Доброго всем времени суток. Заморочился и я проблемой установки круиза, все установил, на боровой круиз в приборке активировал. Но круиз не заработал - как оказалось проблема в нехватке проводов (за консультацию спасибо esca) от мозгов до педали тормоза. А теперь вопрос - может кто-нибудь подсказать, где достать в Минске фишку от мозгов на дизель рестайл. Все объявки обзвонил и разборки объехал - дефицит просто какой-то...
Приветствую всех! У меня Мондео 3, универсал,  2006 г.в., рестайл, 1,8л. бензин. Фишек нет для круиза. Есть стойкое желание установить круиз-контроль. Сервоблок приобретен. Кнопки и прочее тоже будет. Суть вопроса: может ли кто подробно расписать какие и куда провода добавить и подключить. Типа небольшую такую шпаргалку куда и какой провод должен идти? Если кто сможет помочь и опишет процедуру - буду очень признателен. Саму фишку сервоблока мне подогнали.
Господа! Настала и моя очередь выступить! Выбираю щас с разборки сервопривод для КК, трудность есть-дайте или оригин. номер или просветите: с Zetecа подойдет или нет? Выставлены также с окончанием на номере з/ч BB и BA. насколько понял-Зетеки стояли на первых Фокусах или я ошибаюсь? Лекссус как то писал, что на сервоприводе будет написано либо Zetec либо DOHC...
Изменено пользователем prophetkat
Номера
1S7F-9C734-BA
1S7F-9C734-BB
1S7F-9C735-AA
Предложено:
YS4Z9C735BA
YS4F9С734BB
YS4F9C734AA   ... :sten:
Написано с фокусов I. Как быть ?
Номера
1S7F-9C734-BA
1S7F-9C734-BB
1S7F-9C735-AA
Знаешь, я на все 100%  не скажу, но с зетека (а это еще и ФМ1,2, и фокус1- писали, что блоки подходят. А вот по буковкам я не знаю..хотя сдается мне, что это уже вторично...например на  ФМ3  2.5 сам сервопривод блока размером больше (такая круглая балда на блоке) но тем не менее работает и на 1.8 без проблем..
Здравствуйте, тоже вот решил поставить круиз, мондео3 2,0 тдси 2004 год рестайл. Купил подушку с кнопками, зелёную лягушку, красная и серая уже были. Проводка тоже есть. В приборку залил дамп от машины с круизом и бк, теперь при включении зажигания загорается значок круиза на жк экране. В блоке двигателя, диагностикой, включили круиз, но для этого прибор переписал софт, правде в этот момент ещё не было зелёной лягушки и прошивки приборки, но в актуальных параметрах появился круиз и видно нажатие кнопок на руле и педалей. В общем круиз так и не заработал, в чём проблема не могу понять, может кнопки о бензиновой машины и они по другому работают? Или может софт встал криво, обратил внимание, что двс на холостых стал работать жёстче, но может и показалось?
@KostjaT, Красную лягушку нужно заменить!!! Родную 2-х контактную в мусорку, покупаешь красную 4-х контактную!!!  :!:
 lightning
спасибо за мысль, сказать честно не снимал с неё фишку, а просто посмотрел, что 4 провода приходят.
Ещё раз спасибо lightning.
Снял лягушку со сцепления, она с двумя клеммами. Поставил лягушку с 4 клеммами и круиз заработал.
Индикация круиза на жк экране очень удобная функция, особенно на ручной кпп,  т.к. показывает именно его состояние, а не просто включен или выключен.
Мой бюджет:
1. Кожаный руль(в отличном состоянии) с подушкой 40 евро
2. Две лягушки по 5 = 10 евро
3. Надо выкатить пузырь за софт двигателя, 0,5л хорошего алкоголя у нас стоит 10-15 евро
4. Катания по разборкам, на топливо 10 евро
5. Софт приборки залил сам и всё сам поставил 0 евро
итог 70-75 евро, не много за удобство.
Добрый вечер. Благодаря форуму все установил. Подскажите пожалуйста, куда лучше подъехать на активацию? Заранее спасибо.
А у нас, в центре, 50 евро хотят.
По поводу жёсткости работы двс после смены софта, понял, почитав форум, слетели форсунки.
Вопрос, а надо ли было менять полностью софт? Просто мой знакомый, диагност, фордами почти не занимается.
Теперь или форсунки переписывать или вручную оригинальный софт вернуть, благо заранее на флешке сохранил.
По идее если сравнить две прошивки то можно и вручную круиз вписать?
Вернул старый софт, автомобиль не узнать, нет детонации и пропусков на холодную. Прочитал бошевским ктс значения своих форсунок.
Теперь можно конечно попробовать снова вписать софт с круизом и ктсом сравнить и переписать форсунки.
Жду советов знающих людей.
Изменено пользователем KostjaT
Наверное так и можно сделать.
Другой вариант посмотреть номер аналогичного блока такого же движка, но с круизом.
По номеру блока залить прошивку через йдиэс и прописать свои форсы.
Сегодня ещё раз делали адаптацию круиза. ids выдаёт error code 0x22 851082, но софт всё равно поменял. Снова детонация, но при этом форсунки всё таки прописаны правильно,
сравнивали до и после.
Вывод, кривая прошивка.
номер оригинальной прошивки 4s71-12a650-ac , какую надо и какую поставил пока не знаю.
Подскажите плиз. Круиз стоит но не работает. При включении зажигания на табло(где тахометр) высвечивается что то типа спидометра и надпись O/D OFF. Я так полагаю это к круизу относится. Какие варианты решения данной проблемы?
@mrdrozd,если я не ошибаюсь, то твоя надпись относится не к круизу, а коробке автомат. У круиза другой значок (спидометр)
