Как проверить исправность вспомогательного отопителя автомобиля с дизельным двигателем (электрический отопитель РТС) Мондео 4
Люди не подскажете, он на дизеле есть в базе ? (электрический подогреватель воздуха в салоне)
Менедже при продаже сказал отрицательно.
Заранее спасибо.
Да есть, на все дизеля ставили, если нет салярочного подогревателя.
Dr Leming у всех фильтр стоит там. И фильтр на всех машинах слабое место, даже на фурах. Чтобы не прихватило лей солярку нормальную. В Москве с ней проблем нет.
неа у меня под капотом стоит....
салярочный подогреватель стоит в топлевном фильтре? у меня к фильтру фишка с проводами подходит это он?
Должна быть выхлопная труба под передним крылом и пункт меню на панели приборов.
Провод к фильтру это скорее всего датчик воды в фильтре. Топливный фильтр не подогревается.
У меня видимо есть какая-то ошибка, т.е. 4 пункт "включить сейчас" стоит крестик (хотя я его не включал), при выключении крестик гаснет и снова сам загорается ????????????
А в "Настройки "Доп. обогрев" включен сейчас постоянно. Как я понимая "Доп. обогрев" и "Стоян. обогрев" должны работать отдельно друг от друга, может я и ошибаюсь, поправьте меня.
Стояночный обогрев - это когда Вебаста запускается на заглушенном двигателе, а доп. обогрев - это когда Вебаста работает на заведенном моторе для быстрого прогрева двигателя, ну и соответствнно или одно или другое включать можно в зависимости от того что нужно. Судя по всему у тебя котел заблокировался, надо для начала заехать ошибки стереть, потом может заработает, если нет, то надо искать что с ним.
Спасибо!
  • 2 года спустя...
Спасибо!
Александр, подскажите как в результате решили проблему, у меня такая же, заранее спасибо!
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста, как решили эту проблему. Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как решили вопрос с заблокированным котлом? У меня такая же ситуация. Никто не может понять в чем дело. Ошибки сбрасывал.
Проблему не решил. Езжу так!!!
Сегодня решил проблему, у ребят на Софийской. Цена 1000р. Делов на час.
  • 8 месяцев спустя...
что было то?
что было то?
Котел стал в блок. Приехал к ребятам они через комп сбросили ошибку, и всё.
Комп нужно подключать через спец.программу именно для вебасто.
Я уже пару раз скидывыл ошибку простым лаунч 431 помоему он так называется
Обратить на Софийскую 8. Там подскажут какой прогой они скидывают.
Изменено пользователем bvv78
Ошибки по вебасте можно скидывать через форскан.
пример ошибок есть возможность указать, в какой блок заходить? у многих вебасто не запускается из-за того,что в блок уходит.
Думаю всем бы пригодилось
При подключении форскан читает все блоки и он пишет какой блок как называется. Вебаста возможно находится на 2 шине и без переключателя не увидишь.
Обратить на Софийскую 18. Там подскажут какой прогой они скидывают.
А есть ли более подробные контакты или название сервиса?
Я ошибся, правильно : Софийская, 8
Тел. 915-25-05
Не включается отопитель. Просканировал на ошибки (прикрепил фото). Видимо проблема в самой вебасто или проводке?
Подскажите грамотных людей или сервисы в Питере, где занимаются штатными отопителями. А то скоро холода, хотелось бы разобраться с проблемой поскорее :-)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Kolya90
