Дим! А вот здесь первый - копия мой!!!! Вот бы номерок пробить на форуме фикусов :)
я про этот последний и писал его разбирали незнаю как его пробить, даже, мож кто щас подможет
http://mondeoclub.ru...18#entry1806818
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=942780 датчик ссылка
Изменено пользователем visla
Я номерки пробил вот здесь http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1401163,parttype,10634
Но не совсем понятно. Тот что по фото копия моего(номер 97BZ9E731AA) на экзисте стоит 2 167,93р. и называется Датчик скорости. А то что похож, но чуть меньше (97BB9E731AE) называется Датчик оборотов вала КПП и стоит уже минимум 6 к.р. Я на распутье опять :)
чет я не пойму вообще
датчик что получается у тебя стоит непонятный , жесть вообще
Кому интересно, ДС нашел в Великобритании за 20$, с доставкой до РФ (я себе заказал), вот ссылка:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.co.uk%2FFORD-MONDEO-MK3-SPEED-SENSOR-2001-2003-%2F330548482694
И еще в Беларусии, но там не знаю пока на счет доставки в РФ, вот ссылка:
http://www.euroford.by/index.php?id=11&gr=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
ДС по артиклу 97BB 9e731 AD, он же 97BB 9e731 AЕ, он же 97BB 9e731 AА, разница в годах выпуска 1 - до 2001гв, 2 - 2001-2008, 3 - 2008-нв. по моему такие года, точно не вспомню, на сайте каком-то читал.
Я номерки пробил вот здесь http://www.rockauto....,parttype,10634
Как я понимаю, просто "AD" и "AE" уже не выпускаются, потому и цены на них кусаютсяsmile.gif, а так по сути они одинаковы.
Вот решим с тобой здесь нашу проблему втихаря, а мужики то и не узнают если че :))))
@bizon73
Прочитал твои "хождения по мукам". Одно скажу - исать тот датчик что на фотке в топе 76.
bizon73
В общем опишу свою проблему. Купил машину год назад с периодически работающим ДС как раз таким как на фотках на предыдущей странице. Доставал его, протирал,дул на него :D переписывал номер ну в общем всё как у людей. Много раз пробивал в exist-е цены были от 5с коп до 6 с коп в разное время.На разборках отдельно продавать не хотели только с коробкой за от техже 5тыс. но кпп мне вроде не нужна да и 5 круб жалко за такую штучку.
Установил TecDoc, чтоб найти заменитель подешевле, но нашёл только то что на ягуар тоже ставили такие и стоят они больше 8 круб. В общем решился на хирургическое вмешательство как на фотках по ссылке. Пол ночи думал как я буду это делать,представлял. И вот я в руках держу этот датчик надо как то его расковырять,беру строительный фен и начинаю его греть, по жесткой пластмассе уже пузыри пошли, а та что выглядит мягкой не ковыряется ну ,думаю высший разум бережёт меня от ошибки, плюнул, протёр ещё раз тряпочкой поставил на место. Поехал, а спидометр то работает, причем корректно :yahoo: . Уже неделю катаюсь все отлично.
Я не говорю что это решение проблемы-даже наоборот я думаю это сказочное везение(тем более что у меня он начинал работать когда хорошенько прогреется,например при долгое езде по трассе) но попробовать можно, вдруг не один я такой везучий.
Ещё есть предложение из разряда "народных советов дяденьки Малахова" попытаться намагнитить мощным постоянным магнитом, например таким который внутри жестких дисков(побывал не помогло).
P.S. Заменители которые нашел:
Era 550313
Facet 9.0498
metzger 0902154
P.S.S. Извиняюсь за много букв
Изменено пользователем sdi_ilja
sdi_ilya
У меня то вообще засада. Я заказал новый (родной) датчик. Спасибо огромнейшее Виктории с нашего форума. Помогла, прилетел сей ДС из Америки с родными номерами и т.д. Установил в выходные,обнулил мозги.Поехал.....и О ЙОПТ! Опять тоже самое.Врет в 2,5 раза вверх. Т.е. скорость 70, на спиде 140-150 и т.д.....ГРешил на спидометр, но на БК тоже завышенная скорость.Значит идет импульс на мозги такой. Вот теперь я в недоумении.Куда копать то вообще? Проводка до спидометра заменена полностью, датчик нулевый. ПАРНИ КТО ДРУЖИТ С ЭЛЕКТРИКОЙ! Выручайте плз....
