+1) на фото медь
народ, а как отличить медь от платины??? Свечи шли под заказ, и очень долго, стоит комплект 30 еврейских, это что же меня развели, как...? На старых свечах центральный электрод идет тонкий, и написано "платина".
На электродах платиновые напайки. Центральный электрод конической формы. Платина более устойчива к выгоранию при работе, поэтому срок службы таких свечей порядка 60 т.км. Но плохой бензин резко сокращает срок их службы и эти преимущества не проявляются в полной мере. Поэтому, если бензин у вас не качественный, лучше купить 2 комплекта более дешёвых свечей, чем 1 платины.
Вот ты и ответил сам на свой вопрос. На фото медь. Платина стоит около 40 евро за комплект. Свечи не при чем, если все остальное нормально - разницы нет на каких свечах ездить. Надо искать причину.
Спасибо всем за советы и ответы, вообще стараюсь ездить на 95-м, но скорей всего он не особого качества, но заправлялся на одной и той же заправке, пока её не раздолбали, а разница между медью и платиной только в сроке службы или есть еще какие-то подводные камни???
привет всем, у меня на свечах такой рыжеватый налет. это нормально? просто на сервисе сказали что так умирают свечи.
Если налет светлого цвета - нормально, а если такой как на представленном фото - под замену.
я имел в виду рыжеватый налет (как на фото в посте №43)в той части где вв провода надеваются и названия пишутся (не там где центральный электрод и фарфоровая юбка). Мы говорим об одном и том же?
Небольшой поясок коричнего цвета над металической частью на внешней керамике не влияет на работу свечи. Если он очень большой, то возможно, пробивает между керамикой и резьбовой частью - это на замену.
на моих свечах именно так. спасибо
dimm5, привет, а как считаешь на моих свечах ентот поясок небольшой???
Извини, что влез, но по моему твои свечи однозначно под замену. У тебя поясок не коричневого, а уже черного цвета - у основания.
kis, привет, да нормально все, только рад советам, свечи я ужо заменил на старые, как писал выше, на старых поясок поменьше и по-светлее, но дрыгло на них как-то хуже работает что-ли(потрясывает его больше), а эти на всякий случай оставлю...
Serjeek, На твоих похоже выход газов между изолятором и резьбовой частью.
dimm5, привет, а по-конкретнее можно, что это, на что влияет и тд и тп.
Я конечно не специалист по свечам, но можно предположить, что керамический изолятор центрального электрода некачественно завальцован в металлическую резьбовую часть свечи. Это приводит к прорыву выхлопных газов при работе двигателя между керамикой и металлом свечи, что, в свою очередь, приводит к загрязнению, выгоранию и разрушению изоляционного слоя колпачков ВВ проводов. Так же это увеличивает токопроводность внешнего слоя керамики свечи и приводит к пробою ВВ напряжением по её поверхности. От сюда пропуски зажигания и перебои в работе двигателя. Вообще, чистота свечей и ВВ проводов влияет на их долговечность. Пыль, грязь, масло резко его сокращают.
dimm5, я правильно тебя понял: из-за того что свечка пропускает газы(грязь, масло и тд), искра пробивает на мет. юбку свечи???
Изменено пользователем Serjeek
