Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Парни, подскажите кто знает : as7t18c612fb этот блок климата от чего ? Очень надо .
as...
гэлэкси/эс-макс... я так думаю... чисто теоретически, должен подойти на мондео, но надо пробовать конечно
@rus3172, не знаю как на гэлакси, а на мондео у дорестайлингового блока климата инж. код начинается с цифры 7 (а на рестайле с букв bg...)
Вчера забрал корзину Блау рестайл 1677922 - как было написано на форуме(((. Короче рестайловая пепельница в неё не входит . Получается это для дорестайла. Пришлось сдать. Подскажите номер корзины от рестайла после 2011 --2012 года. Сам ищу , но пока не попадаются посты нужные.
парни, подскажите, только приобрел моню, стоит сонька какая-то бестолковая, хочу что-то поинтереснее поставить, желательно не китайское, люблю штатное, но денег много после покупки нет, ещё переоформить надо, страховку купить, ТО сделать, нашёл на авито такой вариантик https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/multimediynoe_golovnoe_ustroystvo_dlya_for_mondeo_1124597481что скажите? стоит оно того ? что я получу? я так понял ЮСБ\SD в нём нет? антенну ЖПС тоже надо будет докупить? камеру заднего вида если поставить к ней можно будет подключить?
Юсб надо отдельно покупать блок новеро, антенну гпс надо покупать, камеру заднего вида не подключить
Всё подключено , прошито и работает. Как с Морталом связаться ?  Хочу прошить Блау и карты новые поставить. Кстати какую SD карту надо купить для заливки карт . Какой объем и класс скорости нужен ?
Он уже блау увы не прошивает. Обращался недавно. Отправляешь карту SD, он Ее ломает и на неё уже пишешь что хочешь теперь.
надо родную sd карту форда отправлять?
Дозвонился до Алексея. Он в отпуске. После 19 мая поеду к нему прошивать Блау. Карту SD обычную будем использовать.
@rus3172,странно, человек общался, он сказал что не прошивает больше блау, а только картой теперь. Интересно....
mondeo mk 4 2012 Blaupunkt NX Возможен.ли,просмотр DVD на этой модели?
Нет, невозможен
Обычная карта не подходит. Нужна Samsung Evo Plus, 32 или 64 Gb, не позже 2016 года выпуска, производитель Тайвань.
Проверено на собственном опыте ;)
Ищу свежие карты навигации, может кто-то может сделать образ?
Взамен поделюсь знаниями по правильному клонированию карт.
Как вариант - предлагаю скинуться на покупку свежей карты, после чего, все участвующие получат свой рабочий экземпляр, который необходимо будет залить на вышеуказанную карту и произвести некоторые манипуляции по ее привязке.
Изменено пользователем Grenki
проскакивал тут образ 2017 карт.   "Взамен поделюсь знаниями по правильному клонированию карт." - т.е. будет работать без прошивки самой blau ?
Тот, образ что проскакивал не катит - там нет полных данных. Автор либо не смог либо не захотел ими делиться.
Будет работать без прошивки самой blau.
Возможно мы говорим о разных образах.. в любом случае, если найдешь ссылку на образ - кинь, я гляну что там к чему
Возможно мы говорим о разных образах.. в лубом случае, если найдешь ссылку на образ - кинь, я гляну что там к чему
ответил в личку
Ну как, получилось копию сделать?
Получилось сделать тестовую копию. Я когда машину покупал, то в комплекте к Блау шла и карточка. Но на ней только западная европа, к тому же она 2012 года. С ней и проводил эксперименты
