Все кончилось хорошо, без лишних припираний официалы сказали мне код, который почему-то отличается от того, который был наклеен у меня на пепельнице, и оказался у них в базе, видимо они раньше им пользовались, т.к. машину обслуживал только у них. Последний раз точно не могли подменить (да и вообще сомневаюсь что они стали бы с этим заморачиваться), т.к. в навигации сохранились мои адреса и маршруты.
Спасибо всем, кто поддержал морально, помог советом и предложил помощь. :)
Всем привет! Подскажите кто нибудь занимался выпайкой линейных выходов для усилителя на blaupunkt nx? Подскажите к кому в Москве можно с этим обратиться???
В 13.12.2018 в 13:46, Ansar сказал:
С Наступившим! В ЭРТА раньше делали, звякни им https://www.drive2.ru/l/5668587/ Потом все переделал, запустил двухканальный фронт и (поканально) порезал ETON, и саб, его мостом качает Е.О.S ae 620t LE, сейчас опять хочу попробовать по другому....жду тепла
Доброго времени суток, у меня магнитола Blaupunkt FX, машина 2008 выпуска. Навигатор европейский, ни слова по-русски. Есть какие-нить варианты, как русифицировать магнитолу, ну или навигацию, прошивки там какие-нить, как-нить это делается? спасибо!
В 23.07.2018 в 20:20, Vadilen сказал:
Всех приветствую.
Прилетел нежданчик, умерла АКБ, поставил новую, все хорошо, только вот магнитола просит ввести код.... А код магнитолы по ходу был утерян при перегоне машины из Нидерландов в РБ, а потом в РФ. Обшарил весь салон: подлокотник с двух сторон, солнцезащитные козырьки, пепельницу, бардачок.... нет нигде, перелистал все три кники, которые были с машиной.... в общем нет Key Code, поможите мудрым советом, что делать.... фото магнитолы прикрепляю,
Да, танцы с бубном как одновременное нажатие клавиш 1-6 и 2-6 не помогло получить серийный номер магнитолы...
я нашла наклейку с серийным номером и кодом в багажнике, подняла такое покрытие, там внутри запаска, аптечка, и на что-то сбоку была приклеена наклейка. в бардачке, в салоне нигде тоже ничего не было.
@Soretta вариант русификации самого интерфейса магнитолы есть, с навигацией особо ничего не поделать
Добрый день, коллеги по мондео.
Недавно приобрёл мондео 4 2011 года, как понимаю у меня Блаупункт, версия 1458_100730.
 Вот думаю, стоит ли обновлять, как посоветуете? То бесит глюк, когда кладут трубку, не выходит из меню звонка. Но я не могу найти код от блаупункта.
Какие глобальные вообще изменения? Через поиск не могу найти, где последнее обновление и инструкцию синий или чёрный диск в этом духе
Изменено пользователем onbev3
FOTO
1 час назад, onbev3 сказал:
Обязательно найди! При первом же отключении аккумулятора потребуется ввести код.
Ищи наклейки с четырехзначным цифровым кодом. В бардачке, в подлокотнике, в сервисной книжке, в др. документах и т.п.
21 час назад, KruS сказал:
Нашёл, записано отдельно было ручкой в книге. А так наклеек нигде не было
у меня NX дорестайл с блютусом, без usb и карты памяти. Разговаривать по телефону могу с блютусом , а вот есть ли возможность и музыку слушать? Все перерыл, но ответа так и не нашел
Изменено пользователем kiselman35
А включить музыку по блютус, сконнектить с Ford Audio, и попробовать....или это запрещено)))))) Выскочит на дисплее вся инфа, увидите, вот и ответ
У меня после обновления на последнюю прошивку nx 5.3 теперь ошибка u0028 - шина передачи данных автомобиля А.
Пишет замыкание на массу и шина выключена.
Ошибка Blic на приборке
Выбило 2 раза предохранитель на партроники.
У кого есть старая прошивка? ((( Хотя бы 2011 года, то у меня вообще было до этого 2010
1 час назад, vi66 сказал:
@onbev3 в жизни не поверю, что это всё из-за обновления прошивки
Да, все же это не из-за обновления. Я подсчитал по ошибке по времени, это было 9 дней назад до прошивке
Всем привет. Ребят подскажите какая последняя прошивка для NX до рестайла dvd и где можно скачать.
Блин прошил novero  а в Блау так и не появилось bt audio. Уже не знаю что делать
Прошивка последняя апрель 10 года, когда NOVERO прописываешь, ставь 4 или 5 пункт....
Спс поставил 5.3 все работает. Правда качество звука по бт аудио желает лучшего. И почему-то через Blaupunkt nx когда пытаюсь позвонить не работает а когда с телефона звоню то все работает. В чем может быть причина
Телефон когда сконнектели с Блау, по блютуз, в телефоне выбрать Форд Аудио, введёте пароль который высветится и всё должно работать, слева будет, записная книжка, пропущенные, входящие и т.д., когда нажмёте кнопку PHONE.  Позвонить, сразу выскочат цифры набора номера.... Музыку так же по блютуз тоже можно слушать...
@Playboy-v видимо не дал доступ к телефонной книге, когда подключался к голове. Проверь настройки конкретного блютус соединения в телефоне
3 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Дал. Чуть позже выложу скрин. Потому что Блау видит телефонную книгу и все контакты но года я нажимаю позвонить начинается вызов и сбрасывается сразу
2 часа назад, y-strauss сказал:
Было у меня такое, ни как не могу вспомнить из за чего...
Было бы хорошо если вспомнил бы. Кстати такое у меня только когда автомобиль заведённый а когда просто включено зажигание то нормально с магнитолы можно звонить
