играют обороты и не заводиться с ключа пока на дашь газу??
день добрый мужики все искал форум по мондео вот и нашел думаю подскажите!!
1)в общем так мондео 2000г.в 1,8 инжектор что последнее время обороты до падают до 6 а потом поднимаются до 1,2 и затем медленно опускаються на место в чем может быть проблема??
2)сегодня утром завожу с ключа а она не заводиться пока газу не дашь??
подскажите что может быть??
я новенький!!
Много чего может быть :-)
Первым делом проверь зажигание - может не работает один, а скорее два горшка :-) (как показатель - сильно "пахнет" бензином, когда заводишь, может постреливать в выхлопной)... Выкрути свечи и посмотри на них - может быть пробой свечи (чёрные полоски на керамике), может просто сильно засрались, но тогда прийдётся искать почему :-)
Вобщем надо чуть больше информации. На ходу проблем нет? Дёрганий при резком нажатии на газ, потеря или провалы мощности и т.д.
Изменено пользователем koplap
дерганий нет никаких,бензином не пахнет,не стреляет,(
можете подсказать как почистить дросельную заслонку и что за датчик на фото
датчик положения дроссельной заслонки
клапан хх
маф
вот это глянуть
У меня двигатель другой, поэтому расположение малость не такое... Но фото похоже клапан ЕГР... Если система ЕГР выходит из строя, то обычно это сильно сказывается на ходу... разве что он только начинает загинаться...
Дросельную заслонку чистить нельзя - можно повредить покрытие и потом в тех местах начнёт высаживаться сажа, но зато её можно промывать, только зачем? - там что всё в саже? Если промывать, то тогда уж канал холостого хода и клапан холостого хода (КХХ) (по форуму поиском можно найти как это сделать, с картинками). Если на ходу проблем нет, то может дело и в КХХ. Ещё нужно проверить систему вентиляции картерных газов (клапан, трубки на предмет разрывов, может забился паралончик)...
Удачи!
Удачи!
а вот так я могу промыть ???
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=67951
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151082367.html
Изменено пользователем adolik
Принцип тот, только машинка не та, лучше поищи ещё на этом форуме - к примеру внизу (там в последнем сообщении картинки)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/25308/
ребят отпишите где я могу посмотреть про чистку дросс.заслонки на фотках чтоб не юлуждать )0 1,8 бензин дюратек HE
МУЖИКИ ПРОМЫЛ ЗАСЛОНКУ ДРОССЕЛЬНУЮ.. ВРОДЕ ВСЕ НОРМ ОБОРОТЫ НЕ ПРЫГАЮТ ТУДА СЮДА!! ТЕПЕРЬ КОГДА РАЗГОНЯЕШЬСЯ ДОПУСТИМ ДО 80КМ СТАВИШЬ НА НЕЙТРАЛКУ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 1,1 ИЛИ 1 И ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВКЕ ОПУСКАЮТСЯ 8,5?? ЭТО УЖЕ ЧЕМ СВЯЗАНО ?? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ :!!:
так и должно быть с оборотами
с поправкой тебя
удачи
так и должно быть????
до этой маштны ездил много на чем там не было такого даже на отечественных при нейтралке обороты сразу на место падают??
не парься так и должно быть
у меня по хуже дело обороты 1250 потом падают до 1000 в коце 850об
это нужно для быстрого отклика на педаль газа при езде
этож тебе не таз а иномарка
этож тебе не таз а иномарка :D :D
ясно спасибо всем кто участвовал!!
