Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
@igor302, ок, поехали! ))
отличия:
1. дизайн внешней рамки;
2. носитель данных картографии: дорестайл на двд-диске, рестайл - сд-карта;
3. разъем антенны тюнера: дорестайл 1-но гнездо iso, рестайл 2 гнезда fakra;
кроме того, и у той и у другой есть модификации как с видеовходом, так и без него, а также с поддержкой (и, соответственно, без поддержки) премиум саунда - выхода на усилитель саба и/или центрального динамика.
может и еще чего забыл, ща гуру накидают  :D
Подскажите, где у Blaupunkt NX прячется SD-карта с навигацией. Где-то это инфа проскакивала, но никак не могу отыскать.
P.S. Только что поменял свой Mondeo IV дорестайл с Blaupunkt FX на Mondeo IV рестайл с Blaupunkt NX. Инструкцию прежний владелец, естественно, не дал. Навигация работает, при этом вставлен CD-диск и с него воспроизводится музыка. Т.е. у меня вариант
Blaupunkt NX с навигацией на SD-карте, а не на CD-диске.
По-моему она под панельку с крутилкой громкости прячется, что под экраном
Фигасе! А как её снять/открыть?
https://www.drive2.ru/l/9563603/вот, может будет полезно
Спасибо, кажется понял. Вечером после работы попробую
P.S. Попробовал, все получилось.
Изменено пользователем v.i.c
Форумчане, помогите. Купил NX на диске, снял заглушку, вставил диск, а из заглушки вылетела пружинка, теперь не понимаю как её обратно ставить, можете кто-нибудь сделать фото как она должна стоять? Спасибо заранее.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/?page=167
Пост 3329 и 3332
Изменено пользователем ankalmykov
Непонятки продолжаются. Когда авто не заведено, а магнитола включена, периодически пропадает звук и появляется надпись Updating, после загорается Update successful! Это может повторяться раз в полчаса, а может дважды в минуту даже произойти. Как эту фигню отключить?
Столкнулся с проблемой, уже всю голову сломал.
Есть моня Рестайл конца 2012 года, навигация штатная. Перестал нормально работать блютуз с айфоном 6. Вначале работал и потом бам и все. Он пейрится нормально, управляется ( т.е вызовы, книга, набор номера ) и даже собеседник меня слышит, а я его нет.
Пробовал
-сбросить все устройства ( на ГУ и на айфоне ) и сделать пейринг заново
-сбрасывал аккум на 10 минут
-изголялся с настройками звука везде
-прошивка для блютуз модуля последняя на 2012 год и к моей машине не подходит ( выпуск декабрь 2012 )
Толку 0. В чем проблема не знаю, речевое управление работает, а тут нет.
Может у кого было такое?
А ради прикола другую трубу зарегить на блау не пробывали?
Конечно пробовал. Вот сегодня к Дилеру даже заехал, 3 разных трубы разных лет. Результат одинаковый. Все делать можно, а не слышно звука.
Ну тогда однозначно либо Novero начинает ласты склеивать , либо с проводкой между Novero и Blau косяк появился
Изменено пользователем igorer
Если проблема со всеми телефонами, т.е. И iPhone и телефоны на android, то нужно попробовать прошить блок Novero последней прошивкой AV.
А для начала скинуть клейму на 5 минут.
За телефон отвечает в первую очередь блок Novero.
Если проблема только в iPhone, то смотреть нужно что в нем изменилось. Например появилась iOS 10 (10.1) что возможно и стало причиной не работы всего этого.
А с USB кстати нормально звук идет?
А где взять прошивку? Я в прошивках уже запутался)
IPhone пока на 9, но пробовали и с андроидами.
Прошивку держи
http://mobile.ffclub.ru/topic/258947/?st=940#post_15789064
Там же можешь прочитать инструкцию как правильно блок шить.
Это для блока Novero!!!
Прошивку держи
Видимо, это то, что я сегодня пробовал, взяв с немецкого форума.
Соотв залил на флешку без папок, сел в машину, включил магнитолу, вставил флешку, включил зажигание ( не заводя, в моем случае это кнопка без нажатия на тормоз )-0 реакции. Флешку видит, говорит, что муз файлов и плейлистов нет.
Инструкцию читали?
Фото рабочей магнитолы с подключенным телефоном сюда
Инструкцию читали?
Так на немецком сайте. Через 20 мин все сфоткаю.
Будем личить по фото.
И содержимое флешки!!! Мы откуда знаем чем ты там собрался шить драгоценная технику.
Изменено пользователем Denisco
Это наверно приходит какое то обновление через радиостанцию,у меня бывает такое но только на радио Metro,на других станциях такого не наблюдалось.Не переживайте,она удачно обновиться и пропадёт,не выключать блау пока идёт обновление,но эта процедура бывает долгой.У меня всё обновилось и больше такого не было.
Изменено пользователем semkovskiy
Инструкцию читали?
Итак, вот фотоpost-87525-1475937278,9052_thumb.jpgpost-87525-1475937292,3149_thumb.jpg
