блаупункт NX. После длительного простоя автомобиля без аккумулятора, около суток, все заработало, прошивка осталась старая...
а пинкод спрашивал ?
Ну и слава богу. Он на CD илиSD?
Не совсем понял вопроса... Мне подогнали SD карточку с новыми картами, заменил свою и вылезло обновление...
Сейчас все работает, доволен как слон, а то без музыки не айс)))
П.С. прикрепленная фотка с интернета.
Изменено пользователем EvilSilicoid
На счет ачх перед - зад все молчат (
Тогда так - знает кто, где подцепиться к витой паре от передних динамиков? (лазил под рулем, ничего не нашел)
Такой вопрос возник. Сейчас вместо ФХ поставил китайскую 6000 сд с юсб,т.к. ФХ периодически отключался и через какое то время оживал. ФХ вроде как то очень требователен к напряжению в сети авто. Недавно заметил, что 6000 сд периодически отключается(когда не работает) гаснет дисплей на какое то время и потом опять включается(тут же), дисплей не горит от 3 до 10 сек. потом тут же включается и магнитола работает без проблем.Случается это в основном когда открываешь дверь в авто или когда заводешь автомобиль.
Может именно это связано с тем что магнитола ФХ отключается? Из-за чего может пропадать напряжение, почему на какое то время магнитола отключается? Нравится мне звук в ФХ.
Знающие люди помогите разобраться с этим траблом.
Изменено пользователем димочкин
многие FX имеют дефект по питанию или схеме памяти - лечится у специалиста по FX/NX
Но форд 6000 сд с юсб тоже как то отключается на непродолжительное время и потом включается. Видно этого непродолжительного отключения для ФХ хватает чтобы какое то время зависеть в отключенном состоянии. Почему магнитолы тухнут?
включением отключением готов управляет приборка - если проблема с ней или КАН-шине - получите карусель с вкл/выкл головы,
если у вас проблема не в голове - а очень похоже на то, проблема с чем то выше озвученным
Изменено пользователем motral
Пробовал кто ставить в елмконфиге галочку "с парковочной камерой" ? Магнитола блаупанкт без видеовхода, уйдет в режим отображения?
А то наткнулся тут на фотки блау с видеовходом и без, в глаза бросается отсутствие провода от платы до задней стенки магнитолы, мб туда попробовать чиркнуть видеосигнал?
Изменено пользователем Decebel
просто так только кошки родятся,
чип- видеодекодер ADV7181C и его обвязка сами не появятся,
блау не включится - определит что чипа нет и пошлет куда подальше.
А можно координаты такого специалиста в личку?
авито вам в помощь, 2 мастера там всегда в наличии, blaupunkt fx/nx гуглите
в них заводской дефект в процессоре OMAP-овском, по питанию проблем не встречал, по флэше редко проблемы. Проц на начальной стадии умирания ещё лечится, если умер то в мусорку.
Так мне с чего начинать? Не только ФХ отключается, но и китайский форд 6000 сд с юсб тоже отключается, но потом в отличии от ФХ включается. Об этом я описывал выше. С чего мне начинать, что пошевелить , подвергать для начала?
@димочкин, фх глючная, китаю тоже доверия мало, лучше вотктнуть штатную 6000 или соньку и посмотреть на результат, будут ли отключения
Стоит штатный овал форд, который ставят на Форды на азиатском рынке. Эта магнитола отличается от тех, что ставятся у нас входом юсб со шнурка. Заказывал в китае,на ффклубе много кто там брал.Так что я считаю майфун стоит штатный.
Поставил себе Блау FX, ничего, правда, не прописывал.
Ставил ради проигрывания музыки с SD.
Такой вопрос: можно ли сделать отображение текущего трека и списка всех треков с карты памяти на дисплее конверса?
Для начала пропиши его, дальше сам всё увидишь, в Конверсе+, тоже не забудь.
С карты когда воспроизводится на конверсе ни чего не пишется, как будто магнитола не включена.
А ты прописал навигацию в конверс и bcm?
Да , мне приписывали навигацию .по моему она там называлась навигация низкого уровня.
Ну вот у меня сейчас так же, но я пока ничего не прописывал
значит Конверс обновить нужно, судя по году 2008 - прошивка может быть стара
Алексей, я так и не прописал до сих пор навигацию низкого уровня, все никак не доходят руки :) Как только пропишу, так и видно будет, на конверс в любом случае буду шить после нового года, когда будет попроще с деньгами, обращусь к тебе. Надеюсь, там и русификация FX подоспеет :)