З.Ы. У меня не работает АВС (наверное с датчиком что то справа спереди). Это может как то влиять?
bizon
Так возможный ответ на этот вопрос есть и в этой ветке и на ffclub-e ссылку на который я давал в предыдущем посте. Похожая проблема возникает при прилаживании вазовских датчиков к форду. Лечится замыканием +12 и сигнального провода через 10-15 кОм резистор например так. Хотя если честно я не понимаю почему так ведет себя родной датчик. А вероятность связи АБС и ДС на мондео 2 мала
bizon
Ну собственно говоря я тоже склоняюсь к этому....к колхозу через резистор....Насчет родного датчика. Я несколько раз спрашивал и здесь и в магазинах в чем разница ДС и датчика оборотов вала КПП. ВНятного ответа я не получил, но стоимость разниться от 2 кр за ДС, до 5-8 за датчик оборотов....По виду они абсолютно эдентичные.....Просто отдать 5-8 косарей и поиметь ту же проблему не очень хочется....Повезусегодня электрику ДС....пусть думает что с ним делать....Была еще мысль что с мозгами что то....но это маловероятно....они выдают тот импульс что идет от датчика.ИМХО.
Парни! Ну отзовитесь кто нибудь!!! Сегодня хотел сделать приспособу чтоб на мозгишел сигнал с датчика деленный на 2 (приблизительно правильная скорость была бы), но электрик сказал что это бесполезно и чтоб заработал мой датчик нужно уменьшить колличество зубьев в шестеренке коробки :D Шутки шутками, а хочется сделать. Помогите плз....
  • 11 месяцев спустя...
у меня форд мондео 99 года универсал дизель. вопрос где находится этот злосчастный датчик управления спидометром?? я заехал к электрикам они подключили комп к машине и сказали что у меня не работает датчик абс на переднем левом колесе и типо из за него не работает спидометр, так ли это или нет?
уже нашел его, на коробке он провод оторвался один , ща всё работает
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите так и должно быть или это какой-то косяк, менял датчик на EPS 1953498( подошёл идеально)( подходит для машин от 05.1998) вынув старый обнаружил ,что он весь в масле, вот теперь меня мучают сомнения это нормально или нет
Подскажите где установлен датчик скорости на автомате? Спидометр врет на 10 км, видимо магнит в датчике теряет свои свойства. Попробую поменять на приоровский с переделкой. Не знаю где свой стоит, что бы снять его.
@НиколайBC, датчик увидишь на кпп над трубой глушителя, прикручен болтом с торкс головкой, имеется на руках датчик вазовский 2170-3843010 в сравнении с родным у ВАЗа он больше в 2 раза ( мерил влезающую в кпп часть)
Печально, а номер родного не скажите?
@НиколайBC, № оригинала 4383693 судя по тому, выдаёт Экзист то не оригинал будет стоить рублей 900 . Ток щас глянул твой профиль, по схеме у тя датчик будет со стороны левого колеса в нижней части акпп прикручен торкс болтом, то что выше писал это для механики . Для надёжности сними датчик и глянь на нём номер (выглядит датчик так http://autospare.by/detail/2160285/)
А ниче,что это датчик скорости АКПП, и к спидометру вообще отношения не имеет.
там айс 2 их коробки и датчик скорости
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0adfce79-9603-4aff-a63a-92d83de09695&Group=9C70000B&AtId=FFD00014&Title=[010]+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
и к чему же он имеет отношение?? и если вы такой спец по акпп то помогите человеку в его проблеме .
выше нос подыми и в ссылке на кат есть место где стоит датчик и тот и другой на коробке
