1 час назад, Linkur сказал:
Понятно, а вот этот 218043 gsp ?
Этот тож мех,но дизель. У меня самого каша в голове от этих палок- шрусов. Мне кажется, что отличие автомата и мех только в длине промвала .Автомат короче ( это точно, сам сравнивал).....остальное, похоже, одинаково.
Изменено пользователем tanliz
4 часа назад, Linkur сказал:
Номер Metelli ? нет в аналогах. Ricambi есть, но опять же с валом он идет или нет, ни картинок не описания
номер не скажу. Могу написать номер для Ricambi. Но я брал под механику. Промвал идет отдельно, естественно. Себе брал Febest, клубни хвалили. Откатал уже 40 тыс. на нем, замечаний нет. Идет с подшипником подвесным в комплекте.
3 часа назад, tanliz сказал:
Не, там вроде другие валы на корпусах трипоидов (те, что входят в коробку).  В остальном одно и то же. И промвал вроде тот же. Но не могу утверждать точно, надо форум читать, там всё есть точно.
Только что, barbos-48 сказал:
Вру. Правая полуось в сборе у нас одинаковая должна быть, а промвалы разные. Промвал же справа заходит в коробку.
22 часа назад, tanliz сказал:
Короче ось можно брать любую так понял? только вал отдельно, где то видел размер валов , но где...
27 минут назад, Linkur сказал:
пром валы разные одинаковые они не могут быть не как
если на 1-2 мондео все разное
автомат и механика
Изменено пользователем visla
40 минут назад, Linkur сказал:
Да, именно....только пром валы разные.....я где то писАл , автомат короче.....мех - что то  43 см. ,вроде я мерил.
1 минуту назад, tanliz сказал:
Да, нашёл себя:"Тут тоже жду......кто проверит на своей шкуре. Взял бы на разборе ,но отдельно его никто не продаёт. Знаю только что оригинал в длину 430 мм.""
18 часов назад, tanliz сказал:
Ну тогда не зря экзист предлагает аналоги оси такие же как на МТ, короче вал надо, только во тон его отдельно не предлагает:lol1:
1 минуту назад, Linkur сказал:
Фебест есть .
В 18.03.2019 в 16:27, tanliz сказал:
Фебест есть .
Короче голова кругом, заказал китай  zzvf в сборе, пришло с люфтами во всех плоскостях пром-граната, вернул в зад. Если тупо взять вал фебест и гранату опять же фебест т,к среди всего китая она так понимаю лучшая(даже вариантов нету кроме китая) Прокатит такой вариант? Или на том валу где крестовина сидит тоже может быть печаль ржавая? General Ricambi хорошо конечно, но он опять же без вала, и стоить это все вместе будет....
Изменено пользователем Linkur
Воопще люфты какие то должны же быть допустимые пром - граната? горизонтальный вертикальный, а то может я зря на zzvf наговорил, но люфты значительные
18 минут назад, Linkur сказал:
Незначительные люфты всё равно есть, но именно не значительные. Про Фебест ничего не скажу, не ставил... но детали их в основном ругают. Последний раз я  всё таки предпочёл взять на разборе.
8 минут назад, tanliz сказал:
Про фебест я знаю, но в данном случае выбора нет, просто избавлюсь ли я от всех щелчков вибраций заменив тупо вал с гранатой
54 минуты назад, Linkur сказал:
Безусловно, при условии что проблема в шлицах вала и гранате, вопрос только в долговечности Фебеста. Я сам подумывал о покупке вала......но 5....или уже 6 тыс,может, это слишком.
3 минуты назад, tanliz сказал:
Или все таки ось General Ricambi FO 3255 и вал фебест :sten::russian_roulette::censor:
6 часов назад, Linkur сказал:
У меня такое стоит. Тысяч 30 с лишним уже прошел, жалоб не имею. Встало всё как родное.
16 часов назад, barbos-48 сказал:
Короче по этому номеру General Ricambi FO 3255 на оф сайте идет под все дизеля, какого х тогда экзист и прочие предлагает в аналогах хз, длина самой оси разная, спасибо менеджерам за то что все отследили. Вот номер оси какой должен быть для МТ и АТ 2.0,1.8 - FO3295, которого нет в продаже :censor: Правда разница всего в 3 миллиметра
И что? Я ставил себе как то давно дизельный привод, правда левый, всё норм по длине. Разница только в размере подшипников в стакане внутреннем, дизельные крупнее. И наружный шрус другой .....но всё встаёт и работает.
23 часа назад, tanliz сказал:
:russian_roulette: короче заказал пока вал фебест, потом саму ось закажу или гранату
В 10.08.2017 в 17:04, B_R сказал:
Ты имеешь ввиду крестовину, на которой подшипники стоят?
код форда 1 046 892
аналоги SS 9131 от Dp и 2116-GE33 фебест. Экзист кажет что их валом.
А подшипники где брал,  есть номер?
Привод правый GSP 218028 в экзисте по 3100 не пропустите
3 часа назад, Linkur сказал:
Коробас всё равно какой? Только промвал разной длины ???? Так что ли?
1 час назад, tanliz сказал:
Мыж тогда пришли к выводу что ось у всех одинаковая нет?:lol1: Я заказал неделю назад эту же ось только с доставкой около месяца и за 4600:lol:  После того когда увидел такую цену и срок доставки всего 2 дня!!!звоню им и говорю что хочу эту ось по новой цене и с такой доставкой, а они мне говорят иди на, жди свою... Вот и проверю, через месяцок:lol:  Промвал, кстати пришел, только длину не мерил
21 минуту назад, Linkur сказал:
Для успокоения хотел уточнить, думал она у тебя уже.
22 минуты назад, Linkur сказал:
Замерь......твоя короче 43 см должна быть.
