botolamer
, а сверху закрылось штатной обшивкой или пришлось колхозить?
Закрылось. Пришлось с обшивки удалить какую-то ненужную фигню. И все ОК. Но реально делать только тем, у кого прямые руки и нормальный инструмент (дрель, сверла, электролобзик с нормальными пилами). Реально все надо до мм высчитывать и вырезать.
@botolamer, молоток :appl:
Попробуй вместо саба врезать в заднюю полку пару хороших динамиков.
У меня НЕТУ задней полки, у меня ХЭТЧ!
Для меня один вариант уйти от саба - это 6х9 в задние двери. Все. Больше вариантов нет. Или делать саб в запаску.
Или делать кастомый саб-стелс в одну из боковых ниш в багажнике. В этом случае багажник тоже не сильно теряется.
Большой обзор 5 мондео:
мда, конечно открывание и подпорка капота и правда, могут привести к легкому стрессу)))
Изменено пользователем Alex.B
- это американский фьюжн. Там база от 21, а титаниум из обзора 30. И уже давно в штатах продается.
Прикольно, что база - 2,5 четверка, а старшие 2.0 турбо. Интересно, сколько по минимуму они туда в европе воткнут - 1,0 ?
Угу, база 4 горшка 2.5 о 170 пони. Автоматы доступны старые простые 5-ти ступки. Шасси от Мазды6 пред поколения походу. Мне бы такой базы хватило в принципе. Но мы не Америка :(
В европе будут 1.0 экобусты 3 горшка... Поршня меняются с каждой заменой масла, как и у 1.2ТСИ и 1.4ТСИ от ВАГ... Пичаль...
Мне каждые 20л багажника критичны, я ради 3см высоты выкинул запаску в пользу докатки.
Ребята подскажите какие лампочки стоят в приборке ФМ3
Изменено пользователем Pasha666
Ребята подскажите какие лампочки стоят в проборке ФМ3
Osram 2721 - 6 штук
Osram 2825 - 4 штук
Изменено пользователем botolamer
Я купил самые маленькие без цокольные вродь они
не горит панель там где температуру показывает
Я дал номера, в чем проблема по каталогу посмотреть? На экзисте они копейки стоят... Я себе взял, буду менять.
Вот решил немного к лету обновить литье. После покупки авто 3 года назад литье уже было на 4, потом было пару ям, раскатка, 2 зимы и как результат очень плачевное состояние. Скажем на 2+, все в сколах, кромка после правки потрескана, были попытки бюджетно обновить еще после покупки, но результат как и ожидается получился не очень
1. Вот фото до обработки. Жаль сразу не додумался сфоткать.
2. В процессе обработки. Серый это грунт, а что блестит уже металл. Чистел сам, т.к. думал загрунтовать и облить с баллончика. Но честно сказать работа не легкая. на 4 диска ушло 1,5 недели. по вечерам по 1-1,5 часа. Поэтому решил отдать малярам.
3. Потом отдал знакомому на покраску. По его совету купил материал получилось на 50 у.е.
4. В пятниц забрал в целом доволен. Думал будет хуже. Т.к. готовил сам опыта нет, да и времени. Поэтому плохо провел финишную зачистку. В результате если очень присматриваться видны царапины от наждачки, но не критично и не много .
Для примера сфоткал 2 разных диска погода не очень фоткал на улице.
Одену резину и сфоткаю еще как на авто смотрятся. Цвет серебро с крупным зерном. В натуре цвет обалденный, попробую при солнце поймать
Бюджет 100 у.е. 60 материалы + 40 за покраску. При покраске 2 раза грунтовались, потом грунт замывался, покраска и 3 слоя лака. Надеюсь сезона на 3 хватит :)
Изменено пользователем Lenya
Хорошо вышло.
Обновил диски к сезону...
А я вот сегодня коллектор вымыл, хотя он и не был грязный, махнул прокладки под коллектором, пересмотрел все вакуумные магистрали. Криминала не нашел, все собрал и поехал :)
Где-то 170-180 стоит отдробеструить и покрыть полимером. Ходит долго а вот с покраской как повезет.
Еду 6-го в Брест из Москвы, обратно 10-го. Если чего кому передать туда сюда - велкам.
какими судьбами?
