не работает спидометр на автомате.
доброго времени суток.У мнея была такая проблема, долго ломал голову, и к мастерам ездил, сказали снимать коробку и смотреть. Я забил на этих кулибиных и полез сам в результате нешел на датчике скорости обрыв проводка. Причем визуально его не было видно. Так что товарищ ищи датчик скорости (на коробке находиться) снимай, разбирай смотри провода, скорее всего проблема в этом. Если нет то тогда к профессионалам.
