Как проверить исправность вспомогательного отопителя автомобиля с дизельным двигателем (электрический отопитель РТС) Мондео 4
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой, прошу помочь.
У меня Мондео 2008г.в. дизель.
В первую зиму салон прогревался быстро 5-10 минут в независимости от скорости движения.
Температура в салоне поддерживалась в соответствии с показанием климат контроля, причем даже на холостых оборотах (приходилось ночевать в машине на морозе до -30)
Во вторую зиму эксплуатации стал замечать, что салон стал прогреваться при температуре -18 около получаса. А при более низких температуре прогреть салон за время поездки (в городском режиме) не удавалось.
Возникает подозрение что электрический отопитель не работает (типа соскочил разъем на ТО)
Вопрос: Как проверить исправность Вспомогательного отопителя автомобиля с дизельным двигателем (электрический отопитель РТС)
В сервесном центре предлагают сделать комплексную диагностику за 1500=руб. В случае если она ничего не покажет, то эта сумма за мой счет. (автомобиль на гарантии). Опыт проведения подобной диагностики имею. Пока пальцем не ткнешь, где какой разъем забыли одеть - виноват клиент. А так как в ремонтную зону не пускают то проконтролировать это невозможно.
На сколько я знаю, согласно закона заказчик имеет право в любой момент проконтролировать процесс оказания услуги...Недавно передачу показывали на эту тему по ТВ.
  • 2 года спустя...
Снимите пластиковую накладку около левой ноги пассажира снизу (2 пистона и вперед). От отопителя идут 2 толстых силовых провода красный и фиолетовый. внешняя часть корпуса по контуру сделана из алюминия. Зимой после заводки авто пощупай ее - должна быть теплая. Только отключи обогрев лобовухи, т.к. тэн на ХХ отключается при автоматическом включении обогрева лоб стекла
А как проверить испарвность штатного предпускового подогревателя!?!?! Пригнал ФМ 4 2008 года дизель...третий день сижу на форуме читаю у кого что болит...жутко интересно, и вот наткнулся на описание предпускового подогревателя. Пошел рыться под копотом, шланги куда то под крыло уходят, провод один тоже туда идет. Снизу под крылом торчит трубка метал. (похоже выхлопная) - думаю что он там есть всетаки. Залез в борт.компьютер -вижу строку "стоян.обогрев" - но она не активна ( все выделены а она нет) ... вот пришел за советом, мож что то еще не знаю?! Подскажите кто силен в этих вопросах. Мож что включить надо там ...
Стояночный обогрев активен на заглушенном двигателе, на заведённом активен дополнительный обогрев.
Стояночный обогрев активен на заглушенном двигателе,...
Что и чем обогревается?
Ты с грузовиками часом не путаешь? Это у них в кабинах печки на соляре...
Изменено пользователем вова
Вопрос по другому
подогрев какой.- топливом или электрический?
если электро то откуда - внешнее питание?
подогрев чего - ОЖ или только воздуха?
Думаю всё следует из заданного вопроса.
Читай всё, а не только последнее сообщение, тогда многие вопросы отпадут сами собой :)
Все, разобрался ...настройки подогревателя работают при включенном зажигании..а я все на заведенном двигателе пробовал. - настроил, включил, работает!!! Супер...))
Форум! спасибо за помощь!
Где вычитал про настройку? У тебя конверс?
Извини не знаю что такое "конверс". Нашел в меню два пункта "Стоян. обогрев" и "Доп.обогр."
Фото в прилож.
А про настройку если честно, нигде не вычитал, хотя много перечитал долго искал, не нашел, спрашивать - бесполезно..."умные люди" шлют на форум в поисковик. Позвонил ДО - спокойно объяснили что сделать, куда нажать. А я ведь уже было собирался вибасту покупать, искал где-кто-как ставит...а тут такой подарок- она штатная.
Конверс это вот такой экранчик как у тебя на приборке.
Но таких пунтов у меня в меню нет.
Где то было, но стояночный обогреватель на салярке??
Да, на солярке. Слышно как котел шаит)).Теперь вот аккум. батарее нужно сделать ревизию перед зимой, а то пишут высаживает.
Счастливый!
Интересно топливный фильтр греет, или она прогревает салярку из бака?
Солярку не греет вообще. Прогревает антифриз.
Жаль, как мне кажется, больше возникает проблем из-за фильтра.
У меня авто из Италии и фильтр стоит под баком, не дай Бог, его в морозы прихватит, никакой теплый антифриз не поможет завестись.
по поводу не греет салярку...
На экзисте есть интересный "девайс" код детали 1448707 - написано охладитель топлива (топливный радиатор). Я так понимаю он же подогреватель!? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
ps (Пойду у себя гляну, вдруг штатный стоит)
Dr Leming у всех фильтр стоит там. И фильтр на всех машинах слабое место, даже на фурах. Чтобы не прихватило лей солярку нормальную. В Москве с ней проблем нет.
Фото в прилож.
Подскажите, плиз, принцип действия "Стоян. обогрев" и "Доп. обогрев". Имею эти два пункта в меню, но так и не могу понять для чего каждый нужен и как работает. В данный момент стоят крестики и там, и там. Но когда залезаю в меню "Стоян. обогрев" и пытаюсь снять крестик с "Вкл. всегда" (если не ошибаюсь), то крестик гаснет и через пару секунд снова становится активным сам, и при выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка на табло горит информация "Доп. обогрев включен", Вычитал в других темах что это блокировка обогревателя, но из-за чего - не понимаю, и как с этим бороться?
Не знаю как у других, но у меня при входе в меню "Стоян обогрев" есть 4 пункта. Первые два - таймеры, третий-тоже таймер, но с возможностью включить не на полный цикл, а допустим минут на 5 ( я кстати макс . грею 5-7 мин. температура за это время растет до плюс 17-23 C ,печка не успевает еще вкл. еще затем жду минутку( перестает работать насос вебасты, дополнительно двиг. еще берет тепло охл.жидкости) и Запуск. Пока максимум было -34 С - заводится. ) И 4 пункт - "включить сейчас" - он приходит в действе совместно с 3 пунктом. (Отдельно 4 включить невозможно, он активируется автоматом при задействии 3-го пункта.)
И вот когда уже завелась, включаю Доп.Подогреватель - 10-15 минут и поехал.
Убери для начала все галочки в меню "Стояночный обогреватель" и Голочку в меню "Насторойки" Доп.Подогрев" .
У меня видимо есть какая-то ошибка, т.е. 4 пункт "включить сейчас" стоит крестик (хотя я его не включал), при выключении крестик гаснет и снова сам загорается ????????????
А в "Настройки "Доп. обогрев" включен сейчас постоянно. Как я понимая "Доп. обогрев" и "Стоян. обогрев" должны работать отдельно друг от друга, может я и ошибаюсь, поправьте меня.
Люди не подскажете, он на дизеле есть в базе ? (электрический подогреватель воздуха в салоне)
Менедже при продаже сказал отрицательно.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем osmi
