Поздравляю с успешным решением!
У меня тоже гофра протерлась о защиту. Нагрели и отогнули сектор
Привод стоил около 8-10 тыс. Уже не помню
Добрый вечер одноклубники !столкнулся с ситуацией полетел правый внутренний шруз ,не поможете с номерком аналога!механика
 ZZVF FD9002 Привод в сборе правый (с пром.валом) МКПП   и
 DE16046F
 Вчера обрёл жуткий расколбас в один момент......небольшая ямка.....тряхнуло...., и не могу больше 50 давить на газ вообще ....трясёт, пипец.Ну думаю слетел подшипник с крестовины .
Хорошо есть приятель на разборке. Вытащили привод......подшипник не слетел, а тупо развалился e24bdff8f85at.jpg
Никогда такого не видел. В наличие левого привода не было, и поскольку стакан был в норме, поменял крестовину и подшипники ......взял с привода от автомата ( у меня механика) , крестовина и подшипники одинаковы, если кому интересно. Смазка, хомут и .....поехал.
Может кто нибудь пробовал такой ставить?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AW4882
Или какие нибудь из этих что можно посоветовать
https://bamperok51.ru/search/?search=16634&search_type=article&maker=MAPCO&name=T68296_%EF%F0%E8%E2%EE%E4%21+576mm+ABS+Ford+Mondeo+1.8+16V-2.0+16V
Изменено пользователем Viktor51
Может кто нибудь пробовал такой ставить? https://www.exist.ru...px?pcode=AW4882
Речь о правой стороне? Мне тоже нужен, правда только промвал  . Очень сложно разобраться. Клубнями проверен вроде только Рикамби , но ценник здорово подрос. Картинка по твоей ссылке Экзист демонстрирует левый привод почему то. Тоже хотелось бы узнать правильный номерок , либо промвала, либо в сборе.
Нет не левый.Всё правильно правый , а вал вот такой
http://ajsparts.dyndns.org/partscatalogue/g8g008pc-pascal-walek-posredni-mech-skrzynia-biegow,11-G8G008PC-4690-04093--NPW~6FR~6014W.aspx
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=NPW-FR-014W
Приветствую всех. Вот и меня постигла участь с правым внутренним шрусом. Прочитал все и так и не пойму по номерам, пишут про 218043. Нашёл каталог GSP, там бообще не нашёл такого номера, а есть 218028. Вот сижу и чешу репу, что же заказывать. Прошу помощи у знающих людей.
....43 на дизель, .....28 на твою , хотя ,уверен что одинаково подойдёт. Только промвала там нет, а ты уверен что твой в порядке. У меня вот промвал болтается  в шлицах стакана . Пробовал другой стакан, один фиг ....хана шлицам вала. Кстати, кто ищет на разборах, да и в магазах ,промвал на механику 430 мм., от АКПП он короче.
У меня 28 валяется в подвале в гараже мужики отдали на опыты.Пробовал переставить тришип на родной вал ,но такой номер не проходит не залазит на шлицы.А оригинал заходит и на свой вал и на 28.Хотел стакан переставить на родной вал ,не вышло шлицам хана.Сама граната кажется такая же как и оригинал но внутри где расположены ролики ,меньше диаметр и ролики соответственно на 28 меньше в оригинальную гранату не пойдут -болтаются там.Короче не сделать так чтобы было универсальным по размерам.Теперь только шрусов добавилось в запчасти аж 4 штуки отдали валы и справа и слева 2 комплекта.Левый вал же в основном всегда живой.
Про промвал уверенности нет, граната от руки люфтует. Я так понимаю шлицы можно проверить только разобрав?
На плдъёмнике ,если дёргать именно за промвал, холоший люфт очень даже ощущается,  если подвесной ослабить.
Спасибо за совет. Значит буду заезжать на подъёмник и пробовать
Привет всем. Проблему описывал здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/4520/?page=32 .
Вчера все таки залез в авто. Первым делом снял левое колесо, так как основной звук исходил от него. Уже приподняв авто было понятно с этим приводом есть проблемы, на передаче оно легко вращалось. Сняв колесо, увидел, что вал проворачивается в трипоиде. Отлично подумал я, но решил все таки проверить в каком состоянии правый вал, приподняв колесо был огорчен, оно тоже проворачивалось на передаче, и тут хреново, подумал я)) Сняв правое колесо, ожидал, что будет как у всех в месте соединения привода и промежуточного вала. Но вал прокручивался в коробке и тут пришло уныние. Понятно, что теперь без разбора и снятия валов узнать что там в коробке не получится, но все таки есть надежда на то, что ответная шлицевая часть дифференциала живая?
Что делать с левым приводом, можно ли заменить только трипоид?
Правый привод брать в сборе или можно взять только промежуточный вал фебест, они взаимозаменяемы с оригиналом?
Можно и трипоид и подшипники с крестовиной, только как ты понял что сорваны шлицы на крестовине ,а не на валу? Или разобрал уже?  К тому же стакан наверняка уже с приличной выработкой, так что может нужен привод весь. Или ты трипоидом и называешь внутренний стакан с крестовиной и подшипниками?
Тут тоже жду......кто проверит на своей шкуре. Взял бы на разборе ,но отдельно его никто не продаёт. Знаю только что оригинал в длину 430 мм.
Изменено пользователем tanliz
По левому все понятно, буду брать в сборе.
С правым пока вопрос, т.к. финансово ограничен и еще не известно, что там в коробке, так что в уме держим наихудшую ситуацию, а это уже совсем другие деньги. Но теоретически промежуточный Фебест должен сесть на родной правый. Наоборот же ставиться все.
Подскажите промежуточный вал (правый) для автомата и МТХ  одинаковый?
@Lenya,Хрен, автомат короче. Остальное всё также,....но что толку.
@tanliz,спасибо, разобрался. Просто был неплохой вариант, за хорошие деньги, но там автомат.
@Lenya,А что с Фебестом? Не уверен в нём, или ценник кусачий?
Ценник высоковат за просто вал.
Сегодня узнавал ....за говноАсва пятерик тоже просят.
Меняю промвал от автомата на механический. :D
Лежит в багажнике......могу только как средство защиты использовать.
