Замена передних колодок
Товарищи, есть неизбавимое желание самостоятельно поменять передние колодки. Дайте плиз инструкцию!:) Колодки куплены, лежат и ждут;))))
Рекомендую скачать прогу Ford TIS 2004 DVD. Там изложены все ремонтные процедуры с картинками и необходимыми инструментами. Тогда , после изучения какой либо ремонтной процедуры, будут вопросы поконкретнее , чем переписывать в форум ремонтные процедуры. Сегодня тормозные колодки , затра что-то помаштабнее по объему описания. Раз уж ты за все берешься сам , то рекомендую эту прогу.
Изменено пользователем KAmen
Нет ничего проще того как поменять передние колодки. Снимаешь колесо, разводишь чуток колодки от диска (я небольшой монтажкой пользовался, хотя можно думаю и отверткой), потом откручиваешь суппорт (там два болта), отверткой избавляешся от скобы прижимающей колодки и вытаскиваешь колодки. Собираешь в обратном порядке, только возможно проще будет скобу в самую последнюю очередь поставить, перед тем как поставить колесо. :)
+1 Все просто.
Купил колодки года 4 назад...
И только неделю назад поменял)))
2 болта на 13 вроде.
Скобку отверткой снимал,.
Разводил отверткой.
Еще бы такую найти на русском языке. Не подскажите где есть?
Для Кашки есть книга на русском.
Я в магазине покупал.
Ford TIS на русском нету. KAmen, есть ведь еще какая-то программулина которая по ремонту машин, та целый пакет автомобилей, подскажи, ты иногда скрины из неё выкладываешь.
Autodata 3.16 , но там нет инфы по замене колодок, там параметры , сервисное обслуживание по периодам и хорошо нарисована электрика двигателя , распиновка мозгов , и тестирование параметров датчиков. Нет электрики кузовщины.
МДА. не смог открутить болты на 13, на скобах, приварились, приржавели, только сбил углы у болтах( В сервис:(
Тогда есть еще способ. Открутить направляющие суппорта, только там нужен шестигранник, не помню точно, но вроде 7 мм. Как умудрился сбить углы у болтов, рогатый ключ использовал?
Перед откручиванием таких болтов их надо некоторое время поливать WD40.
Чем дольше, тем лучше.
Посмотрел специально, точно, нужен шестигранник на 7 мм.
Именно так и нужно делать,
зачем супорта снимать со ступицы ?
Да , по началу в связи с отсутствием нормально головы , использовал рогаты йключ, потом дошел до магазина и за 200р купил вороток и голову на 13. вд поливал, ни чего не помогло;(
Оставь в покое эти болты. Сломаешь или свернёшь резьбу - заработаешь конкретный геморрой, вплоть до замены поворотного кулака. Оно тебе надо?
Можешь от сканировать и выложить куда нибудь? Думаю пользователям данного сайта не помешает
У меня есть книжка но она не полностью
Изменено пользователем vampyr
Собственно вопрос не в том зачем снимать суппорт, а в том что легче сделать, ключ на 13 парой легче найти чем шестигранник на 7 мм. А по сложности процедуры одинаковы.
Лично я дак всегда отвинчиваю направляющие суппорта и снимаю его....никаких проблем не возникает)
Вот и я говорю что проблем нет, и так и так хорошо.
Вот.
Я извеняюсь ,но переводить не буду ,
вроде английский и знаю немного,но с детства как-то по картинкам научился разбираться :D ,
а ангиийские слова типа installation ,bolt.... уже навероне всем понятны
http://img413.imageshack.us/img413/6082/braik2.gif
http://img685.imageshack.us/img685/1858/braik1.gif
http://img266.imageshack.us/img266/4100/braik3.gif
Ну хорошо, уговорили, в следующий раз буду направляющие откручивать. :rolleyes:
посмотрел инструкцию, получается для замены колодок надо обе направляющие открутить? или можно открутить одну да отодвинуть суппорт?
Я понял вопрос :rolleyes: . В кашке надо открутить обе и снять супорт. В других авто бывает возможным открутить нижнюю направляющую и закинуть супорт наверх.
