сигнал не работает
Что делаем.
1. Снимаем клемму с АКБ., курим 10-15 минут.
2. Снимаем верхнюю и нижнюю пластиковые панели на рулевой колонке
2. Разъединяем желтый (подушка) и черный (сигнал) эл. разьемы
3. Путем короткого замыкания черного разъема проверяется целостность цепи до сигнала (должен работать)
4. Нужен TORKS с маркировкой Т30...и ВНИМАНИЕ.... минимальная его длинна 30 мм (иначе не достанет до болта с обратной стороны рулевого колеса).
5. Выкручиваем ТОЛЬКО 2 болта, которые находятся (если поставить руль ровно и представить циферблат часов) на 3 и 9 часов
6. Снимаем облицовку.
7. Разъединяем 2 разъема (желтый разъем подушки тоже разъединяется но с усилием), проверяем целостность цепи как в п.3 (не работает сигнал)
8. Головкой на 15 откручиваем болт крепления руля, снимаем руль.
9. Снимаем пластмассовое кольцо в котором находится шлей, разбираем его, находим обрыв, паяем шлейф.
10. Одеваем клемму АКБ и проверяем отремонтированные потребители.
11. Собираем в обратной последовательности.
Изменено пользователем Жиша
На днях поехал в сервис,не работал клаксон,при эл.диагностике выявилось,нужна замена "ленточной подрулевой кассеты" так что всякое бывает...удачи
  • 7 месяцев спустя...
Купил авто и столкнулся с проблемой - не работает сигнал.
Контакт на самом сигнале был закисшым, но прочистка не помогла
При проверке проводом напрямую с АКБ - гудит.. предохранитель в моторном отсеке - целый, разобрал контактную коробочку - контакты все чистые, неокисленные.. проверил контакты на руле, сняв подушку безопасности, - замыкает и размыкает как надо, следов окислений нет..
как найти причину? (сама цепь: сигнал - предохранитель - контакт на руле? - или есть еще какое-то реле?) и не понял - зачем с сигнала идет двойной провод?
а дуделка то одно или двух частотная? на контактах гудка мерил? при выключенной дрыге при нажатии на клаксон слышно реле(по моему под капотом)?
у меня на правой 2 контакта +\- , а на левой - это корпус
Так, вот с этого момента подробнее. Форд Мондео 1, универсал. До замены сцепления, сигнал был двух-тоновый. После замены - пищит только высоким тоном (что меня малость раздражает). Заглянул под бампер, вторая улитка болтается на кое-как закрученном болте, проводка на неё не приходит. Похоже, эти гоблины её скручивали зачем-то, а назад нормально не прикрутили.
Вопрос, штатные места установки улиток с одной стороны или по разным углам?
По разным.
Крепи надежно на корпус и соединяй в параллель с работающей, все вернется на круги своя - сигнал снова станет двутональным. Если "гоблины" не махнули твою улитку, конечно...
Изменено пользователем NickMi
даже если махнули не велика беда, у меня от волги стоят. цена вопроса 350 рублей
у меня от горбатого запорожца
Что делаем.
Благодарю за всегда содержательные посты!
Так и оказалось - заломан шлейф кассеты под рулем. Видимо раньше когда снимали рулевое колесо - неправильно установили кассету. Обломанные дорожки зачистил, спаял, залил горячим пластмассовым клеем с нагревательного пистолета на кусочке х\б ткани на горячем утюге и быстро завернул ткань., после стывания клея излишки проклеенной ткани обрезал.
Контрольная лампочка подушки безопасности на панели кстати не горела - видимо раньше её заглушили или просто сняли...
Вопрос - как правильно собрать (насколько плотно сворачивать шлейф), установить собранную кассету на рулевую колонку, чтобы опять избежать обрыва-залома шдейфа при выкручивании руля до упора?
Спасибо.
