Русский? :blink: Или ты имеешь в виду предварительно записанный вызов голосовым набором?
Senator
эх... счастливчик!
а где карточку взяли? сам такую ищу ))))
да, ваш вариант БЕЗ подключения камеры з/х
разъем должен быть там где дырка написано "ВИДЕО".
вот - тут он почему-то бежевый, но работает (проверял)
на NX с DVD он зеленого цвета (как и должен быть FAKRA-TV)
А как проверил бежевый, подключением камеры напрямую?
Изменено пользователем Carpenter
Эти разъемы отличаются цветом и "направляющими", которые соответствуют друг другу по цветам )))
Корпус разъема на кабеле снимается элементарно (боковой фиксатор) и остается центральная часть (т.е. сам разъем) - так и проверил ))))
[/quo
Спасибо. А камеру в бежевую "факру" подключать можно?
Блин поему на камеру сделали факру?))) Вот спаяли блин штекер - не работает :(
А никто еще не знает что за навигация счас идет в титаниум блэк? Вроде как без SD и DVD. И можно ли к ней подключить будет камеру ?
С карточкой SD
@D BASS, ну если вы заметили, то форд факру стал ставить не только на камеру и gps антенну и не только на Блау...
ну а не работает... либо так спаяли, либо что-то не работает :D (камера или блау)...
Вот тут все "факры":
http://www.imscs.com/smba.html
Прошу извинить за настойчивость: подробнее про подключение. Очень важно знать даже незначительные детали.
С карточкой SD
Видимо все таки нет. Вот описание с сайта форд: Навигационная система на русском языке
включает аудиосистему с функцией CD/MP3, FM/AM радио, 7" сенсорный ЖК-дисплей, голосовое управление, поддержка Bluetooth, порт USB для подключения MP3-плеера, iPod, iPhone.
Про SD ни слова, и есть 7 дюймовый сенсорный экран.
Всем привет!!!
Кто нибудь пробывал заказывать карточку SD с навигацией для Блау NX => и сколько она стоит?
Всем привет!!!
Обратись к Senator он вроде пробует решить эту проблему и решает, мне помог, а вот сколько будет стоить точно не скажу цена может зависеть от того скольким эта карточка будет нужна. Удачи!!!
, я пытался через офф дилера, но пока без результата... :(
И тебе тоже к нему надо.
Да модераторам это не реклама, а только помощь.
Изменено пользователем vil pit
Вышел SP 5.3 для доресталовых NX (те которые с DVD дисководом)
Вот выдержка из ETIS про него:
The following customer complaints can be solved either with software service update 5.1 or 5.3:
• Destination cannot be entered via 7 digit postcode (Great Britain only),
• Reset during operation,
• Navigation/radio is no longer shown on the repeater display (combination),
• After engine start, audio output/voice output is missing,
• Voice operation cannot be activated even after repeatedly pressing the PTT button,
• Device locks up in navigation mode for several minutes with the pop-up window <Activating navigation>,
• Device locks up in navigation mode for several minutes in the disclaimer <The use of the route guidance…>, and <OK> button is without function,
• Device locks up in destination entry /destination selection lists,
• Device locks up in voice operation for several minutes with the pop-up window <Activating voice operation>,
• Device displays <NoGPS> for an extended period of time after tunnel/parking garage,
• Sometimes <Destination from MAP> is not possible,
• Volume cannot be changed,
• CD/AUX button without function,
• After start unit shows only a blue screen,
• Empty/greyed-out softkeys, even though they should be activated,
• Device locks up in combination with USB/iPod/Aux audio sources,
• iPod/USB doesn't start to play,
• Pop-up window <Checking CD> stays endless (>2 min) on screen after start,
• Kuga 2008.5 with rear view camera only: If reverse gear is inserted quickly, no rear view picture is shown,
• Galaxy 2006.5 vehicles with auxiliary climate control only: No operation of auxiliary climate,
• Incorrect climate information in status line,
• Self dependent lost settings (Language, etc.),
• Permanent repeated resets,
• Very short (<1sec) audio drop outs during listening to music,
• Low frequent and loud humming on any source (possible one channel only),
• No navigation voice output during ongoing phonecall.
The following customer complaints will only be solved with the new software service update 5.3:
• Resets of navigation system while high number of TMC messages are active
• After engine start the audio system plays a different channel than before
• (S-MAX/Galaxy 2006.5, Mondeo 2007.5 only): After engine start the CD eject function does not work.
Прошивка прошла нормально. Версия 1118 от 29.04.2010 (для аппаратов с камерой соответственно 1218).
На первый взгляд никаких разительных перемен не произошло. Дальше видно будет.
Привет, а ктонибудь знает, есть в штатной навигации, которая NX, видео вход, например под ДВД-ченджер или ТВ-тюнер?!?
где то на фф форуме умельцы смогли "пришаманить" видеовход на nx.
Блау уходит в историю...
Теперь в моде тачскрин с нави и прочим:
Уж коли на фокусе появится, то и на Моне не за горами:
тынц
Извините за дурацкий вопрос... А в размерах новый блау сильно отличается от старого.... Тоесть возможность поставить его в дорестайлинговую рамку совершенно не реально??
Как можно запихать это)))
Вот в это
Изменено пользователем serzh471
Попробуй еще раз прочитай мой вопрос!!! Может и ответ измениться!! Намекну.... Я не про эту рамку писал....
Наверное вопрос по новому тачскрину и его рамке... Думаю никто не ответит, пока не выйдет новый фокус. Но судя по размерам - стандартный 2 дин...
А ты к первой фотке присмотрись
Новая Блау уже с рамкой идет
Вынуть ее нельзя?? Рамка на твоей второй фотке не от дорестайленговой рамки для блау, а обычная рамка!!!
Я спрашиваю можно рестайл блау засунуть в рамку под дорестайл блау....
