плохо, один зачет.Завернули су.... А в тролебусном по тормозам претензий не было, все в норме.
У меня такое ощущение, что они выставили стенд не на легковую машину до 3,5 тонн... Или не умеют стендом пользоваться, или нарошно так делают чтобы на зарплату заработать, раз у все там проблема по тормозам ,что сомнительно
P.S. У меня похожжая херня была, но диагност почувствал сам и побыструхе исправил настройки, т.к. колеса не стопорились вообще, а на ручнике жопа лежала чуть ли не на колесах, но те продолжали вращаться)))
Изменено пользователем DMark
- насколько это проблемно?
Всё реально в этом мире.
Надумаешь,пиши в личку.Вернее,когда купишь мондео.
Я,думаю,что ты всё-же его возьмёшь:)
Всему своё время,
А каждому своё:
Наезднику - стремя,
Охотнику - ружьё.
