На заднем клане в колодце как раз тот торец, куда надо бить. По пальцу сателлитов бить не надо ))
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Я не знавши поставил трубу и бил как узнал позже по железяке что по середине торчит пытаясь выбить, сильно не старался Изменено пользователем ruslby
Сливал.
С левой стороны выливается много чтоль? С правой два раза снимал, масло слилось совсем немного
@ruslby, +Элем.дифф.КПП+в+блоке+с+вед.мостом]ссылка.
Если верить элкатсу, то левый продается без кишок, а правый С.
Кстати, информация к размышлению: ссылка на внешний ресурс.
Ссылка походу устарела, цена правого вала в сборе стоит столько же как и на м3. Отдельно внутреннего шруса правого на м2 не нашел.
С лево выливается больше, сливать обязательно.
Может и немного. Я сцепление менял, и масло заодно. Кто не хочет, пусть не сливает. Ничего сложного в этом нет.
Велелые мастера, им бы только молотком. Должен быть способ аккуратного снятия. А вдруг коробку повредят при выбивании мантировкой.
У меня у самого была мысль постучать, но не стал рисковать.
Может кто поделиться опытом снятия без танцев?
 Выдергиваю гирей 25кг за проволоку. Кусок проволоки пропускаю через рукоятку, концы приматываю к гранате с противоположных сторон, чтобы перекоса не было. Вылетают со свистом.
(По мне он вроде вкручивается туда)
А по хайнесу запрессовывается. Может лучше раз почитать, чем сидеть и ждать здесь непонятных ответов.  Могут же и пошутить, что на клей клеится, так что теперь бежать за клеем. Номер сальника тоже есть на форуме поищи не ленись, или нам садится искать?
Подскажите пожалуйста номер сальника что с правой стороны коробки на пром вал идет. Сопливит по маленку там, и сложно ли менять этот сальник. (По мне он вроде вкручивается туда)
оба сальника одинаковые - левый и правый, они запрессовываются
Они запрессовываются с герметиком силиконовым.У меня без герметика потёк по обойме.
Сам отвечу на свой же вопрос
6873427 САЛЬНИК ПРИВОДА АКПП (CD4E)
Номер сальника пробежал только в теме М2
07a9fcc29b0d9bd2659188770549efcf.jpeg 364a9a92dec04facda29bfc4c0b128ec.jpeg 6f3c9ffc442964fcadcf113ca2955f8b.jpeg
GENERAL RICAMBI FO 3254
Купил себе это чудо. Есть люфт во внутреннем шрусе и внешнем
Спасибо, буду знать
Герметик специальный нужен? Изменено пользователем ruslby
https://youtu.be/bY8HRDJjioQ
Как смотреть? пишет автор ограничил просмотр.
Изменено пользователем Serega2011
Спасибо, буду знать
У меня был автомобильный прокладочный.
Исправил
Заказал сальник и герметик прикуплю сразу, спасибо
Мои валы были без люфта, вообще.
Смотрел видео? Открылось
Меня больше внешний смущает
Может лучше попробовать его обменять, чего мне он не понравился.
Когда старый сальник вынешь, обязательно посмотри посадочное место, что бы было без задиров, если они будут прошкурь,обезжирь,обмаж герметик и на сальнике тоже посадочное место, запрессуй и сразу масло не доливай в коробку,дай часа два высохнуть.
Понял, спасибо
А если перезаказать Mapco? Как он из себя
Читал про внешний после 5т дал знать о себе, в сборо тоже самое качество продают интересно
Не Марко это уровень GSP. Если есть возможность обменяй этот.
Понял, спасибо
В экзисте обменивать не стали, сказали только другой заказывать, а он уже на 2т дороже ((
Сегодня провернулся правый привод на Мондео 3 1.8 механика. Сначала сказали коробка, но в итоге выяснили, что износились шлицы на валу, и на внутренней части гранаты. Решил варить, т.к оригинал привода стоит 30+ т.р, машина не стоит того, кто подскажет, как лучше заварить?
