У меня Бельгиец с картой в комплекте....но карта России старенькая а Европы вообще нет.
А вот у меня появился такой вопрос:
Кто-нибудь знает почему не все города, нанесенные на карту, можно через поиск найти?
Например Торжок...
Может надо как-то хитро вводить?
Спасибо
Та не, самый что ни на есть русский:) производство 19.04.
Ну слава богу! Значит есть надежда получить пепелац уже с картой... :D
Получается, что единственное отличие, это то, что БЕЗ хрома это 8 динамиков. А С хромом это 9 динамиков премум...!!!У меня вопрос, кто может объяснить как правильно подключать Apple, ну там ай-под/фон/пад....а то, через ЮСБ, все идет а звука нет...!!!!
Нужен специальный проводок :) Он одним концом вставляется в эпл, а из него выходят два конца 1 усб - для управления и выведения инфо, а второй обычные jack для аукса - по нему идет звук :)
Ок, спс, я вобщем-то это знал, просто никак не могу понять, ведь через ЮСБ звучание качественнее чем через аукс, зачем это...?!?У друга на обычной магнитоле дживиси, все идет через юсб....Сегодня пробовал флэшку на 32 гига.....все ОК....нужно попробовать хард подключить)))
а в чем разница между флэшкой и хардом? :blink: водключал и то, и другое, и комуникатор, и i-phone - все работает.
На самом деле, это несколько не так. В мондео для воспроизведения с внешних устройств головной блок использует аналоговые входы, аналоничные AUX. Аналоговый cигнал USB формирует модуль BT. iPod, естественно вырабатывает его сам. Соответственно качество звука выше у специально заточенного под эти цели iPodа, нежели чем BT, основной задачей которого является сопряжение с телефоном, где к качеству звука особо строгих требований нет.
Изменено пользователем serval
Подскажите пожалуйста,куда приклеить и как проложить оригинальнльную антенну для штантной навигации на мондео рестайлинг??
в кожухе датчика дождя на лобовом стекле его место
Есть вариант собраться и заказать оптом SD-карту для Blaupunkt NX Европа-Германия (Великобритания\Ирландия) 2010год. Если кому интересно, можно обсудить.
Если кто-то выезжает в Европу будет актуально, в любом случае карта нужна для голосового управления.
Ценник обещают вполне гуманный.
Подскажите пожалуйста. Я, достал SD карточку с картой всей Европы, можно на нее дописать карту России?
Заказал карту в Германии,у немца)
стоит она 349 ЕВРО,а не как писалось 150-200)
вещь не дешевая!
Да она в Питере 430 ЕВРО стоит! Какой смысл ее за такие деньги с германии тащить :wacko: ?
Везде пишут что в Питере ее не достать)
и 80 евро это 80 евро,все равно сумма не малая!)
а если менять сони на штатную навигацию,хватит ли длины провоов для кнопок таких как обогрев стекла..?
Изменено пользователем yriy53
Разговаривал с менеджером Рольф Карлайна неделю назад, он специально ходил по этому поводу к начальнику отдела запчастей, вернувшись назад сказал что без проблем привезут и озвучил вышеуказанную сумму.
80 евро не такая большая сумма за карточку с гарантией купленную у официального дилера по сравнению с тем какие проблемы ты создаешь человеку который будит тебе ее покупать и присылать, и те проблемы которые можешь получить.
Я например купил оригинальную карту Европы, вставил ее в блау поставленную на территории России и получил вот что:
Всем привет,
Езжу на новом мондео два месяца, и за это врем собралось несколько проблем с Blau:
- на заводе не правильно установили панель, с перекосом, заметно только в районе пепельницы, особенно если ее открыть. Правая часть утоплена внутрь на 0,5-1 см.,
- в выключеном состоянии экрана в верхней части видно красное пятно размером 1,5 на 3,5 см,
- не читает IPOD, т.е. файлы видит, а вместо музыки шипение,
- временами не читает флешки, пишет что несовместимы файлы,
- при подкдючение мобильного по блютуз, сбрасывает набор номера, если набирать номер используя экран навигации.
Сегодня отдал машину в сервис. Через два часа позвонил, чтобы узнать что выснили. Так мне сказали что перекос панели это так на заводе сделали. Про красное пятно сказали, что так у всех. Usb порт сказали что работает, и уних нет ipod чтобы проверить его работу.
Может кто сталкивался?
(Сегодня вечером поеду разбираться. (салон "Независимость" на Павла Корчагина)
Под айпод нужен специальный кабель:
Не правда!!! С завода с таким браком машину не выпустят!!! У меня при сборке зазор между бампером и крылом был 2 мм (положено 1мм) ее на заводе отправили в ремзону и там она стояла несколько дней (ждала переустановки бампера) мне пришлось просить знакомого чтобы он сходил и попросил чтобы машину пропустили с таким браком! А у тебя на 0,5-1 см. :wacko: .
Здесь вариант один, у кого-нибудь из менеджеров салона полетела навигация (появилось пятно на пример) и они ее поменяли с новой машины которую потом благополучно продали тебе (а когда навигацию меняли, криво ее установили).
Только что разговаривал с горячей линией Форда, описал все проблемы.
Сказали, что дилер не в состоянии решить данные проблемы самостоятельно, и что я должен писать претензию в Форд.
Получается супер-ситуация: машуну с проблемами отдал, ничего не устранили, а еще и денег за диагностику будут требовать!
Кто-нибудь менял соньку на Блау?
хватит ли проводов для кнопок они же теперь внизу будут,а были вверху..( обогрев стекла и т.д.)??
Подскажите пожалуйста!