Изменено пользователем Мечтатель
Вопрос такой, а как сделать сигнал, чтобы вывести на кнопку какую нибудь в салон? Куда запитывать? Подскажите. А то у меня шлейф скорей всего оборван. Клаксоны на прямую сигналят, с руля - нет.
Снимаешь руль как описано выше - не забыв выждать 15 мин после отсоединения клеммы АКБ. Кстати - 2 болта, крепящих саму подушку к рулю вполне хорошо откручиваются подходящей плоской отверткой.
Снимаешь облицовку рулевой колонки, отсоединяешь треугольный черный штекер на 3 контакта от провода кассеты. От этого штекера выводишь своим проводом в любое место панели свою кнопку
А без снятия руля никак не обойтись? Нету торксов, а покупать не охота. К гаражным електрикам приезжал не раз они лезть не хотят, мол, там подушка я лезть не буду :dry:
Извини конечно, но сам только писатель или немножко и читатель?
Я ж написал про ответрку - поворачиваешь руль на 90 градусов в одну сторону, всталяешь отвертку с тонким жалом шириной миллиметров 4-5 в отверстие болта на против спидометра с целью попасть на ощупь в прорезь звездочки болта жалом отвертки, главное - чтоб не длинная отвертка, а то упрешься в спидометр, открутил болт - увидишь по подымающейся подушке, оставляешь его в гнезде, поворачиваешь колесо в обратную сторону на 180 градусов и также откручиваешь второй болт, и вуаля - подушку можно снимать, при условии конечно, что за 15 мин до отсоединения штекера подушки была снята клемма аакумулятора
можно и не снимать, ток надо будет рыть не в сторону руля, а релюхи сигнала. просто подать на нее напряжение и всё. и отключать ничего не прийдется
Только закончил с установкой отремонтированной кассеты - работает. Чтобы шлейф не загибался и не отрывался: кассета без руля поворачивается на 5 с половиной оборотов, руль делает три оборота от упора до упора, итого при установке кассеты отсчитываем 2 с половиной оборота, контакт получается ровно на 12 часов,, защелкиваем контакты, ставим руль и наслаждаемся сигналом :)
axwellss, и да можно аккуратно снять облицовку рулевой колонки, не снимая руля (только что сам делал) и если уже так не хочется паять дорожки на шлейфе - отстёгиваешь штекер на сигнал под облицовкой колонки и выводишь от него провод на какую-нить самодельную кнопку возле руля- проще и безопасней, чем кмдать два метра провода под капот в коробку предохранителей на реле
Во, попробую сделать так, большое спасибо. А то без сигнала порой очень худо. А лезть снимать руль, новый шлейф или отдавать что б кто-то паял - не то время. Очень много всего по глобальней накопилось :)
  • 3 месяца спустя...
На днях я поставил новый сигнал (саму улитку под бампером) от уаза. Старая сначала стала слабо хрипеть а потом и вовсе замолкла....
Пожалуюсь тут. Тоже сигнал есть, но очень негромкий. И по-моему полгода назад было погромче.
Получается что надо смотреть сам клаксон под бампером? Или проверить все этапы на хороший контакт начиная с кнопки на руле?
Начни с простого - с улиток под бампером
УДАЧИ!
@Andreyis
У твоего ФМ должны быть 2 звуковых сигнала. Они расположены под бампером выше ПТФок. Симай их и напрямую от акума проверяй. Или сначала несколько раз одень/сними с них клеммы эл.питания и надави на БИ-БИ в рулевом колесе.
Контакты, однако, детская болезнь ФМ.
@Andreyis
Охохо, видимо второй совсем сломан. Ибо звучит только правый.
@Andreyis
Дудки от ГАЗ 3110 самое то.
Вот так прям и подходит и не требует доработки в крепеже?
Уних все крепления одинаковые,что жигулевские улитки,что волговские,что фордовские,только не камазовские ,там 24 вольта,да и смотри улитки разные,на одних высокий тон,на других низкий.Удачи.
