Жесть... А какого его на встречку потянуло, не осилил...
Я думаю, он хотел увернуться. Я так по Логойскому тракту ехал 140. А впереди ДТП, машина резко ушла вправо, и передо мной в 100 метрах открывается резко картина: стоят два друга поцелованных. Я тоже не смотря ни влево, ни вправо просто повернул руль и ушел в крайнюю левую. Спасибо автолюбителю Е60 с воздушными шариками, резко оттормозился, надеюсь свадьбу им не испортил. Так бы продавал по запчастям свой машин...
Врать не буду, а кирпичей навалил нормально. Потом весь оставшийся день больше 60 не разгонял, даже по кольцевой 80 тошнил с трясущимися руками.
Ураа!! Я снова в строю. Вчера забрал авто с покраски, сделали пороги, да и мелкие дефекты по кузову, полирнул фары, красота :yahoo:
Вчера заменил патрубок котрый под коллектором, пришел новый оригинал, короче весь на эмоциях, на авто уже больше месяца не ездил, прям вылазить не хочется :lol::D
Как жаль, что там не было столба(
Голливуд.. Голливуд.. Голливуд с@сет...
ru-chp.livejournal.com/2676570.html
Впечатлительным на ночь не смотреть.
сейчас бы развалиться на пляже и позагорать, попить пивка, посмотреть на море, девок))))
Ты хотел сказать на море девок наверное?))) :lol:
из моря пива на море девок )
Изменено пользователем matsi
после поре пива, на море девок :D
Поре пива?)Это что то новенькое)))
опечатка))) "море", не путать с поревом :lol1:
Я конешно этот вариант тоже продумал,но не стал вслух произносить))) :)
Pyshny , буду на следующей недельке в Зеленограде)))) ну и Москве заодно)))
Свисти если чо)))Познакомлю в Зелике с авторизованным сервисом по Комонрейлу)))С хатриджами и всем остальным ...)))Телефон мой в подписи)))Если чО,то вот: +79265463609,+79150820301,+79096695547. Все работают ...
Все народ, поздравляйте) Сделал, наконец-то подогрев жопы :) ФОТООТЧЕТ, не все конечно подробно, но кое что есть) Некоторые фотки, чтоб не повторяться заимствованы, спасибо авторам!
Необходимый материал:
1) Уже готовая проводка в авто
2) Кнопки обогрева
3) Кусочек пластика для держателя этих кнопок и время для подгона)
4) Реле обогрева сидух в рестайле 2S7T-14B192-AA. Кому надо, есть у AutoBata - привет тебе)
5) Сами ТЭНы, удачное стечение обстоятельства, поэтому были - оригиналы + ремонт перебитых проводов :) - огромное спасибо Alex1975
6) Различные ключи, головки,, плоскогубцы звездочки, а также большая Т50? в общем хороший набор инстрементов
7) Двухсторонний скотч, чтоб эти ТЭНы приклеить
8) Фонарик
9) Место
10) Часов 10 времени, для аккуратной работы
Итак,
1)Первым делом поднимаем сиденья в крайнее верхнее положение, у кого есть микролифт! Так будет проще подлезть и откручивать болты!
2)Далее, открываем заднюю дверь, потому что сняв аккум ее уже не откроешь, а лично у меня там лежал инструмент
3) Снимаем клему с аккума
4) Начнем с установки самих кнопок., все просто, откручиваем наболдажник коробки, выдергиваем чехол и опять же выдергиваем саму панельку
5) Вынимаем отсек для мелочей, видим разем с обратной стороны, отщелкиваем и разЪем у нас в руках
Ну и собственно установленные кнопки уже в рамку
Готовый вариант, фотки не мои, но все точь-в-точь
6) Все кнопки на месте, теперь нужно установить реле
Реле устанавливается ЗА! салонной коробкой предохранителей в специальный разЪем под реле, который висит на стяжке, прижает к жгуту проводов, у меня разЪем этот был красного цвета))) У меня влез только одной стороной, поэтому не переживал, что установлю не так. Готово
7) Начнем с водительского сидения. Толкаем его к крайнее заднее положение, "залазим" под него и видим вот такой разЪем
Берем трещетку, удлинитель и головку на 7 и не боясь откручиваем этот болтик,при этом тянем эту всю колодку на себя, она снимется и нет никакой необходимости с обратной стороны сидушек скидывать, мучаясь все фишки. Вот что мы имеем:
И он же с обратной стороны
8) Откручиваем на салазках сидушки два болта с помощью головки на 10, толкаем сидушку в противоположную сторону, откручиваем с помощью большой звезды Т50 ремень безопасности. Снимаем пластиковые декоративные крышечки возле сазок(крепятся по одному шурупчику с крестиком) и видим еще по два болта на 10, откручиваем, снимаем подголовник, чтоб не мешал и достаем сидушку, все) Она у нас в руках
9)Несем сидушку в теплое место и начинаем работы по ее разбиранию
Открцчиваем 4 болта на 13 и достаем сидушку вверх, спинку разбирать полностью не надо! На фото красной линией помечено место, где в спинке соединяется материал, сжимаем его сильнее и видим как две пластмаски идут в нахлыст, и легко разЪединяются, теперь достоточно ТЭН спинки подклеить двухсторонним скотчем и засунуть внутрь, как наволочку, провести аккуратно проводок подогрева и закрыть снова эти две пластмаски
10) Теперь настала очередь замому геморройному занятию и самому матюговому - сидушке)))
Берем отверточку и аккуратненько поддеваем края по всему периметру, материал начне вылазить из пазов железного каркаса, теперь придется потрудиться, чтоб аккуратненько отсоединить материал от защелок, но по тиху, все получится, в итоге, имеем:
Не забываем соединить провода спинки и попы в любом месте, подвязав, чтоб не болтались... Ну и готовый вариант!
Сидушку поставить в машину в обратном порядке, не забывая прикрутить на место ремень безопасности!!!
